вот что-что, а помехоустойчивость точно не от контроллера зависит, а от компоновки платы и качества разводки.
А вот навскидку с силовым контуром будет засада... раз желаете качать киловатт на 550В одной фазой, во-первых, ключ нужен на большой ток и на 800+ вольт. Во-вторых, на CCM дроссель будет этаким размашистым булыжничком, с приличными потерями в железе и в меди. В общем-то, вы и сами рассчитываете на КПД 0,9. То есть, печка на 100 с лишним ватт вас особо не пугает, и вы знаете, как эти ватты сдуть.
Могу сказать, что мне для ККМ на 300 ватт в режиме DCM было достаточно по одному радиатору HS-202 высотой 30мм на ключ и диод, и одного дросселя RM14, без вентиляторов. Ключу легко - включается на нулевой ток, диоду легко - выключается при нулевом токе. Дросселю легко - у него малая индуктивность.
Я бы смотрел в сторону двухфазного интерлива в DCM или BCM, несмотря на то, что в интернете есть примеры и однофазных ККМ на 1кВт, двухфазных аж на 5кВт, и в прерывном, и непрерывном токе.
