> А как меряется горизонт сейчас, электронный аналог строительной рейки с бульбашками
Massi
сообщение Aug 9 2016, 13:33
Пользователь №: 13 556
надо отгоризонтироваться...уровень некрасиво на столе смотрится.
Motobaza.kiev.ua
domowoj
сообщение Aug 10 2016, 00:34
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Обыкновенный водяной уровень,
прозрачная пластиковая трубка нужной длинны,
наполненная подкрашенной жидкостью(водой, водкой).
На длине 15...20 м 1мм можно запросто точность получить.
И на камнях растут деревья!
Егоров
сообщение Aug 10 2016, 12:53
Пользователь №: 76 048
да. я такой "прибор" успешно использовал при строительстве дачи. Выравнял фундамент и порядовую кладку кирпича..
Tanya
сообщение Aug 10 2016, 13:42
Пользователь №: 12 883
А как Вы гасили колебания в длинной трубке? И пузырьки могут мешать.
_4afc_
сообщение Aug 10 2016, 16:41
Пользователь №: 9 565
А я при строительстве брал две стеклянные трубки вставленные в шланг с разных концов.
Всё это хозяйство заполнялось водой и прекрасно показывало одинаковый уровень с точностью до 5 мм на расстоянии 10 метров.
Tanya
сообщение Aug 10 2016, 17:38
Что-то плохо у Вас получилось. Должно быть лучше.
Якобы (я лично не видела..) при строительстве фундамента Исаакиевского собора сделали вал из глины вокруг. заполнив его водой. По ее уровню отпиливали сваи (из лиственницы?). Наверное (я лично не видела...) сначала сделали быстро отметки уровня на торчащих бревнах.
Егоров
сообщение Aug 10 2016, 22:53
при строительстве фундамента Исаакиевского собора сделали вал из глины вокруг. заполнив его водой. ... сначала сделали быстро отметки уровня на торчащих бревнах.
Да, экскурсоводы в нем мне так и рассказывали.
практически можно сделать так. На концах гибкой трубки (из любого материала) вставляюся отрезки стеклянных трубок миллиметров по 100 с наклеенной произвольной шкалой. Понятно, что шкалы должны быть одинаковы. Система заполняется водой с одного конца пр приподнятых концах, пузырьки воздуха при этом уходят. Впрочем, в принципе они (или деформация трубки) не мешают.
Сдвинув конечные трубки,отмечаем на шкале начальное положение воды. разносим на края измеряемого объекта. Отклонение от начального уровня должно быть ОДИНАКОВЫМ.
Оно может отличаться от начального из-за деформации трубки, температуры, пузырей, но ОДИНАКОВО, если уровни совпадают.
У архитектора Исаакиевского собора мсье Монферрана знаний по теории сообщающихся сосудов не хватило. Да и откуда физика у бывшего наполеоновского гвардейца?
Чего там думать - тыща-две крепостных с лопатами и ведрами все сделают без физики sm.gif.
Tanya
сообщение Aug 11 2016, 07:12
Чего там думать - тыща-две крепостных с лопатами и ведрами все сделают без физики sm.gif .
Вот уж от деформации не может зависеть.
А спрашивала потому, что один человек мне рассказал, что при строительстве в сельской местности пытался сделать уровень из сообщающихся сосудов, но ему мешали колебания столба. Шланг был значительного диаметра с бутылками без дна в качестве водомерного стекла. Бывший при этом неграмотный опытный рабочий сказал - надо делать "ветропас". После чего сделал. Его рассказ меня потряс. Этот старичок сделал из досок букву Т. К верхней части крепился отвес. На концах перекладины были вбиты гвоздики. Методом итераций (!!!!) дядя подстукивал эти гвоздики, чтобы при повороте на 180 градусов через эти гвоздики был виден один и тот же предмет (точка) на горизонте (далеко где-то там). А Вы говорите - неграмотный Монферран... Думаю, что похожее использовали еще строители пирамид.
_4afc_
сообщение Aug 11 2016, 08:26
На практике зависело. Если рабочий слегка наступал на шланг - уровень в трубках менялся по разному в зависимости от места нажима.
Шланг был из жесткого пластика, вода из канавы.
Вероятно силы атмосферного давления через отверстие 8мм не хватало чтобы одинаково на 1мм продавить жидкость с обоих сторон на расстояние 10м через шланг с перепадами пропускной способности, свитый в клубок и лежащий не горизонтально, но ниже на несколько десятков сантиметров, чем уровень в стеклянных трубках.
Просто Паскаль когда теоретически описывал распределение давления слоёв жидкости по сосудам - учитывал только давление, обусловленное весом жидкости, а на практике к гидростатическому давлению иногда прибавляется давление на шланг кирзового сапога рабочего.
- Massi   А как меряется горизонт сейчас   Aug 9 2016, 13:33
- - WEST128   Полно электронных уровней, на MEMS сделаны в основ...   Aug 9 2016, 13:50
- - stells   недавно приложение для смартфона увидел, точность ...   Aug 9 2016, 14:01
- - WEST128   Заблуждаетесь. Уровень с пузырьками может иметь чу...   Aug 9 2016, 14:07
|- - stells   Цитата(WEST128 @ Aug 9 2016, 18:07) Заблу...   Aug 9 2016, 14:19
- - WEST128   Так там шкала есть: http://rustan.ru/cr/sites/defa...   Aug 9 2016, 14:24
|- - stells   Цитата(WEST128 @ Aug 9 2016, 18:24) Так т...   Aug 9 2016, 14:29
- - Massi   я веду к тому что взяв инклинометр мне не надо буд...   Aug 9 2016, 16:30
|- - Onkel   Цитата(Massi @ Aug 9 2016, 19:30) я веду ...   Aug 9 2016, 18:33
- - Alex11   SCA103 вещь очень хорошая, но стоит дорого. Лет пя...   Aug 9 2016, 16:41
||- - HardEgor   Цитата(Tanya @ Aug 11 2016, 14:12) надо д...   Aug 11 2016, 07:59
|||- - Tanya   Цитата(HardEgor @ Aug 11 2016, 10:59) Нав...   Aug 11 2016, 08:14
||- - Tanya   Цитата(_4afc_ @ Aug 11 2016, 11:26) Прост...   Aug 11 2016, 08:38
||- - _4afc_   Цитата(Tanya @ Aug 11 2016, 11:38) Вы дей...   Aug 11 2016, 13:00
|- - Onkel   Цитата(Егоров @ Aug 11 2016, 01:53) У арх...   Aug 11 2016, 19:32
|- - Егоров   Цитата(Onkel @ Aug 11 2016, 22:32) А каки...   Aug 13 2016, 23:09
- - Plain   Цитата(Massi @ Aug 9 2016, 16:33) надо от...   Aug 10 2016, 19:01
- - TSerg   кишки   Aug 12 2016, 07:16
- - VCO   переехал в технические темы не без участия модерат...   Aug 12 2016, 11:44
- - phantom   На расстояниях свыше 20-40м при использовании водя...   Aug 14 2016, 14:24
|- - VCO   Цитата(phantom @ Aug 14 2016, 17:24) На р...   Aug 15 2016, 07:40
- - Hale   мемсы там, как в айфоне. поэтому и точность такая ...   Sep 5 2016, 06:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 19:14
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
