> Подскажите на чём делают питатели с широким входным от 1В
MegaVolt
сообщение Aug 5 2016, 14:19
Пользователь №: 1 783
Собственно нужно получить более менее стабильные 2-3-4 Вольта 50ма из входных 1...16В
Собственно на чём сие чудо делается?
Из тех преобразователей что я насмотрел или от 1Вольта но не дотягивает до 16. Или до скольки хочешь но не с 1вольта.
Можно конечно поставить повышающий и понижающий в параллель. Но тогда вопрос как и чем отключать питатель работающий от 1В?
сообщение Aug 5 2016, 20:36
Пользователь №: 45 710
Исходя из озвученного КПД 0%, линейный на 2-3-4 В питает повышающий 1 В до 2-3-4 В.
MegaVolt
сообщение Aug 5 2016, 23:32
КПД хотелось бы точно больше 50. А лучше 70-80.
А вот с этого места поподробнее. Что за линейный способен работать от 1Вольта?
Цитата(Ydaloj @ Aug 6 2016, 02:18) *
используйте преобразователь от 1В, а сверху ограничьте до скольки надо
Ограничитель резистор-стабилитрон на на 16В 50ма будет жрать 650мВт. А нагрузка 3В*50ма. всего 150. КПД 18% sad.gif Хотелось бы больше 50. А лучше 70.
сообщение Aug 6 2016, 15:49
Цитата(MegaVolt @ Aug 6 2016, 02:32) *
КПД ... лучше 70-80 ... Что за линейный способен работать от 1В
Линейный в 1 В на обеднённом ПТ (BSS139, BSS169 и т.п.), далее MCP1640, TLV61220 и т.п. из него создают стартовые 3 В, от которых запитывают SEPIC на NCP1406, который после запуска питается от выходных 3 В схемы, отключая её стартовую часть.
MegaVolt
сообщение Aug 6 2016, 22:15
Спасибо за конкретные микросхемы.
Чем можно отключать стартовую часть?
Огурцов
Цитата(Огурцов @ Aug 6 2016, 22:55) *
а для чего оно вам ? ведь может оказаться, например, для ветрогенератора или солнечной батареи ? которые при низком напряжении имеют ещё и никакую мощность
А это уже не моя проблема. ТЗ говорит что при низком напряжении тока хватит sm.gif
Сообщение отредактировал Herz - Aug 7 2016, 07:57
- MegaVolt   Подскажите на чём делают питатели с широким входным от 1В   Aug 5 2016, 14:19
|- - варп   Цитата(MegaVolt @ Aug 6 2016, 05:32) ... ...   Aug 6 2016, 02:01
||- - MegaVolt   Цитата(варп @ Aug 6 2016, 05:01) MegaVolt...   Aug 6 2016, 12:02
|- - Ydaloj   Цитата(MegaVolt @ Aug 6 2016, 02:32) Огра...   Aug 6 2016, 12:38
||- - MegaVolt   Цитата(Ydaloj @ Aug 6 2016, 15:38) И от 1...   Aug 6 2016, 13:54
|- - Plain   Цитата(MegaVolt @ Aug 7 2016, 01:15) Лине...   Aug 6 2016, 22:55
|- - MegaVolt   Цитата(Plain @ Aug 7 2016, 01:55) NCP1406...   Aug 7 2016, 10:07
- - Ydaloj   используйте преобразователь от 1В, а сверху ограни...   Aug 5 2016, 23:18
- - x893   Когда определитесь с током, размерами, частотой пр...   Aug 6 2016, 06:44
- - варп   MegaVolt, что же Вы вялый такой? ( без обид...) Н...   Aug 6 2016, 14:26
|- - MegaVolt   Цитата(варп @ Aug 6 2016, 17:26) MegaVolt...   Aug 6 2016, 18:52
|- - варп   Цитата(MegaVolt @ Aug 7 2016, 00:52) Един...   Aug 6 2016, 19:22
|- - Ydaloj   Цитата(MegaVolt @ Aug 6 2016, 21:52) Так ...   Aug 6 2016, 22:35
- - варп   Вот часть схемы, которая будет преобразовывать 1 В...   Aug 6 2016, 16:16
- - Огурцов   а для чего оно вам ? ведь может оказаться, наприме...   Aug 6 2016, 19:55
- - MegaVolt   Так а чего бы LTC3105 не заводиться то. Она по пас...   Aug 6 2016, 19:59
- - Plain   Проблема в том, что Вы на редкость бегло и по диаг...   Aug 7 2016, 10:30
|- - MegaVolt   Цитата(Plain @ Aug 7 2016, 13:30) Проблем...   Aug 7 2016, 12:34
|- - Plain   Цитата(MegaVolt @ Aug 7 2016, 15:34) Как ...   Aug 7 2016, 14:00
|- - MegaVolt   Цитата(Plain @ Aug 7 2016, 17:00) Тремя с...   Aug 7 2016, 14:04
|- - Plain   Цитата(MegaVolt @ Aug 7 2016, 17:04) А ни...   Aug 7 2016, 14:37
- - варп   MegaVolt, ниже - модель "отключателя" с ...   Aug 7 2016, 13:28
|- - MegaVolt   Низкий поклон ) Мне уже просто не удобно. Я про ...   Aug 7 2016, 13:38
|- - варп   Цитата(MegaVolt @ Aug 7 2016, 19:38) Мне ...   Aug 7 2016, 14:14
|- - MegaVolt   Благодарю!!!! Я бы не догадался вы...   Aug 7 2016, 14:18
- - варп   ... Выходы видят только нагрузку и напряжение на н...   Aug 7 2016, 14:25
|- - MegaVolt   Цитата(варп @ Aug 7 2016, 17:25) ... Вых...   Aug 7 2016, 14:41
- - MegaVolt   Вот что у меня получилось. Правда не запускается н...   Aug 8 2016, 21:46
- - GetSmart   Через килоом питать чип этто оригинально. Особенно...   Aug 8 2016, 23:47
|- - MegaVolt   Цитата(GetSmart @ Aug 9 2016, 02:47) Чере...   Aug 9 2016, 06:05
|- - Ydaloj   Цитата(GetSmart @ Aug 9 2016, 02:47) Чере...   Aug 9 2016, 13:06
- - варп   MegaVolt, ну вот, уже лучше.. Надо его помучить во...   Aug 9 2016, 01:47
- - варп   Цитата(MegaVolt @ Aug 5 2016, 20:19) Собс...   Aug 9 2016, 11:59
|- - MegaVolt   Цитата(варп @ Aug 9 2016, 14:59) MegaVolt...   Aug 9 2016, 15:56
|- - варп   Цитата(MegaVolt @ Aug 9 2016, 21:56) Плюс...   Aug 9 2016, 16:33
|- - MegaVolt   Цитата(варп @ Aug 9 2016, 19:33) Да, я то...   Aug 9 2016, 18:06
- - варп   Красным - ток по входу Vin... ( 20 мкА - кому не в...   Aug 9 2016, 13:31
- - Ydaloj   красным - ток по входу Vin, NOT SWITCHING - кому н...   Aug 9 2016, 14:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 00:39
Страница сгенерированна за 0.02117 секунд с 7
