> высота компонента над платой
megabuks
сообщение Aug 11 2016, 22:54
Пользователь №: 55 080
Добрый день
Возник вопрос как правильно поступать в таком случае (на примере светодиода):
есть библиотечный компонент посадочного места выводного светодиода и его модель в step (полная длина ножек 30мм).
Нужно установить этот светодиод на разной высоте над платой (например один на 10мм от платы второй 15мм).
Как корректно сделать чтобы при 3d просмотре он отображался на разных высотах. Придется делать разные компоненты?
Или можно каким-то параметром задать высоту?
И второй вопрос - полная длина ножек например 30мм. при сопряжении посадочного места и 3д устанавливаю высоту от платы 10мм.
Соответственно лишняя длина ног торчит далеко вниз. без корректировки 3д модели лишнее обрезать не получится?
megabuks
сообщение Aug 12 2016, 10:47
В общем, как я понял, самый простой вариант сделать несколько библиотечных элементов с разными высотами.
Constantin
сообщение Aug 12 2016, 11:29
Пользователь №: 14 158
Самый простой как и говорили выше - в PCB.
Было:
Стало:
- megabuks   высота компонента над платой   Aug 11 2016, 22:54
- - Tiro   Цитата(megabuks @ Aug 12 2016, 01:54) Нуж...   Aug 11 2016, 23:02
|- - megabuks   Цитата(Tiro @ Aug 12 2016, 02:02) Мне инт...   Aug 11 2016, 23:17
|- - Tiro   Цитата(megabuks @ Aug 12 2016, 02:17) Да....   Aug 11 2016, 23:33
|- - EvilWrecker   Цитата(Tiro @ Aug 12 2016, 03:33) Не отни...   Aug 11 2016, 23:39
|- - Владимир   Цитата(EvilWrecker @ Aug 12 2016, 02:39) ...   Aug 12 2016, 04:42
- - Pubzor   Как-то делал похожее, но с механическими частями. ...   Aug 12 2016, 04:40
|- - EvilWrecker   Цитата(Pubzor @ Aug 12 2016, 07:40) Как-т...   Aug 12 2016, 05:00
|- - Владимир   Работает. Достаточно при "взбрыке" меха...   Aug 12 2016, 05:34
|- - EvilWrecker   Цитата(Владимир @ Aug 12 2016, 08:34) Раб...   Aug 12 2016, 05:40
|- - Владимир   Цитата(EvilWrecker @ Aug 12 2016, 08:40) ...   Aug 12 2016, 06:49
- - EvilWrecker   ЦитатаНо если PCB без этой всей нечисти (это 90% в...   Aug 12 2016, 06:57
- - ViKo   Вместо того, чтобы создать еще один вариант светод...   Aug 12 2016, 07:23
|- - EvilWrecker   Цитата(ViKo @ Aug 12 2016, 10:23) Вместо ...   Aug 12 2016, 07:31
- - Turnaev Sergey   Так зачем добавлять ещё один компонент то, достато...   Aug 12 2016, 07:33
|- - Владимир   Цитата(Turnaev Sergey @ Aug 12 2016, 10:3...   Aug 12 2016, 10:10
|- - megabuks   Цитата(Constantin @ Aug 12 2016, 14:29) С...   Aug 12 2016, 12:14
- - Владимир   Цитата(megabuks @ Aug 12 2016, 13:47) В о...   Aug 12 2016, 12:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 23:53
