> Укрощение строптивого ДНЗ, хочу найти простое и элегантное схемотехническое решение
VCO
сообщение Jun 24 2015, 04:14
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Вопрос к опытным профессионалам, работавшим с ДНЗ:
Какая наименее трудоёмкая в отладке схема существует на сегодняшний день?
VCO
сообщение Aug 15 2016, 10:49
Из: Kursk
Подошёл к гавному моменту - раз и на всегда уйти от "ковыряния" с ДНЗ.
Сейчас разрабатываю целую линейку устройств на SRD, можно поэкспериментировать.
Нужно разработать трансформатор для 1 ГГц с соотношением примерно 100:1 со входом 50 Ом.
Какой материал применить? В каком САПРе считать? Как проверить такой трансформатор?
rloc
сообщение Aug 19 2016, 06:09
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
В широкой полосе сделать крайне сложно, большие потери неизбежны. На какой диапазон рассчитываете? Помню вы пробовали делать на усилителях минисекитс, у которых потребление росло с нагрузкой. Мне кажется это более перспективное направление.
Включить два последовательно, асимметрично (если позволяет конструкция) выходами между собой.
VCO
сообщение Aug 19 2016, 07:03
Из: Kursk
Мне полоса не нужна, мне важно бы было выйти на низкое волновое перед тем как раскачивать мощность 1 ГГц на ДНЗ.
Я помню, что вы предлагали эмиттерный повторитель, но это решение у меня пока под вопросом, равно как и истоковый.
Сейчас у меня 4 цепи согласования, в которых потери много больше, чем в предполагаемом варианте с транформатором.
Когда я убрал выходные цепи согласования GVA-91, нужные гармоники выросли на 2-3 дБ, но поработав полчаса, усилитель сгорел.
Скорее всего он сгорел потому, что был перекошен по выходу входными цепями согласования ДНЗ, которые тоже надо было пересчитывать.
Повторять эксперимент не стал, поставил усилок на 1/4 Ватта и получил более надёжный генератор гармоник с меньшими потерями.
Я вообще пришёл к выводу, что там лучше ограничить мощьность до этого уровня, чтобы получить менее термозависимый генератор.
Точно, лучше не придумать. Раньше я тупо нагружал выход на резисторы, соответствовавшие выходному импедансу, а на вход подавал синус с лабораторного генератора. Но на 1 ГГц мне синус по напряжению измерить нечем, у меня eScope только до 500 МГц.
rloc
сообщение Aug 19 2016, 07:43
Из: Moscow
Большой ток в ДНЗ нужен короткий промежуток времени, а по классике раскачка мощности идет, как будто диод имеет постоянно низкое сопротивление. На спайс моделях проверить и отработать схему не сложно, точность моделей до 1 ГГц высокая не нужна.
Добавлю в недостатки классики сложность стабилизации прямого тока через диод и как следствие, зависимость от мощности. Это даже более серьезный недостаток, чем большие потери, потому как с ростом коэффициента умножения растет чувствительность к входных параметрам. Скажем, при изменении температуры входная мощность упала на 0.5 дБ, при этом какая-нибудь 100-я гармоника может упасть на 20 дБ.
Настоятельно рекомендую приобрести стробоскоп с полосой не менее 20 ГГц. Никто же не отлаживает микроконтроллеры с помощью спектроанализатора.
VCO
сообщение Aug 19 2016, 11:06
Из: Kursk
В этом то вся и загвоздка, почему и не могу заняться вашей идеей. Наша фирма в этом году построила наконец собственное здание, куда переедем в конце года, поэтому сейчас не до новой измериловки, старую сами сидим ремонтируем. Поэтому пока готов только к простым и надёжным решениям.
Сейчас заложил в новую разработку вместо микрополоскового фильтра в качестве нагрузки XHF-23, посмотрим насколько будет лучше.
Трансформатор буду считать вручную, только надо подобрать материал. Материал - наверное оргстекло, как ledum советовал.
P.S.: Да, ещё проверил и убедился: Если ДНЗ нагружен на микрополосковый фильтр, то аттенюатор после него совершенно не нужен.
- VCO   Укрощение строптивого ДНЗ   Jun 24 2015, 04:14
- - rloc   Хорошо бы сразу определиться с исходными данными, ...   Jun 24 2015, 05:34
|- - VCO   Цитата(rloc @ Jun 24 2015, 08:34) Хорошо ...   Jun 24 2015, 06:01
|- - rloc   Прошу прощения, за настойчивость. Верхняя частота?...   Jun 24 2015, 06:18
|- - VCO   Цитата(rloc @ Jun 24 2015, 09:18) Низкое,...   Jun 24 2015, 06:52
|- - ledum   Цитата(VCO @ Jun 24 2015, 09:52) Вроде в ...   Jun 24 2015, 07:01
|- - VCO   Цитата(rloc @ Jun 24 2015, 09:18) Прошу п...   Jun 24 2015, 07:18
- - ledum   Дык емкость диода не маловата? http://www.flambda....   Jun 24 2015, 06:41
|- - rloc   Цитата(ledum @ Jun 24 2015, 10:41) Дык ем...   Jun 24 2015, 07:53
|- - ledum   Цитата(rloc @ Jun 24 2015, 10:53) Хорошо ...   Jun 24 2015, 10:42
|- - rloc   По времени жизни неосновных носителей мало кто мож...   Jun 24 2015, 11:03
- - khach   Можно питать трансформатором- SRD в SPD (sampling ...   Jun 24 2015, 08:02
|- - VCO   Цитата(khach @ Jun 24 2015, 11:02) А по п...   Jun 24 2015, 09:13
- - VCO   Насчёт статей я ошибся, в том числе и по содержани...   Jun 24 2015, 11:19
|- - rloc   Цитата(VCO @ Jun 24 2015, 15:19) А сигнал...   Jun 24 2015, 17:32
|- - Chenakin   Цитата(VCO @ Jun 23 2015, 21:14) Какая на...   Jun 24 2015, 23:14
||- - VCO   Цитата(Chenakin @ Jun 25 2015, 02:14) Смо...   Jun 29 2015, 08:56
||- - khach   Цитата(VCO @ Jun 29 2015, 10:56) ведь пос...   Jun 29 2015, 09:11
|- - VCO   Цитата(rloc @ Jun 24 2015, 20:32) Для озн...   Jun 25 2015, 04:30
- - VCO   Вот сжатые сканы: Более чёткие сканы залил на F...   Jun 25 2015, 05:39
|- - rloc   Цитата(VCO @ Jun 25 2015, 09:39) Но в мел...   Jun 25 2015, 07:13
|- - VCO   Цитата(rloc @ Jun 25 2015, 10:13) По мело...   Jun 25 2015, 07:38
|- - rloc   Цитата(VCO @ Jun 25 2015, 11:38) Я думаю,...   Jun 25 2015, 08:35
- - khach   С херотеками, тем более разобранными дело иметь не...   Jun 25 2015, 08:38
|- - rloc   Цитата(khach @ Jun 25 2015, 12:38) Наскол...   Jun 25 2015, 08:48
|- - VCO   Цитата(khach @ Jun 25 2015, 11:38) Наскол...   Jun 25 2015, 09:24
|- - khach   Цитата(VCO @ Jun 25 2015, 11:24) На 100 М...   Jun 25 2015, 10:09
|- - VCO   Цитата(khach @ Jun 25 2015, 13:09) Ну во ...   Jun 25 2015, 12:39
|- - ledum   Цитата(VCO @ Jun 25 2015, 15:39) А это чт...   Jun 25 2015, 13:45
|- - VCO   Цитата(ledum @ Jun 25 2015, 16:45) Да лад...   Jun 26 2015, 04:27
|- - khach   Цитата(VCO @ Jun 26 2015, 06:27) ...Кажет...   Jun 26 2015, 06:05
- - VCO   Ну что-же, после длительного перерыва, продолжил з...   Sep 23 2015, 11:43
- - khach   Промерить АЧХ тракта "на отражение" со с...   Sep 23 2015, 12:04
|- - VCO   Цитата(khach @ Sep 23 2015, 15:04) Промер...   Sep 23 2015, 13:10
- - VCO   Сегодня отмотал всё назад, сделал всё в золоте и о...   Sep 24 2015, 13:24
- - VCO   Собственно говоря, вот фотография первого моего от...   Mar 31 2016, 07:09
|- - saab   Цитата(VCO @ Mar 31 2016, 15:09) А что эт...   Mar 31 2016, 07:33
- - khach   Подскажите пожалуйста, как определить допустимую в...   Aug 28 2016, 09:08
|- - rloc   Цитата(khach @ Aug 28 2016, 13:08) Подска...   Aug 30 2016, 09:12
|- - VCO   Цитата(rloc @ Aug 30 2016, 12:12) Не скаж...   Aug 30 2016, 10:29
|- - rloc   Цитата(VCO @ Aug 30 2016, 14:29) Да я то ...   Aug 30 2016, 11:32
|- - ledum   Цитата(VCO @ Aug 30 2016, 13:29) Закончат...   Aug 30 2016, 11:34
- - Hale   господа... немного оффтопа, я вас как-то время наз...   Aug 29 2016, 02:44
|- - VCO   Цитата(Hale @ Aug 29 2016, 05:44) поэтому...   Aug 29 2016, 05:13
|- - khach   Цитата(Hale @ Aug 29 2016, 05:44) может к...   Aug 29 2016, 22:35
- - Hale   Цитата(VCO @ Aug 29 2016, 08:13) Не совсе...   Aug 29 2016, 06:32
|- - VCO   Цитата(Hale @ Aug 29 2016, 09:32) Ну, тол...   Aug 29 2016, 11:19
|- - microwave_spb   Цитата(VCO @ Aug 29 2016, 14:19) Но сейча...   Aug 29 2016, 15:55
||- - VCO   Цитата(microwave_spb @ Aug 29 2016, 18:55...   Aug 30 2016, 06:16
|- - Hale   Цитата(VCO @ Aug 29 2016, 14:19) Я не зна...   Aug 31 2016, 00:47
|- - VCO   Сегодня нарвался на удивительную ситуацию: Раскача...   Sep 2 2016, 13:10
|- - khach   Цитата(VCO @ Sep 2 2016, 15:10) Так вот, ...   Sep 2 2016, 13:26
||- - VCO   Цитата(khach @ Sep 2 2016, 16:26) ДНЗ не ...   Sep 2 2016, 14:51
||- - rloc   Цитата(khach @ Sep 2 2016, 17:26) В свете...   Sep 2 2016, 14:59
|||- - khach   Цитата(rloc @ Sep 2 2016, 16:59) Пара сот...   Sep 2 2016, 15:20
|||- - VCO   Цитата(rloc @ Sep 2 2016, 17:59) Пара сот...   Sep 2 2016, 19:14
||- - Hale   ...а, ну в общем разобрались.   Sep 5 2016, 06:18
|- - Chenakin   Цитата(VCO @ Sep 2 2016, 06:10) Сегодня н...   Sep 2 2016, 16:36
- - VCO   Померил вторым спектроанализатором с помощью щупа ...   Sep 3 2016, 04:18
|- - Chenakin   Цитата(VCO @ Sep 2 2016, 21:18) Померил в...   Sep 3 2016, 04:24
|- - VCO   Цитата(Chenakin @ Sep 3 2016, 07:24) У Ва...   Sep 3 2016, 04:53
|- - Chenakin   Цитата(VCO @ Sep 2 2016, 21:53) Пошевелив...   Sep 3 2016, 05:10
|- - VCO   Цитата(Chenakin @ Sep 3 2016, 08:10) Боль...   Sep 3 2016, 05:16
|- - VCO   Цитата(Chenakin @ Sep 3 2016, 08:10) Да,...   Sep 4 2016, 23:07
|- - Chenakin   Цитата(VCO @ Sep 2 2016, 22:16) Монтажниц...   Sep 5 2016, 05:41
|- - VCO   Цитата(Chenakin @ Sep 5 2016, 08:41) Може...   Sep 5 2016, 05:49
|- - rloc   Цитата(Chenakin @ Sep 5 2016, 09:41) если...   Sep 5 2016, 06:31
|- - VCO   Цитата(rloc @ Sep 5 2016, 09:31) SRD - од...   Sep 5 2016, 10:31
|- - Chenakin   Цитата(rloc @ Sep 4 2016, 23:31) SRD - од...   Sep 5 2016, 17:50
|- - rloc   Цитата(Chenakin @ Sep 5 2016, 21:50) Толь...   Sep 5 2016, 20:53
|- - Chenakin   Цитата(rloc @ Sep 5 2016, 13:53) Проверен...   Sep 5 2016, 21:33
|- - rloc   Цитата(Chenakin @ Sep 6 2016, 01:33) Это ...   Sep 6 2016, 17:12
|- - VCO   Цитата(rloc @ Sep 6 2016, 20:12) Я бы ска...   Sep 7 2016, 12:28
|- - rloc   Цитата(VCO @ Sep 7 2016, 16:28) Без какой...   Sep 7 2016, 19:40
|- - VCO   Цитата(rloc @ Sep 7 2016, 22:40) С интере...   Sep 7 2016, 19:47
|- - Chenakin   Цитата(rloc @ Sep 4 2016, 23:31) SRD - од...   Sep 8 2016, 03:46
|- - VCO   Цитата(Chenakin @ Sep 8 2016, 06:46) Но с...   Sep 8 2016, 05:28
|- - rloc   Цитата(Chenakin @ Sep 8 2016, 07:46) А за...   Sep 8 2016, 10:03
||- - Chenakin   Цитата(VCO @ Sep 7 2016, 22:28) Александр...   Sep 8 2016, 16:52
||- - VCO   Цитата(Chenakin @ Sep 8 2016, 19:52) А в ...   Sep 9 2016, 06:49
|- - Sergey Beltchicov   Цитата(Chenakin @ Sep 8 2016, 06:46) Всег...   Sep 8 2016, 16:54
- - khach   Подскажите пожалуйста, можно ли сделать ДНЗ с гарм...   Sep 5 2016, 18:02
|- - VCO   Цитата(khach @ Sep 5 2016, 21:02) Подскаж...   Sep 5 2016, 19:37
- - НЕХ   Попадались статьи, в которых отмечалось, что SiGe ...   Sep 5 2016, 21:17
- - khach   Вопрос из смежной темы. Дано. Миллиметровый VCO, в...   Sep 9 2016, 08:48
- - khach   Нашел интересное видео : Teardown & Analysis o...   Oct 3 2016, 12:32
- - VCO   Сегодня закончил испытания новой модификации синте...   Oct 11 2016, 12:33
- - magnum16   Я могу прокомментировать модуль HP. Потрошил анало...   Oct 12 2016, 09:34
|- - khach   Цитата(magnum16 @ Oct 12 2016, 11:34) Я м...   Oct 12 2016, 11:01
|- - rloc   Цитата(khach @ Oct 12 2016, 15:01) есть п...   Oct 12 2016, 11:29
- - magnum16   Ножку саму я не разбирал. После ножки там внутри к...   Oct 12 2016, 12:22
|- - khach   Цитата(magnum16 @ Oct 12 2016, 14:22) Нож...   Oct 12 2016, 13:08
|- - serega_sh____   Цитата(khach @ Oct 12 2016, 17:08) ....Мо...   Oct 12 2016, 14:46
- - magnum16   Пружина для поджима, она же индуктивность, по-моем...   Oct 12 2016, 15:01
- - VCO   Может кто-нибудь подскажет: Если у ДНЗ MSD700 ото...   Jul 11 2017, 08:49
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th June 2025 - 17:49
Страница сгенерированна за 0.0152 секунд с 7
