IP3 операционных усилителей |
Aug 31 2016, 07:28
Пользователь №: 93 151
Доброго времени суток! Возник следующий вопрос: Имеется операционный усилитель. Интересующие параметры - шум и IP3. При каскадном включении ОУ, изменение данных параметров известно. А как меняется значение IP3 и шума у ОУ включенных параллельно?
Sep 1 2016, 08:53
Пользователь №: 9 565
Цитата(ViKo @ Sep 1 2016, 10:10)  К-т усиления, кстати, тот же. Даже Linear английским по белому заявляет: ,,,adding a second amplifier in parallel increases the RMS signal power by 2x. Т.е. для сохранения КУ системы - КУ операционников придётся уменьшить в 2 раза. Цитата(Xz. @ Sep 1 2016, 11:25)  А не могли подсказать литературу, где описана математика касаемо этого вопроса ? Литературу не читал. Рассуждал логически: 1. IP3 возникает при проходе двухтональным сигналом нелинейного устройства 2. Чем больше мощность выходного сигнала - тем ближе подбираемся к ограничению/нелинейности 3. Несколько ОУ - меньше мощность, больше запас. Насколько я понимаю - при двух ОУ сопротивление нагрузки увеличивается в 2 раза, и даже при неизменной амплитуде на выходе - КУ каждого надо уменьшить.
Sep 1 2016, 09:11
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(_4afc_ @ Sep 1 2016, 11:53)  Даже Linear английским по белому заявляет: ,,,adding a second amplifier in parallel increases the RMS signal power by 2x. Т.е. для сохранения КУ системы - КУ операционников придётся уменьшить в 2 раза. Мощность определяется еще и выходным током. Конечно, 2 ОУ мощнее одного. А напряжение будет такое, какой коэффициент усиления зададите. Хотите из 10 мВ получить 1000 мВ, задайте КУ 100. В каждом ОУ. То есть, 2 ОУ будут работать точно так же, как и один. С теми же искажениями и уровнем шума. Просто шум некоррелированный, и уменьшится в корень из 2 при сложении. А искажения будут близкими, вряд ли они сильно уменьшатся. Разве что, слегка. В каталоге по 4 ОУ параллельно работали. По моему, Burr-Brown, аудио.
Sep 1 2016, 10:00
Цитата(ViKo @ Sep 1 2016, 12:11)  Хотите из 10 мВ получить 1000 мВ, задайте КУ 100. В каждом ОУ. Жаль. Я просто мало работал с ОУ. Возможно работа на малое выходное напряжение с последующей трансформацией, даже при одном ОУ - лучше для борьбы с искажениями. Цитата(ViKo @ Sep 1 2016, 12:11)  То есть, 2 ОУ будут работать точно так же, как и один. С теми же искажениями и уровнем шума. Ну у ОУ всё-таки есть зависимость уровня искажений от выходного тока. И как я понимаю 4х AD8038 дадут снижение IP3 на 10дБ в диапазоне до 5МГц:
Sep 1 2016, 11:16
Пользователь №: 81 284
Цитата(_4afc_ @ Sep 1 2016, 18:00)  Жаль. Я просто мало работал с ОУ. Возможно работа на малое выходное напряжение с последующей трансформацией, даже при одном ОУ - лучше для борьбы с искажениями.
Ну у ОУ всё-таки есть зависимость уровня искажений от выходного тока. И как я понимаю 4х AD8038 дадут снижение IP3 на 10дБ в диапазоне до 5МГц: Вы что издеваетесь? Ни одного IP3 еще здесь не видел. На картинке коэффициент 2,3 гармоник в процентах или dBc. IP3 measuring in dBm or dBW. А тем более IP input??? Цитата Где-то теряется 1 дБ. to Xz... я бы разогнал эту тему. Она не о IP3 в операционниках и даже не IM3, де факто это равносильно обсуждению поведения маленьких зеленых инопланетян. Наведите маломальский порядок в головах.
Sep 1 2016, 14:51
Цитата(_4afc_ @ Sep 1 2016, 22:43)  Встречайте, IP3 в dBm в зависимости от нагрузки операционника:  здесь операционников нет и впомине... вы тут усиленно прете на шнобелевку и причем все вместе повторяю у операционника нет точки компрессии -1-3dB по определению есть скорость нарастания и прочие спцфические параметры Цитата так и нечего тут командовать! а вас Штирлитц папрашу остаться
Sep 1 2016, 16:50
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
Цитата(saab @ Sep 1 2016, 17:51)  здесь операционников нет и впомине... вы тут усиленно прете на шнобелевку и причем все вместе повторяю у операционника нет точки компрессии -1-3dB по определению есть скорость нарастания и прочие спцфические параметры помоему вы в grammar nazi заигрались. классический "операционник" без внешних элементов не дееспособен. все отметившиеся в теме, за исключением saab и Plain это понимание продемонстрировали. соответственно речь идёт не о м/с, а про усилительный каскад на ней. пример с LT5514 - наглядно демонстрирует что часть внешних элементов можно запихнуть внутрь м/с, после чего указывать параметры усилительного каскада, построенного на этой м/с явно, в даташите. алло, вопрос вообще не в этом. вас спрашивают про то, как меняются характеристики результирующего усилительного каскада, выполненного из однотипных усилительных каскадов, включенных последовательно, параллельно, ещё как. а это математика чистая. Причем закономерность может быть получена только на практике. У меня такого опыта нет. А у вас есть? Потому ОП вопрос и задал. а вы тут шнобелевку в споре о терминологии уже всем раздали. стыдно вам должно быть батенька, стыдно.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Xz. IP3 операционных усилителей Aug 31 2016, 07:28 Herz Что такое IP3? Aug 31 2016, 08:01 Xz. Цитата(Herz @ Aug 31 2016, 14:01) Что так... Aug 31 2016, 10:44 saab Цитата(Herz @ Aug 31 2016, 16:01) Что так... Sep 1 2016, 07:28 saab Цитата(Herz @ Aug 31 2016, 16:01) Что так... Sep 1 2016, 17:59 VCO Это из радио:
https://en.wikipedia.org/wiki/Third-... Aug 31 2016, 08:21 Plain Цитата(Xz. @ Aug 31 2016, 10:28) у ОУ вкл... Aug 31 2016, 11:22 quarter Цитата(Plain @ Aug 31 2016, 14:22) ОУ не ... Aug 31 2016, 11:44 Xz. Цитата(Plain @ Aug 31 2016, 18:22) ОУ не ... Aug 31 2016, 16:36  Plain Цитата(Xz. @ Aug 31 2016, 19:36) ОУ соеди... Aug 31 2016, 22:13   Xz. Цитата(Plain @ Sep 1 2016, 04:13) При кор... Sep 1 2016, 01:51    Herz Цитата(Xz. @ Sep 1 2016, 03:51) Это разве... Sep 1 2016, 06:14    Proffessor Не знаю как там с ОУ, но из практики параллельного... Sep 1 2016, 10:42     VCO Цитата(Proffessor @ Sep 1 2016, 13:42) То... Sep 1 2016, 11:03    MegaVolt Цитата(Xz. @ Sep 1 2016, 04:51) Это разве... Sep 1 2016, 15:23   krux Цитата(Plain @ Sep 1 2016, 01:13) При кор... Sep 1 2016, 03:44    Plain Цитата(krux @ Sep 1 2016, 06:44) покажите... Sep 1 2016, 08:00   _4afc_ Цитата(Plain @ Sep 1 2016, 01:13) При кор... Sep 1 2016, 05:11    Xz. Цитата(_4afc_ @ Sep 1 2016, 12:11) 1. Нет... Sep 1 2016, 08:25    Plain Цитата(_4afc_ @ Sep 1 2016, 08:11) Токи м... Sep 1 2016, 08:59 Plain Там соединены схемы на ОУ, а не голые детали. Aug 31 2016, 11:48 quarter Цитата(Plain @ Aug 31 2016, 14:48) Там со... Aug 31 2016, 12:00 Plain Конкретно автор — да, насоединял сотню-другую повт... Aug 31 2016, 14:45 MegaVolt Шумы уменьшаются в корень из количества ОУ раз. Aug 31 2016, 20:25    ViKo Цитата(_4afc_ @ Sep 1 2016, 13:00) Ну у О... Sep 1 2016, 10:10     VCO Цитата(saab @ Sep 1 2016, 14:16) Наведите... Sep 1 2016, 13:07        Plain Цитата(krux @ Sep 1 2016, 19:50) классиче... Sep 1 2016, 21:05 VCO Тут ещё не помешало бы определиться, о каких ОУ ид... Sep 1 2016, 10:26 ViKo Вот, нашел на досуге "литературу".
http:... Sep 1 2016, 11:13 krux я ему про усилительный каскад для полосы 100 MHz+,... Sep 1 2016, 18:08 saab Цитата(Xz. @ Aug 31 2016, 15:28) Доброго ... Sep 1 2016, 18:15 krux Цитата(saab @ Sep 1 2016, 21:15) ???
вы ч... Sep 1 2016, 18:28 saab ЦитатаА как меняется значение IP3 и
Да никак его ... Sep 1 2016, 18:31 krux Цитата(saab @ Sep 1 2016, 21:31) ЦитатаА ... Sep 1 2016, 18:44  saab Цитатапоэтому такой человек как вы, отрицающий воз... Sep 1 2016, 18:54   krux Цитата(saab @ Sep 1 2016, 21:54) опять бр... Sep 1 2016, 19:05   ViKo Цитата(saab @ Sep 1 2016, 21:54) Это всмы... Sep 1 2016, 19:39    saab Цитата(ViKo @ Sep 2 2016, 03:39) Ага. Так... Sep 1 2016, 20:07     _4afc_ Цитата(saab @ Sep 1 2016, 20:59) открывае... Sep 1 2016, 20:35      saab Цитата(_4afc_ @ Sep 2 2016, 04:35) Потому... Sep 2 2016, 07:52       vhk Цитата(saab @ Sep 2 2016, 11:52) Тут попр... Sep 2 2016, 09:38    VCO ... Sep 2 2016, 01:40 ViKo Топикстартер желает знать, улучшится ли линейность... Sep 1 2016, 18:47 ViKo "Поп - свое, а черт - свое." Sep 1 2016, 20:21 makc Admin: устное предупреждение участникам, нарушающи... Sep 2 2016, 04:37 saab О, тут по теме: P1, IP3.
И тоже не без ООС. Cоотно... Sep 2 2016, 12:49 vhk Цитата(saab @ Sep 2 2016, 16:49) О, тут п... Sep 3 2016, 02:44  saab Цитата(vhk @ Sep 3 2016, 10:44) На входе ... Sep 3 2016, 07:26 ST_Dante Доброго времени суток! Если Вы проектируете ОУ... Sep 9 2016, 11:14
