> Как работает "транс" ТПП 268-220-50к, и "кондеры", на реактивной энергии?, ТПП 268-220-50к
Nort.Atem
сообщение Sep 2 2016, 02:21
Пользователь №: 93 125
Приветствую вас всех!
Народ помогите мне разобраться, как конденсаторы проводят переменный ток, и как на моём трансформаторе, появляется избыток энергии? Если померить тестером, на выводах конденсаторов без подключения к трансформатору, то получается 220В/0,03А. Схему эту, мне никто не показывал, и не рассказывал о ней, я сам случайно, её создал ещё в далёком 2007 году, абсолютно случайно, и схема эта мне временами не даёт, никак покоя. Я так никак и не могу понять, за счёт чего же у меня работает трансформатор ТПП 268-220-50к? Я уже много где обсуждал эту схему, и в интернете, да и просто, со многими живыми людьми, даже абсолютно чужими мне, но разбирающимися в электронике, но мне так никто внятно ничего толком и не объяснил. Как в моем случае конденсаторы проводят ток, и как, и откуда берется избыток энергии на вторичных обмотках трансформатора? Чтобы не быть голословным, я вам приведу свою схему подключения, характеристики своего трансформатора, и конденсаторов в моей схеме. Вот схема:
Оригинал архива, со схемой можно скачать вот по этой, прямой ссылке:
https://yadi.sk/d/mX9j0X2vugu6g
Трансформатор: ТПП 268-220-50к
Ток первичной обмотки: 0,615/0,36 А
Мощность: 57 Вт
Допустимый ток 1,62А
Выводы схемы: 2 и 9 это первичная обмотка на неё я подал приблизительно 220V/0,03А
Выводы схемы: 11 и 12 это вторичная обмотка с неё я снимал приблизительно 5,1V/1А
Выводы схемы: 13 и 14 это вторичная обмотка с неё я снимал приблизительно 5,1V1А
Выводы схемы: 15 и 16 это вторичная обмотка с неё я снимал приблизительно 10,4V1А
Выводы схемы: 17 и 18 это вторичная обмотка с неё я снимал приблизительно 10,4V1А
Выводы схемы: 19 и 20 это вторичная обмотка с неё я снимал приблизительно 2,6V1А
Выводы схемы: 21 и 22 это вторичная обмотка с неё я снимал приблизительно 2,6V1А
На первичку было подано 220V/0,03А-Это не "опечатка", я всё измерял.
Конденсаторы в этой схеме я использовал, самые простые, не электролитические, которые сделаны внутри, из обычной алюминиевой фольги, ёмкость каждого из конденсаторов по 470µF на 600V..Конденсаторы точно "непробитые" я проверял!
По моим подсчетам получается, что трансформатор ТПП 268-220-50к потребляет из сети 6,6Ватт, а выдаёт со всех вторичных обмоток, аж чистых 50Ватт, или я ошибаюсь в этом? Поэтому ответьте мне, пожалуйста на 2 вопроса.
Каким именно образом, переменный ток проходит через конденсаторы в моей схеме?
И откуда на вторичных обмотках трансформатора ТПП 268-220-50к, появляется избыток энергии?
Прошу меня заранее извинить, за то что я не сразу отвечаю на ваши ответы.
1113
сообщение Sep 2 2016, 05:27
Пользователь №: 14 658
Nort.Atem
сообщение Sep 3 2016, 07:26
Цитата(1113 @ Sep 2 2016, 05:27) *
Ну и зачем мне эта картинка? Переменный ток через конденсатор проходит, абсолютно не так, как нарисовано на этой картинке! Если бы она была трехмерным изображением, то возможно и было бы правильно изображено, а так это фихня всё... laughing.gif
k155la3
сообщение Sep 3 2016, 11:59
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Зачем картинка я тоже Вам сказать не смогу, хотя догадываюсь.
По-первых, непонятно обозначение номиналов конденсаторов. Это в каких тугриках ?
(пардон, увидел, в mF, а на рисунке непонятно.)
Цепь " ----C1----L----C2-----" эквивалентна цепи "----C1-C2--L ----" и,
если уж на то пошло, " ----(С1*С2)/(C1+C2)---L-----".
Т.е. Получается что конденсатор не 470 а 470/2, но уже один.
Единственное объяснение этому - желание удвоить рабочее напряжение конденсаторов.
Проверить закон сохранения энергии (как активной, так и реактивной) можете просто.
Взять лампу накаливания (с указанной мощностью) на одно из выходных напряжений, и нагрузить ею транс.
По мощности лампы просчитать за час-2-3 потребленную ею мощность. При этом, естественно, она должна
давать свет по номиналу. Предварительно сделать засечки показаний на электросчетчике.
(я так понимаю, банкет ради этого). Если счетчик очень старый, индукционный, - может быть всякое sm.gif
Если новый, из электронных - то покажет реально потребленную мощность, как активную, так и реактивную, те полную.
Сообщение отредактировал k155la3 - Sep 3 2016, 12:47
- Nort.Atem   Как работает "транс" ТПП 268-220-50к, и "кондеры", на реактивной энергии?   Sep 2 2016, 02:21
- - VCO   ...   Sep 2 2016, 02:45
||- - Nort.Atem   Конденсаторы на самом деле в nF, я опечатался. Ка...   Sep 3 2016, 13:48
|- - DASM   Цитата(1113 @ Sep 2 2016, 08:27) Это пят...   Sep 4 2016, 00:12
- - Александр1   Цитата(Nort.Atem @ Sep 2 2016, 05:21) ......   Sep 2 2016, 06:08
- - novikovfb   Нагрузка омическая или нелинейная (выпрямители и т...   Sep 2 2016, 10:17
- - MegaVolt   Конденсаторы в данном включении практически не вли...   Sep 2 2016, 12:23
|- - Myron   Цитата(MegaVolt @ Sep 2 2016, 06:23) когд...   Sep 2 2016, 12:49
|- - MegaVolt   Цитата(Myron @ Sep 2 2016, 15:49) Как это...   Sep 2 2016, 13:09
|- - Myron   Цитата(MegaVolt @ Sep 2 2016, 07:09) вЫхо...   Sep 2 2016, 14:27
|- - MegaVolt   Цитата(Myron @ Sep 2 2016, 17:27) Теперь ...   Sep 2 2016, 14:52
- - LII   Цитата(Nort.Atem @ Sep 2 2016, 04:21) Как...   Sep 2 2016, 15:00
- - VCO   А можно наконец задать тупой вопрос? Да?! Заче...   Sep 2 2016, 20:41
|- - Vasily_   Цитата(VCO @ Sep 2 2016, 23:41) А можно н...   Sep 2 2016, 23:09
|- - Nort.Atem   Цитата(VCO @ Sep 2 2016, 20:41) А можно н...   Sep 3 2016, 02:19
|- - Alexashka   Цитата(Nort.Atem @ Sep 3 2016, 06:19) Нет...   Sep 4 2016, 07:25
|- - Nort.Atem   Цитата(Alexashka @ Sep 4 2016, 07:25) 1) ...   Sep 4 2016, 07:43
- - ZVA   Цитата(Nort.Atem @ Sep 2 2016, 04:21) Кон...   Sep 3 2016, 10:59
- - Ydaloj   Цитата(Nort.Atem @ Sep 2 2016, 05:21) Нар...   Sep 3 2016, 19:52
- - Егоров   Надо точно описать эксперимент. И, для начала, точ...   Sep 3 2016, 21:46
|- - Nort.Atem   А что тебе не понятно? Если на выходе конденсаторо...   Sep 4 2016, 07:32
|- - 1113   Цитата(Nort.Atem @ Sep 4 2016, 10:32) И з...   Sep 4 2016, 07:41
||- - Nort.Atem   Цитата(1113 @ Sep 4 2016, 07:41) ТС, вам ...   Sep 4 2016, 08:12
||- - 1113   Цитата(Nort.Atem @ Sep 4 2016, 11:12) абс...   Sep 4 2016, 08:17
||- - Nort.Atem   Цитата(1113 @ Sep 4 2016, 08:17) это абсо...   Sep 4 2016, 08:43
||- - 1113   Цитата(Nort.Atem @ Sep 4 2016, 11:43) Нее...   Sep 4 2016, 08:47
|||- - Nort.Atem   Цитата(1113 @ Sep 4 2016, 08:47) если вы ...   Sep 4 2016, 09:07
|||- - DASM   Цитата(Nort.Atem @ Sep 4 2016, 12:07) Да ...   Sep 4 2016, 13:12
||||- - Nort.Atem   Цитата(DASM @ Sep 4 2016, 13:12) Без обид...   Sep 5 2016, 23:18
||||- - Myron   Цитата(Nort.Atem @ Sep 5 2016, 17:18) А л...   Sep 5 2016, 23:40
||||- - Alexashka   Цитата(Nort.Atem @ Sep 6 2016, 03:18) Ну ...   Sep 6 2016, 12:11
|||- - Alexashka   Цитата(Nort.Atem @ Sep 4 2016, 13:07) Кро...   Sep 4 2016, 17:32
|||- - Myron   Цитата(Alexashka @ Sep 4 2016, 11:32) в Р...   Sep 4 2016, 18:24
|||- - DASM   Цитата(Myron @ Sep 4 2016, 21:24) И не то...   Sep 4 2016, 18:28
|||- - Myron   Цитата(DASM @ Sep 4 2016, 12:28) "гр...   Sep 4 2016, 18:51
|||- - Alexashka   Цитата(DASM @ Sep 4 2016, 22:28) Текущая ...   Sep 5 2016, 09:53
||- - Alexashka   Цитата(Nort.Atem @ Sep 4 2016, 12:43) Нее...   Sep 4 2016, 08:50
|- - Herz   Цитата(Nort.Atem @ Sep 4 2016, 09:32) А ч...   Sep 4 2016, 07:43
||- - Nort.Atem   Цитата(Herz @ Sep 4 2016, 07:43) Nort.Ate...   Sep 4 2016, 07:48
|- - 1113   Цитата(Nort.Atem @ Sep 4 2016, 10:32) на ...   Sep 4 2016, 07:43
|- - bolden   Цитата(Nort.Atem @ Sep 4 2016, 11:32) А ч...   Sep 6 2016, 04:05
- - sigmaN   Веселая темка )) Рисунок с прохождением переменног...   Sep 3 2016, 22:38
|- - VCO   Цитата(sigmaN @ Sep 4 2016, 01:38) Весела...   Sep 4 2016, 00:59
- - Alexashka   Цитата(Nort.Atem @ Sep 4 2016, 11:43) В ...   Sep 4 2016, 08:07
- - bolden   Добрый день. Потребление 6,6 Вт Посчитаем пример...   Sep 4 2016, 10:12
- - sigmaN   ЦитатаВероятно первый конденсатор выкачивает из ро...   Sep 4 2016, 18:18
- - DASM   Ладно, не буду спорить, хотя имею несколько иное м...   Sep 4 2016, 19:29
|- - novikovfb   Правильно ли я понял, что Nort.Atem сначала замери...   Sep 5 2016, 06:10
|- - Nort.Atem   Цитата(novikovfb @ Sep 5 2016, 06:10) Пра...   Sep 6 2016, 00:02
|- - novikovfb   Цитата(Nort.Atem @ Sep 6 2016, 03:02) Но ...   Sep 6 2016, 11:33
|- - Nort.Atem   Цитата(novikovfb @ Sep 6 2016, 11:33) с ч...   Sep 6 2016, 12:45
- - Priest_89   Похоже на типичный вброс от искателей свободной эн...   Sep 5 2016, 10:59
- - VCO   Очень странная тема Странно и то, что она ещё не ...   Sep 5 2016, 20:11
- - Alexashka   В любом резонансном контуре после окончания перехо...   Sep 6 2016, 12:54
|- - Nort.Atem   Цитата(Alexashka @ Sep 6 2016, 12:54) ......   Sep 8 2016, 06:14
|- - novikovfb   Цитата(Nort.Atem @ Sep 8 2016, 09:14) ......   Sep 8 2016, 09:35
- - sigmaN   Nort.Atem вы уж поясните нам тёмным вашу теорию. В...   Sep 8 2016, 07:50
- - Егоров   Обычно любители поговорить о резонансе путают напр...   Sep 9 2016, 00:58
- - Nort.Atem   Цитата(Егоров @ Sep 9 2016, 00:58) Обычно...   Sep 14 2016, 00:10
- - arhiv6   Цитата(Nort.Atem @ Sep 14 2016, 07:10) Ка...   Sep 14 2016, 01:53
- - Alexashka   Цитата(Nort.Atem @ Sep 14 2016, 03:10) Да...   Sep 14 2016, 17:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 17:55
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
