> IP3 операционных усилителей
Xz.
сообщение Aug 31 2016, 07:28
Пользователь №: 93 151
Доброго времени суток! Возник следующий вопрос: Имеется операционный усилитель. Интересующие параметры - шум и IP3. При каскадном включении ОУ, изменение данных параметров известно. А как меняется значение IP3 и шума у ОУ включенных параллельно?
ViKo
сообщение Sep 1 2016, 07:10
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
ОУ включают параллельно, чтобы уменьшить шум. Видел схемы в каталогах. Насчет резисторов, не помню. Должны быть, ом по 100. А уменьшатся ли искажения, сомневаюсь. К-т усиления, кстати, тот же.
_4afc_
сообщение Sep 1 2016, 08:53
Пользователь №: 9 565
Даже Linear английским по белому заявляет: ,,,adding a second amplifier in parallel increases the RMS signal power by 2x.
Т.е. для сохранения КУ системы - КУ операционников придётся уменьшить в 2 раза.
Цитата(Xz. @ Sep 1 2016, 11:25) *
А не могли подсказать литературу, где описана математика касаемо этого вопроса ?
Литературу не читал. Рассуждал логически:
1. IP3 возникает при проходе двухтональным сигналом нелинейного устройства
2. Чем больше мощность выходного сигнала - тем ближе подбираемся к ограничению/нелинейности
3. Несколько ОУ - меньше мощность, больше запас.
Насколько я понимаю - при двух ОУ сопротивление нагрузки увеличивается в 2 раза, и даже при неизменной амплитуде на выходе - КУ каждого надо уменьшить.
ViKo
сообщение Sep 1 2016, 09:11
Мощность определяется еще и выходным током. Конечно, 2 ОУ мощнее одного. А напряжение будет такое, какой коэффициент усиления зададите. Хотите из 10 мВ получить 1000 мВ, задайте КУ 100. В каждом ОУ.
То есть, 2 ОУ будут работать точно так же, как и один. С теми же искажениями и уровнем шума. Просто шум некоррелированный, и уменьшится в корень из 2 при сложении. А искажения будут близкими, вряд ли они сильно уменьшатся. Разве что, слегка.
В каталоге по 4 ОУ параллельно работали. По моему, Burr-Brown, аудио.
_4afc_
сообщение Sep 1 2016, 10:00
Жаль. Я просто мало работал с ОУ. Возможно работа на малое выходное напряжение с последующей трансформацией, даже при одном ОУ - лучше для борьбы с искажениями.
Ну у ОУ всё-таки есть зависимость уровня искажений от выходного тока.
И как я понимаю 4х AD8038 дадут снижение IP3 на 10дБ в диапазоне до 5МГц:
saab
сообщение Sep 1 2016, 11:16
Пользователь №: 81 284
Вы что издеваетесь? Ни одного IP3 еще здесь не видел. На картинке коэффициент 2,3 гармоник в процентах или dBc. IP3 measuring in dBm or dBW. А тем более IP input???
Где-то теряется 1 дБ.
to Xz... я бы разогнал эту тему. Она не о IP3 в операционниках и даже не IM3, де факто это равносильно обсуждению поведения маленьких зеленых инопланетян. Наведите маломальский порядок в головах.
_4afc_
сообщение Sep 1 2016, 14:43
Цитата(saab @ Sep 1 2016, 14:16) *
Ни одного IP3 еще здесь не видел. IP3 measuring in dBm or dBW.
Встречайте, IP3 в dBm в зависимости от нагрузки операционника: rolleyes.gif
- Xz.   IP3 операционных усилителей   Aug 31 2016, 07:28
- - Herz   Что такое IP3?   Aug 31 2016, 08:01
|- - Xz.   Цитата(Herz @ Aug 31 2016, 14:01) Что так...   Aug 31 2016, 10:44
|- - saab   Цитата(Herz @ Aug 31 2016, 16:01) Что так...   Sep 1 2016, 07:28
|- - saab   Цитата(Herz @ Aug 31 2016, 16:01) Что так...   Sep 1 2016, 17:59
- - VCO   Это из радио: https://en.wikipedia.org/wiki/Third-...   Aug 31 2016, 08:21
- - Plain   Цитата(Xz. @ Aug 31 2016, 10:28) у ОУ вкл...   Aug 31 2016, 11:22
|- - quarter   Цитата(Plain @ Aug 31 2016, 14:22) ОУ не ...   Aug 31 2016, 11:44
|- - Xz.   Цитата(Plain @ Aug 31 2016, 18:22) ОУ не ...   Aug 31 2016, 16:36
|- - Plain   Цитата(Xz. @ Aug 31 2016, 19:36) ОУ соеди...   Aug 31 2016, 22:13
|- - Xz.   Цитата(Plain @ Sep 1 2016, 04:13) При кор...   Sep 1 2016, 01:51
||- - Herz   Цитата(Xz. @ Sep 1 2016, 03:51) Это разве...   Sep 1 2016, 06:14
||- - Proffessor   Не знаю как там с ОУ, но из практики параллельного...   Sep 1 2016, 10:42
|||- - VCO   Цитата(Proffessor @ Sep 1 2016, 13:42) То...   Sep 1 2016, 11:03
||- - MegaVolt   Цитата(Xz. @ Sep 1 2016, 04:51) Это разве...   Sep 1 2016, 15:23
|- - krux   Цитата(Plain @ Sep 1 2016, 01:13) При кор...   Sep 1 2016, 03:44
||- - Plain   Цитата(krux @ Sep 1 2016, 06:44) покажите...   Sep 1 2016, 08:00
|- - _4afc_   Цитата(Plain @ Sep 1 2016, 01:13) При кор...   Sep 1 2016, 05:11
|- - Xz.   Цитата(_4afc_ @ Sep 1 2016, 12:11) 1. Нет...   Sep 1 2016, 08:25
|- - Plain   Цитата(_4afc_ @ Sep 1 2016, 08:11) Токи м...   Sep 1 2016, 08:59
- - Plain   Там соединены схемы на ОУ, а не голые детали.   Aug 31 2016, 11:48
|- - quarter   Цитата(Plain @ Aug 31 2016, 14:48) Там со...   Aug 31 2016, 12:00
- - Plain   Конкретно автор — да, насоединял сотню-другую повт...   Aug 31 2016, 14:45
- - MegaVolt   Шумы уменьшаются в корень из количества ОУ раз.   Aug 31 2016, 20:25
|- - ViKo   Цитата(_4afc_ @ Sep 1 2016, 13:00) Ну у О...   Sep 1 2016, 10:10
|- - VCO   Цитата(saab @ Sep 1 2016, 14:16) Наведите...   Sep 1 2016, 13:07
|- - saab   Цитата(_4afc_ @ Sep 1 2016, 22:43) Встреч...   Sep 1 2016, 14:51
|- - krux   Цитата(saab @ Sep 1 2016, 17:51) здесь оп...   Sep 1 2016, 16:50
|- - Plain   Цитата(krux @ Sep 1 2016, 19:50) классиче...   Sep 1 2016, 21:05
- - VCO   Тут ещё не помешало бы определиться, о каких ОУ ид...   Sep 1 2016, 10:26
- - ViKo   Вот, нашел на досуге "литературу". http:...   Sep 1 2016, 11:13
- - krux   я ему про усилительный каскад для полосы 100 MHz+,...   Sep 1 2016, 18:08
- - saab   Цитата(Xz. @ Aug 31 2016, 15:28) Доброго ...   Sep 1 2016, 18:15
|- - krux   Цитата(saab @ Sep 1 2016, 21:15) ??? вы ч...   Sep 1 2016, 18:28
- - saab   ЦитатаА как меняется значение IP3 и Да никак его ...   Sep 1 2016, 18:31
|- - krux   Цитата(saab @ Sep 1 2016, 21:31) ЦитатаА ...   Sep 1 2016, 18:44
|- - saab   Цитатапоэтому такой человек как вы, отрицающий воз...   Sep 1 2016, 18:54
|- - krux   Цитата(saab @ Sep 1 2016, 21:54) опять бр...   Sep 1 2016, 19:05
|- - ViKo   Цитата(saab @ Sep 1 2016, 21:54) Это всмы...   Sep 1 2016, 19:39
|- - saab   Цитата(ViKo @ Sep 2 2016, 03:39) Ага. Так...   Sep 1 2016, 20:07
||- - _4afc_   Цитата(saab @ Sep 1 2016, 20:59) открывае...   Sep 1 2016, 20:35
||- - saab   Цитата(_4afc_ @ Sep 2 2016, 04:35) Потому...   Sep 2 2016, 07:52
||- - vhk   Цитата(saab @ Sep 2 2016, 11:52) Тут попр...   Sep 2 2016, 09:38
|- - VCO   ...   Sep 2 2016, 01:40
- - ViKo   Топикстартер желает знать, улучшится ли линейность...   Sep 1 2016, 18:47
- - ViKo   "Поп - свое, а черт - свое."   Sep 1 2016, 20:21
- - makc   Admin: устное предупреждение участникам, нарушающи...   Sep 2 2016, 04:37
- - saab   О, тут по теме: P1, IP3. И тоже не без ООС. Cоотно...   Sep 2 2016, 12:49
|- - vhk   Цитата(saab @ Sep 2 2016, 16:49) О, тут п...   Sep 3 2016, 02:44
|- - saab   Цитата(vhk @ Sep 3 2016, 10:44) На входе ...   Sep 3 2016, 07:26
- - ST_Dante   Доброго времени суток! Если Вы проектируете ОУ...   Sep 9 2016, 11:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 04:24
Страница сгенерированна за 0.01527 секунд с 7
