Задержать сигнал на 1 нс |
Aug 9 2016, 06:51
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Вытекает из этой темы. http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=128018Допустим, возьму 2 АЦП и буду их тактировать 500 МГц в противофазе. Получу 1 ГВыб/с. Но, чтобы не крутить фазу тактов, можно на полтакта задержать сигнал, приходящий на один из АЦП. На 1 нс, то есть. Время небольшое, 20 см дорожки по плате. Полоса сигнала, скажем, 0 - 200 МГц. Можно и куском кабеля сделать. Или фильтром? Если пробовали или изучали, дайте совет.
Aug 9 2016, 14:21
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Цитата(ViKo @ Aug 9 2016, 20:29)  ADC08D500 может только 2 x 500 MSps. В данное время баллотируется кандидат AD9484. Два. предлагаю 8 штук AD9288. ну или просто взять готовый rigol 1052. Цитата(ViKo @ Aug 9 2016, 20:29)  А шестой спартан бывает в корпусе без шариков? LQFP144 http://www.xilinx.com/support/documentatio...heets/ds160.pdf
Aug 9 2016, 14:36
Цитата(_pv @ Aug 9 2016, 17:21)  предлагаю 8 штук AD9288. Хватит и пяти. Цитата ну или просто взять готовый rigol 1052. Типа, уже есть. Мне это не интересно. Считаю глупостью. Цитата Спасибо! А что это нужно скачать, чтоб с этим работать? ISE? Vivado? Цитата There is no memory controller on the devices in these packages Как же мне нехорошо...
Aug 9 2016, 15:03
Из: Nsk
Цитата(ViKo @ Aug 9 2016, 21:36)  Хватит и пяти. Типа, уже есть. Мне это не интересно. Считаю глупостью. типа именно так там в риголе и сделано. глупость не глупость, а вполне себе работает. Цитата(ViKo @ Aug 9 2016, 21:36)  Как же мне нехорошо... ну пусть это будет просто deserializer в корпусе LQFP144, а дальше ставьте что угодно. куда вы там изначально хотели выход HMCAD1511 подключать. А у альтеры, кстати, есть контроллеры памяти в LQFP корпусах?
Aug 9 2016, 15:16
Цитата(_pv @ Aug 9 2016, 18:03)  типа именно так там в риголе и сделано. глупость не глупость, а вполне себе работает. Глупость не то, что работает. А то, что "взять" и "готовый". Цитата А у альтеры, кстати, есть контроллеры памяти в LQFP корпусах? Конкретно еще не смотрел. В Rigol стоит Cyclone III с шарами. Еще и Lattice MachXO (наверное, контроллер ЖКИ). Смотрю, у Artix-7 не страшный шариковый корпус. Три ряда шариков по периметру, не считая центральных. И цена небольшая. Это же можно средний ряд вытянуть между шариками, а дальний внутри через переходные опустить на другой слой.
ViKo Задержать сигнал на 1 нс Aug 9 2016, 06:51 MegaVolt Цитата(ViKo @ Aug 9 2016, 09:51) Вытекает... Aug 9 2016, 08:24 _pv SY89297U
ну а вообще городить интерливиг (причём ... Aug 9 2016, 08:30 ViKo Коаксиальный кабель и имел в виду. Два куска. Там ... Aug 9 2016, 08:34 MegaVolt Цитата(ViKo @ Aug 9 2016, 11:34) Да что-т... Aug 9 2016, 08:40  ViKo Цитата(MegaVolt @ Aug 9 2016, 11:40) AD95... Aug 9 2016, 09:12   MegaVolt Цитата(ViKo @ Aug 9 2016, 12:06) Смотрел ... Aug 9 2016, 09:13 In_an_im_di Цитата(ViKo @ Aug 9 2016, 09:51) Допустим... Aug 9 2016, 08:36 ViKo Цитата(In_an_im_di @ Aug 9 2016, 11:36) Э... Aug 9 2016, 08:56  MegaVolt Цитата(ViKo @ Aug 9 2016, 11:56) Трудност... Aug 9 2016, 09:01 ViKo AD9484.
Как у тебя все легко делается! Не за... Aug 9 2016, 09:21 MegaVolt Цитата(ViKo @ Aug 9 2016, 12:21) AD9484.В... Aug 9 2016, 09:40  ViKo Цитата(MegaVolt @ Aug 9 2016, 12:40) Вот ... Aug 9 2016, 09:45   MegaVolt Цитата(ViKo @ Aug 9 2016, 12:45) Там уже ... Aug 9 2016, 09:50 ViKo Насчет 20 см куска кабеля что посоветуете? Регули... Aug 9 2016, 09:57 MegaVolt Цитата(ViKo @ Aug 9 2016, 12:57) Насчет 2... Aug 9 2016, 10:04  ViKo Цитата(MegaVolt @ Aug 9 2016, 13:04) ))) ... Aug 9 2016, 10:09   MegaVolt Цитата(ViKo @ Aug 9 2016, 13:09) Да. Заки... Aug 9 2016, 10:13    ViKo Цитата(MegaVolt @ Aug 9 2016, 13:13) Карт... Aug 9 2016, 10:15 _pv Цитата(ViKo @ Aug 9 2016, 16:57) Как по э... Aug 9 2016, 10:33 VCO Задача решается трансформаторным делителем мощност... Aug 9 2016, 10:17 ViKo Цитата(VCO @ Aug 9 2016, 13:17) Задача ре... Aug 9 2016, 10:21  VCO Цитата(ViKo @ Aug 9 2016, 13:21) Мне же п... Aug 9 2016, 10:39   ViKo Цитата(VCO @ Aug 9 2016, 13:39) Зачем пер... Aug 9 2016, 10:43    VCO Цитата(ViKo @ Aug 9 2016, 13:43) Да. Нужн... Aug 9 2016, 11:06     ViKo Цитата(VCO @ Aug 9 2016, 14:06) Стоп. Час... Aug 9 2016, 11:12      MegaVolt Цитата(ViKo @ Aug 9 2016, 14:12) Да. Толь... Aug 9 2016, 11:17       ViKo Цитата(MegaVolt @ Aug 9 2016, 14:17) Да м... Aug 9 2016, 11:41        VCO Цитата(ViKo @ Aug 9 2016, 14:41) А перекл... Aug 9 2016, 12:36        MegaVolt Цитата(ViKo @ Aug 9 2016, 14:41) А перекл... Aug 9 2016, 16:21         ViKo Цитата(MegaVolt @ Aug 9 2016, 19:21) Не о... Aug 9 2016, 17:17          _pv Цитата(ViKo @ Aug 10 2016, 00:17) ЦитатаН... Aug 9 2016, 17:35           ViKo Цитата(_pv @ Aug 9 2016, 20:35) два однов... Aug 9 2016, 17:57          MegaVolt Цитата(ViKo @ Aug 9 2016, 20:17) Спасибо.... Aug 9 2016, 18:04 ViKo Надену кабель на штыревой разъем, и буду двигать п... Aug 9 2016, 12:36 _pv http://www.analog.com/media/en/technical-d...pe_so... Aug 9 2016, 12:55 ViKo Цитата(_pv @ Aug 9 2016, 15:55) это вроде... Aug 9 2016, 13:09  _pv Цитата(ViKo @ Aug 9 2016, 20:09) ADC08D50... Aug 9 2016, 13:20 VCO Цитата(ViKo @ Aug 9 2016, 16:29) В данное... Aug 9 2016, 13:39   Zig Цитата(ViKo @ Aug 9 2016, 17:36) Спасибо... Aug 9 2016, 21:44    ViKo Цитата(Zig @ Aug 10 2016, 00:44) Для рабо... Aug 10 2016, 05:31     MegaVolt Цитата(ViKo @ Aug 10 2016, 08:31) На сайт... Aug 10 2016, 07:26 ViKo Xilinx не дает скачать со своего сайта.
We cannot... Aug 9 2016, 21:22
