> Куда ток держит путь
RadiatoR
сообщение Aug 29 2016, 12:09
Пользователь №: 87 901
Всем доброго дня.
Простая схема, даже стыдно за вопрос.
Напряжение на вольтметре ~8.225В
Объясните куда течет ток? Через нагрузку в землю - тогда должно вырасти напряжение на R2, но этого не должен позволить БП. В то же время БП в себя не может взять, т.к. он источник
Подумал и решил добавить - правильно ли я понимаю - ЭДС источника 8В не изменится, а напряжение на его внутреннем сопротивлении уменьшится благодаря увеличению напряжения на нагрузке. Тогда не понятно как потечет ток, при увеличении напряжения нагрузки более чем ЭДС источника.
ViKo
сообщение Aug 30 2016, 07:47
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Есть смысл просимулировать схему в LTspice.
- RadiatoR   Куда ток держит путь   Aug 29 2016, 12:09
- - Jurenja   Ток от 14V протекает по R1, VD1 и утекает в источн...   Aug 29 2016, 12:33
- - RadiatoR   С показаниями вольтметра все понятно. То есть полу...   Aug 29 2016, 12:44
- - Plain   Ток "14V" равен току R1=(14–8,225)/4,7. ...   Aug 29 2016, 12:55
- - RadiatoR   То есть ток 14В просто добавляет питания для нагру...   Aug 29 2016, 12:58
- - ViKo   А без нагрузки?   Aug 29 2016, 13:42
- - RadiatoR   Нагрузка будет всегда другое дело, что это будет к...   Aug 29 2016, 14:44
|- - ViKo   Цитата(RadiatoR @ Aug 29 2016, 17:44) На...   Aug 29 2016, 15:23
|- - 1113   Цитата(ViKo @ Aug 29 2016, 18:23) Интерес...   Aug 29 2016, 18:00
|- - ViKo   Цитата(1113 @ Aug 29 2016, 21:00) это чис...   Aug 29 2016, 18:23
|- - RadiatoR   Цитата(ViKo @ Aug 29 2016, 21:23) Я уже р...   Aug 30 2016, 07:11
- - Abell   Цитата(RadiatoR @ Aug 29 2016, 15:09) Пр...   Aug 29 2016, 14:57
- - 1113   лично мне нравятся источники питания, которые не т...   Aug 29 2016, 18:25
|- - VCO   Цитата(1113 @ Aug 29 2016, 21:25) лично м...   Aug 30 2016, 07:49
|- - ViKo   Цитата(VCO @ Aug 30 2016, 10:49) Как же м...   Aug 30 2016, 08:55
|- - VCO   Цитата(ViKo @ Aug 30 2016, 11:55) Имеется...   Aug 30 2016, 10:57
|- - Tanya   Тема переехала.   Aug 30 2016, 13:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 02:25
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
