> Что из мониторов посоветуете?, И чтоб не дорого
KAlexn
сообщение Aug 22 2016, 11:43
Из: Протвино
Пользователь №: 20 334
Тут предлагают купить новый монитор (наконец то).
28"(16:9) думаю самое то. На какие параметры еще обратить внимание при выборе.
Сейчас стоят два: 19" и 17" (SAMSUNG-и) еще старенькие. На одном работаешь, а второй в помощь.
DASM
сообщение Aug 22 2016, 15:25
Пользователь №: 5 493
Матовость или нематовость - на любителя. У меня два 27" 2560*1440, знаю. Матовость снижает микроконтраст. Впрочем нематовый найти сложно, кроме Эппл. Разрешение - штука хорошая, но на 7-ке придется масштаб увеличивать все и везде, ибо мелко, причем кое-где все равно будет мелко. IPS - приятно конечно по цветам, но для PCB это неважно. Так что не парьтесь особенно, берите что понравится.
И где Вы IPS откопали на 28 дюймов??
Myron
сообщение Aug 22 2016, 16:42
Пользователь №: 2 451
1. Еще матовость сберегает глаза, конечно если больше 15-ти минут за монитором. Меньше сказывается матовость рамки монитора, но зеркальное покрытие рамки тоже отрицательно влияет на глаза.
2. Увеличение/уменьшение размеров оперативно - CTRL+колесо мыши. Но соотношение я предпочитаю близко к 1,6 (1900х1200)
3. Частота кадров минимум 60, если найдете 120, но будет дороже
Итак глаза - это главное при выборе монитора. Остается выбор за вами - глаза или деньги сейчас.
DASM
сообщение Aug 22 2016, 16:48
1. Недоказано ни разу. При неправильной установку - у нематового будут блики, что заставит владельца просто развернуть монитор. Матовый же сделает картинку бледной и мутной, владелец и дальше будем мучаться. Прекрасно сижу за нематовым до 15 часов кряду - проблем нет. Впрочем с матовым тоже.
2. 1920*1080 при 27-28 дюймах - это а ля бабушкофон, то бишь огромное крупное зерно
3. Зачем статической картинке 120 кадров обновления?? У LCD экран не мигает 60 Гц.
Таким образом между глазами и деньгами - корреляции нет от слова совсем. Самые дорогие окажутся IPS от Eizo и подобных фирм, который ТС не нужны абсолютно.
Myron
сообщение Aug 22 2016, 20:28
Цитата(DASM @ Aug 22 2016, 10:48) *
1. Недоказано ни разу. 2. 1920*1080 при 27-28 дюймах - это а ля бабушкофон, то бишь огромное крупное зерно 3. Зачем статической картинке 120 кадров обновления?? У LCD экран не мигает 60 Гц.
1. Не собираюсь вам ничего доказывать. 2. Указал я 1920х1200 т.е для соотношения оптимального для кадов. 3. Вспомните меня, если доживете до моего возраста по 12 часов за монитором едедневно.
DASM
сообщение Aug 22 2016, 20:39
Так причем тут 120 Гц то поясните))
Myron
сообщение Aug 22 2016, 21:02
Посмотрите краем глаза на работающую лампу дневного света. Если мерцания не увидите (там 50Гц), вам пора к окулисту и с деньгами непременно. В мониторе 60Гц и в него надо смотреть не только краем краем глаз и несколько дольше, чем секунды.
DASM
сообщение Aug 22 2016, 21:13
TFT так не работают. Хоть 1 Гц поставьте - мигать он не станет.
В них мерцает ШИМ подсветка, как в ламповая, так и светодиодная. После многочисленных битв на форумах производители таки признали вопрос, и стали делать step-down по току, такие не мерцают подсветки. Эппл , кстати, не мерцал светодиодный (iMac, и подобный их). К частоте обновления 60-120 Гц это не имеет ни малейшего отношения.
- KAlexn   Что из мониторов посоветуете?   Aug 22 2016, 11:43
- - arhiv6   Самое главное - должен быть матовый.   Aug 22 2016, 12:58
|- - KAlexn   Цитата(arhiv6 @ Aug 22 2016, 15:58) Самое...   Aug 22 2016, 14:21
|- - KAlexn   Цитата(Myron @ Aug 22 2016, 23:28) Указал...   Aug 23 2016, 05:45
- - ViKo   А зачем делали мерцающую подсветку? Можно попробов...   Aug 23 2016, 04:44
|- - DASM   Цитата(ViKo @ Aug 23 2016, 07:44) А зачем...   Aug 23 2016, 04:49
|- - alexunder   Цитата(DASM @ Aug 23 2016, 06:49) Делали ...   Aug 23 2016, 08:23
- - ViKo   Я не помню, когда в последний раз регулировал ярко...   Aug 23 2016, 04:58
|- - DASM   Цитата(ViKo @ Aug 23 2016, 07:58) Я не по...   Aug 23 2016, 05:04
- - Ozelot   HP Z27n   Aug 23 2016, 05:56
|- - DASM   Цитата(Ozelot @ Aug 23 2016, 08:56) HP Z2...   Aug 23 2016, 06:19
|- - KAlexn   Цитата(Ozelot @ Aug 23 2016, 08:56) HP Z2...   Aug 23 2016, 06:24
- - DASM   Тогда https://market.yandex.ru/product/14051514?h....   Aug 23 2016, 06:35
- - KostyantynT   Лучше поставить три-четыре монитора для удобства р...   Aug 23 2016, 08:03
|- - DASM   Цитата(KostyantynT @ Aug 23 2016, 11:03) ...   Aug 23 2016, 08:46
- - vladec   Если нужен баланс по цене с хорошей матрицей в 27...   Aug 23 2016, 08:05
|- - KAlexn   Цитата(vladec @ Aug 23 2016, 11:05) Если ...   Aug 23 2016, 09:54
|- - DASM   del   Aug 23 2016, 14:51
- - peshkoff   главное в нашей работе (чисто мое мнение, но я абс...   Aug 23 2016, 13:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 21:26
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
