> Флэшка W25Q256FV + STM32F4xx, Перестала писать
hd44780
сообщение Aug 6 2016, 06:47
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Привет всем.
Вопрос по флэшке W25Q256FV 32МБ объёмом. Отдельного подфорума по микросхемам флэш-памяти я здесь на нашёл, потому пишу сюда, т.к. работаю с ней на STM32F407/439
Произошло следующее: она работала нормально, но однажды (3 дня назад) для увеличения скорости я решил уменьшить делитель SPI5 F439 c 256 до 2.
Частота в итоге получилась 45MHz/2=22.5MHz. Сама микруха по ДШ тянет до 50 MHz. Пару раз она отработала нормально, потом ушла в ступор.
Ступор заключается в каком-то залочивании записи - Команда Erase All отрабатывает мгновенно (по ДШ это длится 80 секунд, у меня по факту было 53-55 секунд), соответственно последующая запись не работает - читается то, что там было до этого "ЧП".
Всё остальное пашет нормально.
Обратное увеличение делителя до 256 ничего не дало.
Я вытащил всё необходимое тестовую прогу (кокос) для старой дискавери (которая на Ф407) приложил, также приложил и ДШ на микруху.
Посмотрите пожалуйста, может я какой нюанс упустил.
Нога nWP сидит на питании и всегда там была. На сбросе резюк 510 ом в питании. Это всё с первого дня эксплуатации. Стирал/записывал я её ну максимум раз 200, знакомый её трёт/пишет гораздо чаще и больше.
Подключалась в плате с процами всегда проводками ~10см. может наводки прилетели и убили её?
Смотрел под отладкой регистры после разрешения записи: SR1=02h; SR2=0x7C; SR3=03h
SR1=02h - запись разрешена (можно стирать/писать).
На значения SR2, SR3 ранее внимания не обращал, не знаю, что там было.
Заранее спасибо.
Прикрепленный файл  W25Q256FV_revF.pdf ( 1.18 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 15
Прикрепленный файл  STM32F407_W25Q256_Test.zip ( 231.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
hd44780
сообщение Aug 6 2016, 18:24
Из: Донецк, ДНР
Поснимал биты защиты, прогнал EraseAll - около минуты, как было раньше - считал пару килобайт от начала - все 0xFF.
После разрешения записи повставлял задержки на всякий случай.
Завтра верну микруху обратно в основную схему ("чинил" на Ф4дискавери), проверю, отпишусь. Частоту там уже вернул обратно, не буду её трогать.
Спасибо всем большое.
(с) Мария Эдуарда
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 16:55
Страница сгенерированна за 0.01546 секунд с 7
