> LTspiceXVII, не могу заменить стандартные компоненты на свои
ViKo
сообщение Aug 5 2016, 10:12
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Когда-то нарисовал свои компоненты - резистор, транзисторы и др. - близкие к нашим стандартам. И заменял ими те, что предлагает LTspice. Теперь в новой версии XVII вижу... Так, нашел. Теперь в папке Documents\LTspiceXVII продублирована вся библиотека. Зачем? Ладно, поменяю и там. rolleyes.gif
ViKo
сообщение Aug 16 2016, 05:41
В сообщении 9 высказывался.
Всякими пользовался. Еще в ДОСовском спайсе работал. Там еще звездочками в распечатках АЧХ рисовалась текстом. (может, вру? давно было). Потом Оркадовским. Потом Пикадовским (2002). Ставил-пробовал Тину и т.п. LTspice - чемпион! Часто пользуюсь, иногда для дела, а большей частью для развлечения, образования. Например, впечатлился, как можно из треугольного источника тока и конденсатора сделать генератор (почти) синуса. Или, к примеру, осциллографический пробник просимулировать, красота! Отражения в линии. Много чего...
VCO
сообщение Aug 16 2016, 07:53
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Что такое треугольный источник тока? Я знаю, что я - профан в аналоговой электронике, но чтоб настолько??? Мост Вина что-ли?
- ViKo   LTspiceXVII   Aug 5 2016, 10:12
- - VCO   Цитата(ViKo @ Aug 5 2016, 13:12) Усем про...   Aug 5 2016, 11:48
- - Smoky   А откуда такая версия LTSpice? Выше 4 не видел...   Aug 5 2016, 13:36
|- - ViKo   Цитата(Smoky @ Aug 5 2016, 16:36) А откуд...   Aug 5 2016, 14:46
|- - VCO   Цитата(Smoky @ Aug 5 2016, 16:36) А откуд...   Aug 9 2016, 05:53
|- - ViKo   Цитата(VCO @ Aug 9 2016, 08:53) Я подозре...   Aug 9 2016, 06:42
- - arhiv6   А есть где-то внятная дока с описанием отличий от ...   Aug 5 2016, 21:33
- - ViKo   Могу сказать только, что работает быстрее, и рисов...   Aug 6 2016, 06:14
- - dxp   Два монитора поддерживает, т.е. можно схему и диаг...   Aug 8 2016, 15:01
- - rudy_b   А какие впечатления от LTspice в сравнении с оркад...   Aug 8 2016, 20:27
|- - ViKo   Цитата(rudy_b @ Aug 8 2016, 23:27) А каки...   Aug 9 2016, 05:39
||- - Myron   Цитата(ViKo @ Aug 8 2016, 23:39) Чего бы ...   Aug 9 2016, 10:24
||- - ViKo   Цитата(Myron @ Aug 9 2016, 13:24) Да и вр...   Aug 9 2016, 10:33
||- - Myron   Цитата(ViKo @ Aug 9 2016, 04:33) Может и ...   Aug 9 2016, 12:30
||- - ViKo   Цитата(Myron @ Aug 9 2016, 15:30) Тина - ...   Aug 9 2016, 12:43
|||- - VCO   Цитата(ViKo @ Aug 9 2016, 15:43) Что, и т...   Aug 9 2016, 13:11
|||- - Myron   Цитата(ViKo @ Aug 9 2016, 06:43) Что, и т...   Aug 9 2016, 14:16
||- - haker_fox   QUOTE (Myron @ Aug 9 2016, 20:30) Но реша...   Aug 14 2016, 10:56
||- - wim   За вычетом удобства дерганья мышкой, разные CADы -...   Aug 14 2016, 17:54
||- - Myron   Цитата(haker_fox @ Aug 14 2016, 04:56) Но...   Aug 14 2016, 18:15
|- - Smoky   Цитата(rudy_b @ Aug 9 2016, 02:27) А каки...   Aug 9 2016, 06:13
- - vladec   А не знаете XVII сейчас работает под 32 битными ос...   Aug 9 2016, 07:51
|- - VCO   Цитата(vladec @ Aug 9 2016, 10:51) А не з...   Aug 9 2016, 08:16
- - vladec   Скачал заново. Попробовал установить под XP 32 бит...   Aug 9 2016, 11:04
- - rudy_b   Предлагаемая выше статья, конечно, полезна. Но там...   Aug 9 2016, 15:43
- - ViKo   Издательство Додека книжку выпустило этой Бонни Бэ...   Aug 14 2016, 19:06
|- - TSerg   Цитата(ViKo @ Aug 14 2016, 22:06) Издател...   Aug 16 2016, 06:38
|- - ViKo   Цитата(TSerg @ Aug 16 2016, 09:30) Шоб ...   Aug 16 2016, 06:39
|- - haker_fox   QUOTE (ViKo @ Aug 16 2016, 14:39) Я ее и ...   Aug 16 2016, 07:39
- - rudy_b   Зашифрованные модели TI это какая-то бездарная поп...   Aug 14 2016, 20:20
|- - Myron   Цитата(rudy_b @ Aug 14 2016, 14:20) Зашиф...   Aug 15 2016, 00:00
- - haker_fox   QUOTE (Myron @ Aug 15 2016, 02:15) Прада,...   Aug 15 2016, 01:43
|- - Myron   Цитата(haker_fox @ Aug 14 2016, 19:43) Ре...   Aug 15 2016, 01:48
|- - haker_fox   QUOTE (Myron @ Aug 15 2016, 09:48) Там в ...   Aug 15 2016, 01:49
|- - Myron   Цитата(haker_fox @ Aug 14 2016, 19:49) Но...   Aug 15 2016, 03:45
|- - EvilWrecker   Цитата(Myron @ Aug 15 2016, 06:45) Все же...   Aug 15 2016, 17:39
|- - Myron   Цитата(EvilWrecker @ Aug 15 2016, 11:39) ...   Aug 16 2016, 01:45
- - EvilWrecker   Понятно, спасибо за развернутый ответ!   Aug 16 2016, 05:22
- - VCO   А у меня вопрос к топикстартеру ViKo: Откуда такая...   Aug 16 2016, 05:23
- - TSerg   Вероятно имелся в виду источник тока (переменного)...   Aug 16 2016, 08:20
- - ViKo   Естественно.   Aug 16 2016, 08:28
- - VCO   Ну ладно, тока так тока. Просто навеяло термином ...   Aug 16 2016, 08:37
- - ViKo   Генератор пилообразного тока тоже так и называется...   Aug 16 2016, 08:49
|- - VCO   Цитата(ViKo @ Aug 16 2016, 11:49) Генерат...   Aug 16 2016, 10:17
|- - ViKo   Цитата(VCO @ Aug 16 2016, 13:17) И всё-та...   Aug 16 2016, 10:38
||- - VCO   Цитата(ViKo @ Aug 16 2016, 13:38) Возьмит...   Aug 16 2016, 11:23
||- - ViKo   Цитата(VCO @ Aug 16 2016, 14:23) В даташи...   Aug 16 2016, 12:05
||- - VCO   Цитата(ViKo @ Aug 16 2016, 15:05) Действи...   Aug 16 2016, 12:11
|- - haker_fox   QUOTE (VCO @ Aug 16 2016, 18:17) И всё-та...   Aug 16 2016, 11:15
|- - wim   Цитата(haker_fox @ Aug 16 2016, 14:15) ис...   Aug 16 2016, 11:30
|- - TSerg   Цитата(haker_fox @ Aug 16 2016, 14:15) Дл...   Aug 16 2016, 13:44
|- - VCO   Цитата(TSerg @ Aug 16 2016, 16:44) Источн...   Aug 17 2016, 05:05
- - ViKo   Atmel, что ли?   Aug 16 2016, 12:15
- - haker_fox   QUOTE (wim @ Aug 16 2016, 19:30) Катушка ...   Aug 17 2016, 01:23
- - ViKo   Различие между источником тока и напряжения - в вы...   Aug 17 2016, 05:53
|- - Aner   QUOTE (ViKo @ Aug 17 2016, 08:53) Различи...   Sep 18 2016, 20:01
- - ViKo   Да, правильно назвать внутреннее сопротивление. Он...   Sep 19 2016, 04:35
- - Ant_m   У меня не меняются параметры моделирования (.tran ...   Sep 22 2016, 09:36
|- - gte   Цитата(Ant_m @ Sep 22 2016, 13:36) К прим...   Sep 23 2016, 10:57
- - Ant_m   Поставил в virtualbox, на новую win7 64 после запу...   Sep 23 2016, 11:19
- - Ant_m   Разобрался... Удалил через диспетчер программ. И у...   Sep 23 2016, 12:37
- - ViKo   Коль уж здесь описывают глюки LTspice XVII, добавл...   Oct 24 2016, 20:33
- - ViKo   На лицензионной Windows 10 на ноутбуке все работае...   Oct 24 2016, 21:38
- - ViKo   Так и не добившись работоспособности LTspiceXVII н...   Oct 25 2016, 10:00
- - Ant_m   Проверил .temp -15 25 65 - работает .step temp lis...   Oct 25 2016, 11:01
- - ViKo   У меня .step temp -10 40 10 работает. Последнее ч...   Oct 25 2016, 11:14
- - azim_mg   Цитата(ViKo @ Aug 5 2016, 18:46) Непосред...   Mar 10 2017, 07:25
|- - ViKo   Цитата(azim_mg @ Mar 10 2017, 10:25) Выхо...   Mar 10 2017, 08:30
- - ViKo   Все-таки, падает эта XVII постоянно. В разных Винд...   Apr 5 2017, 10:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 22:36
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
