> Компоновка передней панели, блок питания
#Wanderer
сообщение Nov 18 2015, 11:47
Пользователь №: 88 994
Творческая мысль покинула меня. Посему прошу помощи. Как лучше на передней панели расположить все органы?
Это будет блок питания, он же зарядное устройство с балансировкой до 4 элементов и будет иметь внутри электронную нагрузку для разрядки, при необходимости аккумуляторов, или просто проверки чего либо.
Сам блок питания будет находиться в корпусе компьютерного блока питания. Сзади расположен ввод сетевого и переключатель вкк/выкл.
Спереди необходимо расположить:
1) Индикатор цифровой, совмещённый вольтметр/амперметр.
2) Регулировочные ручки (переменные резисторы) 3 штуки. "Напряжение", "Ток", "Ток нагрузки".
3) Переключатель "БП/Нагрузка".
4) 4 Светодиода индикаторов "балансировка зарядного устройства".
5) Выходные разъёмы "+","-".
#Wanderer
сообщение Aug 19 2016, 10:45
Вот такой процесс сборки. Пока собирал, панель распечатанную покоцал сильно.
Надо будет её ламинированной сделать.
Но суть видна, что получилось.
Guest_TSerg_*
сообщение Aug 19 2016, 14:47
Guests
Безвкусица и отсутствие эргономики.
- #Wanderer   Компоновка передней панели   Nov 18 2015, 11:47
- - Jury093   Цитата(#Wanderer @ Nov 18 2015, 14:47) Тв...   Nov 18 2015, 12:10
- - #Wanderer   Прикладывал уже. Спрашиваю мысли других людей. Мож...   Nov 18 2015, 12:21
|- - Jury093   Цитата(#Wanderer @ Nov 18 2015, 15:21) Пр...   Nov 18 2015, 12:48
|- - MapPoo   Цитата(#Wanderer @ Nov 18 2015, 15:21) Пр...   Nov 18 2015, 13:14
- - yakub_EZ   Так как у вас 4х канальный блок питания, то возьми...   Nov 18 2015, 13:37
- - #Wanderer   Пожалуй действительно проще сложить все органы инд...   Nov 18 2015, 13:55
- - Abell   Не помню уже, как называлась книга с картинками - ...   Nov 18 2015, 14:16
- - #Wanderer   Благодарю! Это интересно было прочитать! С...   Nov 19 2015, 09:41
|- - Abell   Цитата(#Wanderer @ Nov 19 2015, 12:41) Бл...   Dec 29 2015, 20:11
|- - Леонид Иванович   Просто как пример оформления радиолюбительских БП:   Jan 17 2016, 08:05
- - #Wanderer   пока вырисовывается такого типа. Есть советы?   Nov 19 2015, 11:25
- - Ga_ry   Как для левши - нормально. Правша крутит ручки пра...   Nov 19 2015, 12:51
- - yakub_EZ   В сети полно вариантов поделок из компьютерных БП....   Nov 19 2015, 14:31
- - AnatolyT   Еще бы добавил третью клемму - корпус прибора (кон...   Nov 22 2015, 14:29
- - #Wanderer   Всем спасибо! Более менее понял чего хочу от п...   Nov 23 2015, 07:14
- - #Wanderer   долгими попытками было сделано вот такое решение. ...   Nov 26 2015, 09:32
|- - Onkel   Цитата(#Wanderer @ Nov 26 2015, 12:32) до...   Nov 26 2015, 11:26
- - Ga_ry   Как пример компоновки. Индикаторы сверху, ручки не...   Nov 26 2015, 12:13
- - yakub_EZ   Сделайте клемму "+" справа. Так привычне...   Nov 27 2015, 13:02
- - #Wanderer   По поводу гаммы соглашусь! Изменил на светло з...   Nov 30 2015, 11:46
- - #Wanderer   Всем спасибо! Корпус сделал. Получилось весьма...   Aug 15 2016, 11:17
- - arhiv6   #Wanderer, а фото итогового варианта будут?   Aug 15 2016, 12:14
- - #Wanderer   Если интересно, то конечно вечером выложу. Так же...   Aug 16 2016, 09:20
|- - Abell   Цитата(#Wanderer @ Aug 19 2016, 13:45) Но...   Aug 19 2016, 18:08
|- - TSerg   Цитата(Abell @ Aug 19 2016, 21:08) Если у...   Aug 20 2016, 12:52
- - Ga_ry   Рассказывали, рассказывали - и все равно клемма ПЛ...   Aug 19 2016, 15:26
|- - TSerg   Цитата(Ga_ry @ Aug 19 2016, 18:26) Расска...   Aug 19 2016, 16:09
- - #Wanderer   ЦитатаВидимо не дошло, что "ток" течет о...   Aug 23 2016, 08:19
|- - TSerg   Цитата(#Wanderer @ Aug 23 2016, 11:19) Чт...   Aug 23 2016, 17:10
- - #Wanderer   Однако цепляют они тебя. Зашел и написал про ...   Aug 24 2016, 09:12
|- - Abell   Цитата(#Wanderer @ Aug 24 2016, 12:12) Од...   Aug 25 2016, 06:35
- - x-men   Тоже когда-то баловался с самодельной зарядкой. Фо...   Sep 13 2016, 10:05
- - Stepanov   х-мен. Арраратик сделан старательно, аккуратно, но...   Sep 13 2016, 12:03
|- - x-men   Цитата(Stepanov @ Sep 13 2016, 17:03) х-м...   Sep 13 2016, 14:29
|- - Линь   Цитата(Stepanov @ Sep 13 2016, 15:03) х-м...   Feb 20 2017, 02:38
- - #Wanderer   Красиво вышло и аккуратно! По надписям не дума...   Sep 15 2016, 11:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 04:20
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
