> А как меряется горизонт сейчас, электронный аналог строительной рейки с бульбашками
Massi
сообщение Aug 9 2016, 13:33
Пользователь №: 13 556
надо отгоризонтироваться...уровень некрасиво на столе смотрится.
Motobaza.kiev.ua
domowoj
сообщение Aug 10 2016, 00:34
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Обыкновенный водяной уровень,
прозрачная пластиковая трубка нужной длинны,
наполненная подкрашенной жидкостью(водой, водкой).
На длине 15...20 м 1мм можно запросто точность получить.
И на камнях растут деревья!
Егоров
сообщение Aug 10 2016, 12:53
Пользователь №: 76 048
да. я такой "прибор" успешно использовал при строительстве дачи. Выравнял фундамент и порядовую кладку кирпича..
Tanya
сообщение Aug 10 2016, 13:42
Пользователь №: 12 883
А как Вы гасили колебания в длинной трубке? И пузырьки могут мешать.
_4afc_
сообщение Aug 10 2016, 16:41
Пользователь №: 9 565
А я при строительстве брал две стеклянные трубки вставленные в шланг с разных концов.
Всё это хозяйство заполнялось водой и прекрасно показывало одинаковый уровень с точностью до 5 мм на расстоянии 10 метров.
Tanya
сообщение Aug 10 2016, 17:38
Что-то плохо у Вас получилось. Должно быть лучше.
Якобы (я лично не видела..) при строительстве фундамента Исаакиевского собора сделали вал из глины вокруг. заполнив его водой. По ее уровню отпиливали сваи (из лиственницы?). Наверное (я лично не видела...) сначала сделали быстро отметки уровня на торчащих бревнах.
Егоров
сообщение Aug 10 2016, 22:53
при строительстве фундамента Исаакиевского собора сделали вал из глины вокруг. заполнив его водой. ... сначала сделали быстро отметки уровня на торчащих бревнах.
Да, экскурсоводы в нем мне так и рассказывали.
практически можно сделать так. На концах гибкой трубки (из любого материала) вставляюся отрезки стеклянных трубок миллиметров по 100 с наклеенной произвольной шкалой. Понятно, что шкалы должны быть одинаковы. Система заполняется водой с одного конца пр приподнятых концах, пузырьки воздуха при этом уходят. Впрочем, в принципе они (или деформация трубки) не мешают.
Сдвинув конечные трубки,отмечаем на шкале начальное положение воды. разносим на края измеряемого объекта. Отклонение от начального уровня должно быть ОДИНАКОВЫМ.
Оно может отличаться от начального из-за деформации трубки, температуры, пузырей, но ОДИНАКОВО, если уровни совпадают.
У архитектора Исаакиевского собора мсье Монферрана знаний по теории сообщающихся сосудов не хватило. Да и откуда физика у бывшего наполеоновского гвардейца?
Чего там думать - тыща-две крепостных с лопатами и ведрами все сделают без физики sm.gif.
- Massi   А как меряется горизонт сейчас   Aug 9 2016, 13:33
- - WEST128   Полно электронных уровней, на MEMS сделаны в основ...   Aug 9 2016, 13:50
- - stells   недавно приложение для смартфона увидел, точность ...   Aug 9 2016, 14:01
- - WEST128   Заблуждаетесь. Уровень с пузырьками может иметь чу...   Aug 9 2016, 14:07
|- - stells   Цитата(WEST128 @ Aug 9 2016, 18:07) Заблу...   Aug 9 2016, 14:19
- - WEST128   Так там шкала есть: http://rustan.ru/cr/sites/defa...   Aug 9 2016, 14:24
|- - stells   Цитата(WEST128 @ Aug 9 2016, 18:24) Так т...   Aug 9 2016, 14:29
- - Massi   я веду к тому что взяв инклинометр мне не надо буд...   Aug 9 2016, 16:30
|- - Onkel   Цитата(Massi @ Aug 9 2016, 19:30) я веду ...   Aug 9 2016, 18:33
- - Alex11   SCA103 вещь очень хорошая, но стоит дорого. Лет пя...   Aug 9 2016, 16:41
|- - Tanya   Цитата(Егоров @ Aug 11 2016, 01:53) Оно м...   Aug 11 2016, 07:12
||- - HardEgor   Цитата(Tanya @ Aug 11 2016, 14:12) надо д...   Aug 11 2016, 07:59
|||- - Tanya   Цитата(HardEgor @ Aug 11 2016, 10:59) Нав...   Aug 11 2016, 08:14
||- - _4afc_   Цитата(Tanya @ Aug 11 2016, 10:12) Вот уж...   Aug 11 2016, 08:26
||- - Tanya   Цитата(_4afc_ @ Aug 11 2016, 11:26) Прост...   Aug 11 2016, 08:38
||- - _4afc_   Цитата(Tanya @ Aug 11 2016, 11:38) Вы дей...   Aug 11 2016, 13:00
|- - Onkel   Цитата(Егоров @ Aug 11 2016, 01:53) У арх...   Aug 11 2016, 19:32
|- - Егоров   Цитата(Onkel @ Aug 11 2016, 22:32) А каки...   Aug 13 2016, 23:09
- - Plain   Цитата(Massi @ Aug 9 2016, 16:33) надо от...   Aug 10 2016, 19:01
- - TSerg   кишки   Aug 12 2016, 07:16
- - VCO   переехал в технические темы не без участия модерат...   Aug 12 2016, 11:44
- - phantom   На расстояниях свыше 20-40м при использовании водя...   Aug 14 2016, 14:24
|- - VCO   Цитата(phantom @ Aug 14 2016, 17:24) На р...   Aug 15 2016, 07:40
- - Hale   мемсы там, как в айфоне. поэтому и точность такая ...   Sep 5 2016, 06:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 12:44
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
