> Снова нужны советы снова новичку, Нужен управляемый DCDC Uвых = [0..20]В [0..200]Вт
a123-flex
сообщение Aug 11 2016, 17:18
Пользователь №: 1 884
Входное напряжение 22В DC.
Управление от ARM микроконтроллера с помощью функции ШИМ формирователя.
Для обратной связи может быть задействован АЦП микроконтроллера .
Перестроение происходит постоянно (БП системы управления нагрузкой), возможно изменение нагрузки от 0 до максимума за 10 мс, и наоборот.
Посоветуйте схемотехнику, драйвера, тонкости и т.д.
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
Ydaloj
сообщение Aug 11 2016, 20:18
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
так делайте всё на микроконтроллере, драйвера ключей добавьте только.
10мс для реакции петли ОС - ерунда
а вот схемотехника... при 1В выходного и мощности 200Вт тут только если четырьмя каналами в параллель со сдвигом фазы ключевать
a123-flex
сообщение Aug 11 2016, 22:49
ну в микроконтроллере не 1В а 3В уровень '1'.
Кроме того, разве эти самые драйвера не усиливают сигнал до уровня, достаточного для управления мощными полевиками ?
К тому же, насколько я помню, есть мощные полевики, с управлением логическими уровнями напрямую... или я чего-то не понимаю ?
сообщение Aug 11 2016, 23:37
Пользователь №: 45 710
Вам толсто намекнули, что максимальный ток нагрузки в ТЗ двусмысленно не определён — при 0,1 В он будет 2000 А, а при 0 В — вообще бесконечным.
a123-flex
сообщение Aug 12 2016, 07:15
10 а, нагрузка резистивная. устал к вечеру
wim
сообщение Aug 12 2016, 09:27
рядовой
Пользователь №: 19 713
Таких тем - импульсных преобразователей с цифровым управлением - было уже штук несколько. Насколько я помню, ни один из авторов не довел дело даже до макета. Оно и понятно - тут драйверами, скачанными из интернета, не обойтись, надо кое-какую теорию учить.
a123-flex
сообщение Aug 12 2016, 10:06
ок. может быть есть более дорогие, чем tl494, интегрированные решения ? (ну, типа linear) ?
wim
сообщение Aug 12 2016, 11:40
рядовой
Если выходное напряжение не от нуля, то конечно есть. Тут дело отчасти в личных предпочтениях - у linear можно готовые модельки использовать, например. Но я предпочитаю NCP1034. Есть еще неплохой драйвер LM5104: http://www.edn.com/design/analog/4324220/W...-to-100V-source. Кстати, его можно стыковать с МК, если до этого дело дойдет.
Вообще, лучше начинать с LTSpice - там же можно и задержки в МК учесть - на АЦП, на математику. Заодно прикините, как Вы будете частотную коррекцию делать. biggrin.gif
- a123-flex   Снова нужны советы снова новичку   Aug 11 2016, 17:18
- - Plain   Задачу решит включение нагрузки в диагональ вольто...   Aug 11 2016, 20:13
|- - _pv   Цитата(a123-flex @ Aug 12 2016, 16:0...   Aug 12 2016, 10:40
- - iosifk   Цитата(a123-flex @ Aug 11 2016, 20:1...   Aug 12 2016, 11:05
- - варп   a123-flex, неужели нельзя ТЗ по-людски сформулиров...   Aug 12 2016, 15:16
|- - a123-flex   Цитата(варп @ Aug 12 2016, 18:16) a123-fl...   Aug 12 2016, 16:08
|- - wim   Цитата(a123-flex @ Aug 12 2016, 19:0...   Aug 12 2016, 16:37
- - варп   a123-flex, аааааа..., я понял... - Вы планируете м...   Aug 12 2016, 16:51
|- - a123-flex   Цитата(варп @ Aug 12 2016, 19:51) a123-fl...   Aug 12 2016, 17:11
- - perfect   Цитата(a123-flex @ Aug 12 2016, 19:0...   Aug 12 2016, 17:28
|- - TSerg   Цитата(perfect @ Aug 12 2016, 20:28) Вот ...   Aug 12 2016, 17:34
|- - a123-flex   Цитата(perfect @ Aug 12 2016, 20:28) Нуже...   Aug 12 2016, 17:47
|- - Plain   Цитата(a123-flex @ Aug 12 2016, 20:4...   Aug 12 2016, 18:23
|- - a123-flex   Цитата(Plain @ Aug 12 2016, 21:23) Крутой...   Aug 12 2016, 18:27
- - perfect   Цитата(a123-flex @ Aug 12 2016, 20:4...   Aug 12 2016, 18:29
- - a123-flex   Цитата(perfect @ Aug 12 2016, 21:29) Напи...   Aug 12 2016, 18:31
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 23:42
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
