> Самовыключение при разрядке, Подскажите по схеме...
Димон Безпарольн...
сообщение Aug 1 2016, 21:39
Пользователь №: 61 247
Схема питается от литиевого аккумулятора напряжением 4.2В. Задача - не допустить глубокого разряда. Идея такая - использовать коммутатор питания, с замыканием кнопкой. Если напряжение в норме, прибор включится.
В выключенном состоянии схема не должна потреблять ток. Вообще. Разве что токи утечки...
В качестве коммутатора видится ключ на ПТ по прилагаемой схеме без транзистора на землю.
Какие могут быть грабли? Транзистор будет управляться контроллером.
Сообщение отредактировал Димон Безпарольный - Aug 1 2016, 21:45
Myron
сообщение Aug 1 2016, 23:07
Пользователь №: 2 451
Цитата(Димон Безпарольный @ Aug 1 2016, 15:39) *
Схема питается от литиевого аккумулятора напряжением 4.2В. Задача - не допустить глубокого разряда. Идея такая - использовать коммутатор питания, с замыканием кнопкой. Если напряжение в норме, прибор включится. В выключенном состоянии схема не должна потреблять ток. Вообще. Разве что токи утечки... В качестве коммутатора видится ключ на ПТ по прилагаемой схеме без транзистора на землю. Какие могут быть грабли? Транзистор будет управляться контроллером.
Использую семейство S-8241A (Seiko Instruments Inc.) более 10-ти лет в серийной аппаратуре. Надо выбирать из семейства с функцией "0 V battery charging function" - Available, чтобы подключалась зарядка автоматически при подключении внешнего зарядного устройства с необходимым напряжением.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 11:51
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
