> Задержать сигнал на 1 нс
ViKo
сообщение Aug 9 2016, 06:51
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Вытекает из этой темы. http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=128018
Допустим, возьму 2 АЦП и буду их тактировать 500 МГц в противофазе. Получу 1 ГВыб/с.
Но, чтобы не крутить фазу тактов, можно на полтакта задержать сигнал, приходящий на один из АЦП. На 1 нс, то есть. Время небольшое, 20 см дорожки по плате. Полоса сигнала, скажем, 0 - 200 МГц. Можно и куском кабеля сделать. Или фильтром? Если пробовали или изучали, дайте совет.
VCO
сообщение Aug 9 2016, 10:17
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Задача решается трансформаторным делителем мощности, в котором выходные сигналы в противофазе. Есть у Mini-Circuits.
ViKo
сообщение Aug 9 2016, 10:21
Мне же переключать нужно. Или в фазе, или в противофазе такты выдавать на два АЦП.
VCO
сообщение Aug 9 2016, 10:39
Из: Kursk
Зачем переключать? Я что-то пропустил?
ViKo
сообщение Aug 9 2016, 10:43
Да. Нужно работать в разных режимах. 2 канала по 500 МВыб/с или один на 1 ГВыб/с.
VCO
сообщение Aug 9 2016, 11:06
Из: Kursk
Стоп. Частота и в том, и в другом режимах, как я понял, 500 МГц.
Значит надо просто инвертировать сигнал в делителе мощности.
Или не инвертировать.
ViKo
сообщение Aug 9 2016, 11:12
MegaVolt
сообщение Aug 9 2016, 11:17
Пользователь №: 1 783
Цитата(ViKo @ Aug 9 2016, 14:12) *
Да можно в лоб транс с двумя выходными обмотками sm.gif))) На вход клок. Выходы затащить на АЦП.
ViKo
сообщение Aug 9 2016, 11:41
А переключать как - прямой-инвертированный?
MegaVolt
сообщение Aug 9 2016, 16:21
Не очень понял зачем переключать? С одного выхода снимаем прямой дифф сигнал. Со второго инверсный тоже диф сигнал. Оба затаскиваем на тактовый входы АЦП
Цитата(ViKo @ Aug 9 2016, 17:36) *
Спасибо! А что это нужно скачать, чтоб с этим работать? ISE? Vivado?
Если проц внутри не планируется то ISE хватит за глаза. Если с процем то Vivado или прошлую версию EDK
ViKo
сообщение Aug 9 2016, 17:17
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1442170
Спасибо. Vivado, видимо, лучше, красивее? Мне же все равно, что качать и изучать.
- ViKo   Задержать сигнал на 1 нс   Aug 9 2016, 06:51
- - MegaVolt   Цитата(ViKo @ Aug 9 2016, 09:51) Вытекает...   Aug 9 2016, 08:24
- - _pv   SY89297U ну а вообще городить интерливиг (причём ...   Aug 9 2016, 08:30
- - ViKo   Коаксиальный кабель и имел в виду. Два куска. Там ...   Aug 9 2016, 08:34
|- - MegaVolt   Цитата(ViKo @ Aug 9 2016, 11:34) Да что-т...   Aug 9 2016, 08:40
|- - ViKo   Цитата(MegaVolt @ Aug 9 2016, 11:40) AD95...   Aug 9 2016, 09:12
|- - MegaVolt   Цитата(ViKo @ Aug 9 2016, 12:06) Смотрел ...   Aug 9 2016, 09:13
- - In_an_im_di   Цитата(ViKo @ Aug 9 2016, 09:51) Допустим...   Aug 9 2016, 08:36
|- - ViKo   Цитата(In_an_im_di @ Aug 9 2016, 11:36) Э...   Aug 9 2016, 08:56
|- - MegaVolt   Цитата(ViKo @ Aug 9 2016, 11:56) Трудност...   Aug 9 2016, 09:01
- - ViKo   AD9484. Как у тебя все легко делается! Не за...   Aug 9 2016, 09:21
|- - MegaVolt   Цитата(ViKo @ Aug 9 2016, 12:21) AD9484.В...   Aug 9 2016, 09:40
|- - ViKo   Цитата(MegaVolt @ Aug 9 2016, 12:40) Вот ...   Aug 9 2016, 09:45
|- - MegaVolt   Цитата(ViKo @ Aug 9 2016, 12:45) Там уже ...   Aug 9 2016, 09:50
- - ViKo   Насчет 20 см куска кабеля что посоветуете? Регули...   Aug 9 2016, 09:57
|- - MegaVolt   Цитата(ViKo @ Aug 9 2016, 12:57) Насчет 2...   Aug 9 2016, 10:04
||- - ViKo   Цитата(MegaVolt @ Aug 9 2016, 13:04) ))) ...   Aug 9 2016, 10:09
||- - MegaVolt   Цитата(ViKo @ Aug 9 2016, 13:09) Да. Заки...   Aug 9 2016, 10:13
||- - ViKo   Цитата(MegaVolt @ Aug 9 2016, 13:13) Карт...   Aug 9 2016, 10:15
|- - _pv   Цитата(ViKo @ Aug 9 2016, 16:57) Как по э...   Aug 9 2016, 10:33
|- - VCO   Цитата(ViKo @ Aug 9 2016, 14:41) А перекл...   Aug 9 2016, 12:36
|- - _pv   Цитата(ViKo @ Aug 10 2016, 00:17) ЦитатаН...   Aug 9 2016, 17:35
||- - ViKo   Цитата(_pv @ Aug 9 2016, 20:35) два однов...   Aug 9 2016, 17:57
|- - MegaVolt   Цитата(ViKo @ Aug 9 2016, 20:17) Спасибо....   Aug 9 2016, 18:04
- - ViKo   Надену кабель на штыревой разъем, и буду двигать п...   Aug 9 2016, 12:36
- - _pv   http://www.analog.com/media/en/technical-d...pe_so...   Aug 9 2016, 12:55
|- - ViKo   Цитата(_pv @ Aug 9 2016, 15:55) это вроде...   Aug 9 2016, 13:09
|- - _pv   Цитата(ViKo @ Aug 9 2016, 20:09) ADC08D50...   Aug 9 2016, 13:20
- - ViKo   ADC08D500 может только 2 x 500 MSps. В данное врем...   Aug 9 2016, 13:29
|- - VCO   Цитата(ViKo @ Aug 9 2016, 16:29) В данное...   Aug 9 2016, 13:39
|- - _pv   Цитата(ViKo @ Aug 9 2016, 20:29) ADC08D50...   Aug 9 2016, 14:21
|- - ViKo   Цитата(_pv @ Aug 9 2016, 17:21) предлагаю...   Aug 9 2016, 14:36
|- - _pv   Цитата(ViKo @ Aug 9 2016, 21:36) Хватит и...   Aug 9 2016, 15:03
||- - ViKo   Цитата(_pv @ Aug 9 2016, 18:03) типа имен...   Aug 9 2016, 15:16
|- - Zig   Цитата(ViKo @ Aug 9 2016, 17:36) Спасибо...   Aug 9 2016, 21:44
|- - ViKo   Цитата(Zig @ Aug 10 2016, 00:44) Для рабо...   Aug 10 2016, 05:31
|- - MegaVolt   Цитата(ViKo @ Aug 10 2016, 08:31) На сайт...   Aug 10 2016, 07:26
- - ViKo   Xilinx не дает скачать со своего сайта. We cannot...   Aug 9 2016, 21:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 02:24
Страница сгенерированна за 0.03419 секунд с 7
