Кто-нибудь пробовал передать AHD видеосигнал по радио?, Интересует возможное решение |
Jun 3 2016, 06:22
Пользователь №: 2 655
Есть видеосигнал в формате AHD. Он похож на PAL, но у него шире полоса. Готовые модули на RTC6705 и RTC6715 успеха не принесли. Рвет цвет в двух метрах. То есть теоретически эти модулятор-демодулятор способны передать AHD, но на практике не очень получилось. Уверен, здесь есть гуру разработки передачи видеосигнала по радио- может подскажете какое-нибудь решение?
Заранее спасибо
Jul 30 2016, 12:06
Пользователь №: 74 815
Любое качественное сжатие либо столько же трафика, либо большим блоком кадров с латентностью в 0,5 секунды и более. Передать картинку в исходном аналоговом виде тоже не выйдет никакой модуляцией. Синхронизация будет улетать при любых проблемах с каналом. Нужна гибридная схема а-ля МАС кодировки ранних спутниковых форматов. Или еще какое подобное решение. Задачка тянет на хороший патент за много денег. Самый идеальный вариант это выкинуть камеру и подключиться напрямую к сенсору. Свой формат передачи с правильной модуляцией и синхронизацией будет давать около 0,1 секунды задержку. По 0,05 секунды на сторону. Любое сжатие сразу добавит время на буферизацию и влезть меньше чем в 0,25 секунды не выйдет. Цитата(Grizzzly @ Jun 15 2016, 12:00)  Как говорилось ранее, если использовать не OFDM, то будут другие проблемы. Перевод в цифру и обратно даст задержку. Реал тайма не получится. AHD тоже.
Сообщение отредактировал Corner - Jul 30 2016, 11:56
Jul 30 2016, 14:07
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(Corner @ Jul 30 2016, 15:06)  Любое качественное сжатие либо столько же трафика, либо большим блоком кадров с латентностью в 0,5 секунды и более. Передать картинку в исходном аналоговом виде тоже не выйдет никакой модуляцией. Синхронизация будет улетать при любых проблемах с каналом. Нужна гибридная схема а-ля МАС кодировки ранних спутниковых форматов. Или еще какое подобное решение. Задачка тянет на хороший патент за много денег. Самый идеальный вариант это выкинуть камеру и подключиться напрямую к сенсору. Свой формат передачи с правильной модуляцией и синхронизацией будет давать около 0,1 секунды задержку. По 0,05 секунды на сторону. Любое сжатие сразу добавит время на буферизацию и влезть меньше чем в 0,25 секунды не выйдет.
Перевод в цифру и обратно даст задержку. Реал тайма не получится. AHD тоже. Вот уже первые правильные реализации появляются, всё возможно: http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1440398Необходимо процессы демодуляции, помехоустойчивого декодирования, сжатия видео рассматривать как единый, плюс MIMO.
Aug 1 2016, 16:54
Цитата(petrov @ Jul 30 2016, 18:07)  Вот уже первые правильные реализации появляются, всё возможно: http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1440398Необходимо процессы демодуляции, помехоустойчивого декодирования, сжатия видео рассматривать как единый, плюс MIMO. Сомневаюсь в 0,1 секунды у данного девайса. Авторы характеристик не указали. Плюс ТС, по все видимости, взялся подключить к радиоканалу именно AHD камеру (этому факту остается только посочувствовать). Их уже много в продаже, но мало кто берет. Дешевле взять IP камеру и подрубить к уже имеющейся сети. И тут менеджеры вспомнили про фанатов с квадракоптерами))). Теоретически, можно использовать ЧМ, как это делалось на первых спутниковых ТВ. Но нужен индекс модуляции не менее 3, что при полосе в 17 МГц, даст полосу под 200 МГц. Для 5,8 ГГц это вполне работоспособный вариант. ПС: Надеюсь, никто не возьмется этого делать, ибо такая железка утопит всех остальных пользователей данного диапазона. ПС2: По скорости этих чипов я не угадал - обещают от 1 мс и 8 каналов в диапазоне. Жду с попкорном реально работающих образцов. Если прикинуть буферизацию и обработку равными по 0,5 мс, получается, что сжатие блоками где-то 16х16. Межкадрового вычитания нет и быть не может. Это уже 30+ мс минимум. Получаем тучу трафика или снижение реального качества относительно исходного изображения, так как лифтинга по этой же причине тоже нет.
Сообщение отредактировал Corner - Aug 1 2016, 19:50
Aug 2 2016, 08:58
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (Corner @ Aug 1 2016, 22:30)  Тогда локальные нестационарности канала не будут сильно портить картинку. Где-то мне попадался график с индексом ЧМ и качеством изображения для старых спутниковых форматов. От 3 до 5 оптимум. Ниже всегда плохо, выше почти никогда лучше. Хотя, тогда таких трафиков себе не представляли. ТВЛ400 уже было за счастье. Интересно взглянуть на график с индексом ЧМ и качеством изображения. Там же проблема, с увеличением индекса расширяется полоса, понятно для чего раньше нужна. Широкая полоса, уменьшает соотношение с/ш, требует широкополосную антенну и тд, это приводит к сокращению дальности связи. Что совсем плохо для коптеров. QUOTE (Corner @ Aug 2 2016, 08:25)  Есть Доплер. Есть изначальное несовпадение опорных частот. При чем оно гигантское в абсолютном значении, так как средняя частота 5,8 ГГц. А Доплер относительно него как раз не очень крупный. Независимо от модуляции, нужна ФАПЧ. Причем при 200% АМ, ФАПЧ становится не самой простой. Нужно выделять синхронизацию видео. В общем, реальный канал запросто сделает из AHD обычный PAL. Чет странное пишите, определитесь ЧМ или AM? И по Доплеру цифры приведите, он от несущей частоты не зависит. Ну и "канал" из AHD обычный PAL никак не сделает это точно.
Aug 2 2016, 14:22
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(Aner @ Aug 2 2016, 17:06)  Чем шире полоса, тем больше мощности щума в полосе, при той же мощности сигнала. Ну и что, тем не менее системы с расширением спектра прекрасно работают, широкополосная ЧМ - так же система с расширением спектра, так как полоса модулирующего сигнала много меньше полосы ЧМ, то частота ЧМ не изменяется мгновенно в пределах всей полосы, а значит оптимальный приёмник может иметь узкополсный перестраиваемый фильтр, отслеживающий текущее значение частоты ЧМ, а значит на детектор не поступает шум со всей широкой полосы.
Aug 2 2016, 19:51
Из: СПБ
QUOTE (petrov @ Aug 2 2016, 17:22)  Ну и что, тем не менее системы с расширением спектра прекрасно работают, широкополосная ЧМ - так же система с расширением спектра, так как полоса модулирующего сигнала много меньше полосы ЧМ, то частота ЧМ не изменяется мгновенно в пределах всей полосы, а значит оптимальный приёмник может иметь узкополсный перестраиваемый фильтр, отслеживающий текущее значение частоты ЧМ, а значит на детектор не поступает шум со всей широкой полосы. В ваших рассуждениях придется перейти от ЧМ к ФМ, как основе всех видов модуляции. Следить за фазой, её доп шумом и тд. То есть вы хотите сказать, что "черпая маленькой ложечкой" но быстро, вы "почерпнёте мало шума" - против "большой ложки черпая медленно"? Ну-ну ... А чем за быстроту "черпания расплачиваться будете"? Еще худшим соотношением с/ш? Тогда мимо, энергозатраты возрастут намного, недопустимо для коптеров. Да, а что делать с широкополосностью, многолучёвостью, согласованием антенны и тп?
Aug 2 2016, 21:48
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(Aner @ Aug 2 2016, 22:51)  В ваших рассуждениях придется перейти от ЧМ к ФМ, как основе всех видов модуляции. Следить за фазой, её доп шумом и тд. То есть вы хотите сказать, что "черпая маленькой ложечкой" но быстро, вы "почерпнёте мало шума" - против "большой ложки черпая медленно"? Ну-ну ... А чем за быстроту "черпания расплачиваться будете"? Еще худшим соотношением с/ш? Тогда мимо, энергозатраты возрастут намного, недопустимо для коптеров. Да, а что делать с широкополосностью, многолучёвостью, согласованием антенны и тп? https://www.google.com/patents/US5034695Что сейчас делать надо по ссылкам выше израильтяне показали.
eugene Кто-нибудь пробовал передать AHD видеосигнал по радио? Jun 3 2016, 06:22 Proffessor Задача по сути простая. Если исходить из того, что... Jun 3 2016, 08:15 eugene Спасибо за подсказку.
Частота, которую мы использ... Jun 3 2016, 09:28 Aner Полоса более 170MHz у приемника будет иметь низкую... Jun 3 2016, 09:42 DASM Цитата(Aner @ Jun 3 2016, 12:42) Полоса б... Jun 3 2016, 09:44  Aner QUOTE (eugene @ Jun 3 2016, 14:18) ...
Ес... Jun 3 2016, 10:23  Proffessor 170MHz - это минимально возможная частота несущей.... Jun 3 2016, 10:38   =SSN= Цитата(Proffessor @ Jun 3 2016, 14:38) Ши... Jun 3 2016, 11:02    DASM Цитата(=SSN= @ Jun 3 2016, 14:02) В обычн... Jun 3 2016, 11:16    Aner QUOTE (=SSN= @ Jun 3 2016, 15:02) В обычн... Jun 3 2016, 11:48     Proffessor Квадратурная модуляция хороша тем, что абсолютно у... Jun 3 2016, 12:02      eugene Цитата(Proffessor @ Jun 3 2016, 15:02) Кв... Jun 7 2016, 12:27       vadimp61 Цитата(eugene @ Jun 7 2016, 15:27) спасиб... Jun 8 2016, 06:04 eugene Цитата(Aner @ Jun 3 2016, 13:42) Полоса б... Jun 3 2016, 10:18 SNGNL Цитата(Proffessor @ Jun 3 2016, 13:15) За... Jun 9 2016, 10:28 www... По уму простого решения нет, по хорошему быстрый А... Jun 14 2016, 16:48 Aner Никто не сделает дешево в аналоговом видео с прием... Jun 14 2016, 17:56 Grizzzly Перед выбором какого-либо готового решения следует... Jun 14 2016, 21:50 Aner QUOTE (Grizzzly @ Jun 15 2016, 01:50) Пер... Jun 14 2016, 21:53  Grizzzly Цитата(Aner @ Jun 15 2016, 00:53) ЭЭЭЭ, .... Jun 15 2016, 07:49   Aner QUOTE (Grizzzly @ Jun 15 2016, 11:49) Ест... Jun 15 2016, 08:14    Grizzzly Цитата(Aner @ Jun 15 2016, 11:14) То поти... Jun 15 2016, 09:00  Corner Цитата(Aner @ Jun 15 2016, 01:53) ЭЭЭЭ, .... Aug 2 2016, 05:25 Aner Вот и прикиньте зачем на скорости 120 км/ч, 72 км/... Jun 15 2016, 09:29         Aner QUOTE (petrov @ Aug 2 2016, 17:22) Ну и ч... Aug 2 2016, 14:48           alex_os Вопрос почти не в тему:
А почему для low-latency в... Aug 3 2016, 07:54            Aner QUOTE (alex_os @ Aug 3 2016, 10:54) Вопро... Aug 3 2016, 11:15             petrov Цитата(Aner @ Aug 3 2016, 14:15) Поезд уш... Aug 3 2016, 11:33              Corner Цитата(petrov @ Aug 3 2016, 15:33) Ну о т... Aug 3 2016, 14:36           Corner Цитата(petrov @ Aug 3 2016, 01:48) https:... Aug 3 2016, 08:06        Corner Цитата(Aner @ Aug 2 2016, 18:06) С теорие... Aug 2 2016, 16:17       GetSmart Цитата(petrov @ Aug 2 2016, 14:26) Не уме... Aug 3 2016, 15:08        Corner Цитата(GetSmart @ Aug 3 2016, 19:08) Это,... Aug 3 2016, 16:03         GetSmart Цитата(Corner @ Aug 3 2016, 20:03) Задача... Aug 3 2016, 20:39          Corner Цитата(GetSmart @ Aug 4 2016, 00:39) Поле... Aug 4 2016, 16:27           GetSmart Цитата(name='Corner' date='Aug 4 2016 ... Aug 5 2016, 01:30           Corner Цитата(Corner @ Aug 4 2016, 20:27) Мой пр... Aug 5 2016, 08:09      Corner Цитата(Aner @ Aug 2 2016, 12:58) Интересн... Aug 2 2016, 12:26 Aner >частоты для которых, при фиксированном значени... Aug 4 2016, 18:05 Corner Последний гвоздь в крышку гроба самой идеи. Частот... Aug 5 2016, 15:51
