> Прошу дать оценку 8 layer StackUp-у, Zynq, DDR3
UnDerKetzer
сообщение Aug 10 2016, 15:58
Из: Helsinki
Пользователь №: 35 763
Добрый день, коллеги.
В работе проект, содержащий SoC Zynq 7000, DDR3 800MHz, Ethernet 1G.
Хочется услышать мнение и критику от более компетентных товарищей: надеюсь, у вас найдется свободная минута взглянуть на StackUp и на посчитанный импеданс в контексте удобства и качества трассировки DDR3.
Также дополнительный вопрос касательно Altium: изначально считал импеданс в Si9000, потом попробовал задать в правилах САПР импеданс, и выяснилось, что Si и Altium дают разные результаты. Например, при заданном стекапе и 40 Омах поляр дает для обоих слоев ширину проводника ~0.16мм.
Альтиум же предлагает для внешних слоев 0.137мм, для внутренних 1.181мм
Кому верить?
И еще маленький вопросец: можно ли в моем случае спокойно довериться технологии Via-In-Pad при проектировании и разместить Via 0.4x0.2 прямо на пады Zynq и DDR чипов?
Заранее спасибо!
upd: черт, только сейчас заметил, что есть специальный подраздел именно для этих целий. Прошу модераторов меня извинить и перенести топик.
Сообщение отредактировал UnDerKetzer - Aug 10 2016, 16:07
EvilWrecker
сообщение Aug 15 2016, 15:11
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Посмотрим, быть может, проще пойти на компромисс с волновым: задаться 45-ю омами и тянуть без неков вовсе
Вы 50 Ом посмотрите цифры сперва.
Кстати, коль скоро вы упомянули: как же тогда решается трассировка Ultrascale с DDR4 в таком случае? Тупо количеством слоев?
Если это вопрос "общий": у цинков с ддр4 очень большая скорость, гораздо больше чем у вас - ерундой всякой уже не набалуешься biggrin.gif Там подбор материалов и расчет стека(а также крайне желательно- прогон на анализ целостности сигналов) имеют абсолютно критическое значение. Причем с такими скоростями либо обратное сверление либо HDI вас не минует.
_Sergey_
сообщение Aug 16 2016, 06:28
Из: Подмосковье
Пользователь №: 14 012
Без backdrill совсем никак?
Автор благодарит алфавит за любезно предоставленные буквы.(С)
EvilWrecker
сообщение Aug 16 2016, 07:03
Никак laughing.gif Не те скорости чтобы экономить.
Flood
сообщение Aug 16 2016, 08:38
Пользователь №: 17 871
Рискую встрять в неблагодарную дискуссию, но много ли вы видели HDI/backdrill на ширпотребовских материнских платах с DDR4? Или на видеокартах с GDDR5?
То же самое касается выбора stackup под конкретный завод. Не знаю, сколько усилий вкладывается в референсы, но с них потом делаются миллионные тиражи десятками фирм на десятках заводов.
- UnDerKetzer   Прошу дать оценку 8 layer StackUp-у   Aug 10 2016, 15:58
- - agregat   Стек не самый лучший на самом деле. 1. Во первых т...   Aug 10 2016, 17:23
- - vicnic   День добрый. По поводу via-in-pad: а в чём необход...   Aug 11 2016, 06:49
- - UnDerKetzer   agregat, спасибо за развёрнутый ответ! Цитата...   Aug 11 2016, 09:44
|- - Uree   Цитата(UnDerKetzer @ Aug 11 2016, 11:44) ...   Aug 11 2016, 10:13
|- - vicnic   Цитата(UnDerKetzer @ Aug 11 2016, 12:44) ...   Aug 11 2016, 13:16
- - UnDerKetzer   Uree, так ведь при via-in-pad разблокируется top (...   Aug 11 2016, 10:27
- - Uree   Отдельные трассы можно вытягивать и без VIA-in-PAD...   Aug 11 2016, 10:49
|- - UnDerKetzer   Цитата(Uree @ Aug 11 2016, 16:49) Отдельн...   Aug 11 2016, 11:32
- - Uree   Ну если постараться, то все можно сделать неработо...   Aug 11 2016, 12:33
- - agregat   Прошу прощения перепутал uvia и via-in-pad, потер.   Aug 11 2016, 14:14
|- - Corvus   Цитата(agregat @ Aug 11 2016, 17:14) Прям...   Aug 11 2016, 15:35
|- - Uree   Цитата(Corvus @ Aug 11 2016, 17:35) Куча ...   Aug 11 2016, 15:46
- - EvilWrecker   ЦитатаStackUp и на посчитанный импеданс в контекст...   Aug 11 2016, 15:15
|- - UnDerKetzer   Цитата(EvilWrecker @ Aug 11 2016, 22:15) ...   Aug 11 2016, 15:44
- - UnDerKetzer   Господа Corvus , Uree и EvilWrecker, а можно ли у...   Aug 11 2016, 15:50
|- - VladimirB   Цитата(UnDerKetzer @ Aug 11 2016, 18:50) ...   Aug 11 2016, 21:22
- - EvilWrecker   ЦитатаРазумеется без оглядок на конкретное произво...   Aug 11 2016, 21:19
- - agregat   Далее, Резонит, скорее всего, не будет заполнять V...   Aug 12 2016, 02:46
- - EvilWrecker   ЦитатаVIP(via-in-pad) с BGA "не работает...   Aug 12 2016, 03:45
|- - vicnic   Цитата(EvilWrecker @ Aug 12 2016, 06:45) ...   Aug 12 2016, 07:49
- - EvilWrecker   ЦитатаВот тут не соглашусь, определять будет произ...   Aug 12 2016, 07:59
|- - vicnic   Цитата(EvilWrecker @ Aug 12 2016, 10:59) ...   Aug 12 2016, 09:01
- - Uree   UnDerKetzer, а в каком, кстати, корпусе Цинк? 700+...   Aug 12 2016, 08:03
- - agregat   У ТС прошу прощения, во всех моих постах я спутал ...   Aug 12 2016, 08:22
- - EvilWrecker   Цитатаво всех моих постах я спутал VIP и uVia. Пре...   Aug 12 2016, 08:39
- - EvilWrecker   ЦитатаКак вы, видимо, не заметили, - это именно мн...   Aug 12 2016, 09:08
- - UnDerKetzer   to EvilWrecker ЦитатаЭто бред biggrin.gif Любые пр...   Aug 12 2016, 13:16
|- - Corvus   Цитата(UnDerKetzer @ Aug 12 2016, 16:16) ...   Aug 12 2016, 13:48
- - Uree   Так а что с корпусом? Цитата(Uree @ Aug 12 2...   Aug 12 2016, 13:20
|- - UnDerKetzer   Цитата(Uree @ Aug 12 2016, 19:20) Так а ч...   Aug 12 2016, 13:33
- - Владимир   ЦитатаСпециально для вас - смотрите аттач. Дорожк...   Aug 12 2016, 13:24
- - Uree   Сатурн еще плэйтинг добавлет, так что в сумме боль...   Aug 12 2016, 13:44
|- - Владимир   Цитата(Uree @ Aug 12 2016, 16:44) Ваш слу...   Aug 12 2016, 13:53
- - Владимир   Считайте, что издеваюсь. Дайте картинку, как вывод...   Aug 12 2016, 13:44
|- - UnDerKetzer   Цитата(Владимир @ Aug 12 2016, 19:44) Счи...   Aug 12 2016, 14:07
|- - Владимир   Цитата(UnDerKetzer @ Aug 12 2016, 17:07) ...   Aug 12 2016, 14:27
- - EvilWrecker   ЦитатаМатериал FR-4 даже от разных производителей ...   Aug 12 2016, 14:11
|- - UnDerKetzer   Цитата(EvilWrecker @ Aug 12 2016, 20:11) ...   Aug 12 2016, 14:27
- - EvilWrecker   ЦитатаОтчасти согласен. И кстати вы правы - не пов...   Aug 12 2016, 14:37
- - ClayMan   На картинке стэка тощина фольги VCC слоя 0.35 - ду...   Aug 12 2016, 15:16
|- - UnDerKetzer   Цитата(ClayMan @ Aug 12 2016, 21:16) На к...   Aug 12 2016, 15:34
- - Владимир   Что вы маетесь. Закажите расчет на заводе. многие ...   Aug 12 2016, 18:40
|- - UnDerKetzer   to EvilWrecker ЦитатаА вы их длинными не делайте(т...   Aug 15 2016, 13:41
- - Владимир   Я не модератор этой темы. Формально тема лежит там...   Aug 15 2016, 14:19
- - KapitanYtka   В альтии для BackDrill приходиться создавать фейко...   Aug 15 2016, 15:46
|- - EvilWrecker   Цитата(KapitanYtka @ Aug 15 2016, 19:46) ...   Aug 15 2016, 16:39
|- - UnDerKetzer   Цитата(EvilWrecker @ Aug 15 2016, 23:39) ...   Aug 15 2016, 17:05
- - EvilWrecker   ЦитатаПозволю себе влезть в диалог: думаю, Kapitan...   Aug 15 2016, 17:28
- - EvilWrecker   ЦитатаРискую встрять в неблагодарную дискуссию, но...   Aug 16 2016, 08:54
|- - Flood   Цитата(EvilWrecker @ Aug 16 2016, 11:54) ...   Aug 16 2016, 09:03
|- - EvilWrecker   Цитата(Flood @ Aug 16 2016, 12:03) Типова...   Aug 16 2016, 09:13
|- - Flood   Цитата(EvilWrecker @ Aug 16 2016, 12:13) ...   Aug 16 2016, 10:03
- - EvilWrecker   ЦитатаТоже рискую повториться, но что такое полная...   Aug 16 2016, 10:32
|- - Flood   Цитата(EvilWrecker @ Aug 16 2016, 13:32) ...   Aug 16 2016, 11:49
- - _Sergey_   Имхо, разъем памяти вносит дополнительные ухудшени...   Aug 16 2016, 10:39
|- - EvilWrecker   Цитата(_Sergey_ @ Aug 16 2016, 13:39) Имх...   Aug 16 2016, 10:59
|- - _Sergey_   Цитата(EvilWrecker @ Aug 16 2016, 13:59) ...   Aug 16 2016, 11:47
- - Владимир   Цитатато тут сразу HDI ELIC, обратное сверление не...   Aug 16 2016, 11:07
- - Uree   В основном без него вполне можно обойтись, только ...   Aug 16 2016, 11:09
- - EvilWrecker   ЦитатаПриспичит-- сделают обратное сверление на пр...   Aug 16 2016, 11:13
- - Uree   Так и есть. Софт(цена) + время на симуляции это не...   Aug 16 2016, 11:57
- - EvilWrecker   ЦитатаНо вроде говорили про Цинк с ДДР4, с обычным...   Aug 16 2016, 12:09
|- - Uree   Цитата(EvilWrecker @ Aug 16 2016, 14:09) ...   Aug 16 2016, 22:34
|- - UnDerKetzer   Цитата(Uree @ Aug 17 2016, 05:34) М? Внез...   Aug 16 2016, 23:48
|- - EvilWrecker   Цитата(UnDerKetzer @ Aug 17 2016, 02:48) ...   Aug 17 2016, 02:42
- - Uree   Ну вот действительно, очевидные вещи не видите. Дл...   Aug 17 2016, 08:01
- - EvilWrecker   Как обычно это происходит в других темах вы перево...   Aug 17 2016, 08:13
|- - Uree   Цитата(EvilWrecker @ Aug 17 2016, 10:13) ...   Aug 17 2016, 08:19
|- - EvilWrecker   Цитата(Uree @ Aug 17 2016, 11:19) Еще раз...   Aug 17 2016, 08:29
- - Uree   Да, реальность у всех разная. Но почему-то для здр...   Aug 17 2016, 08:55
- - EvilWrecker   ЦитатаДа, реальность у всех разная. Увы, разный т...   Aug 17 2016, 09:08
|- - Uree   Цитата(EvilWrecker @ Aug 17 2016, 11:08) ...   Aug 17 2016, 09:23
- - makc   Admin: Тема плавно перешла в оффтопик. Предлагаю п...   Aug 17 2016, 09:23
|- - EvilWrecker   Цитата(makc @ Aug 17 2016, 13:23) Admin: ...   Aug 17 2016, 09:35
- - Uree   Оки, кажется я досаточно сказал, и по теме и около...   Aug 17 2016, 09:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 06:54
Страница сгенерированна за 0.13553 секунд с 7
