> Поиск антенны ДВ и СДВ диапазона., 10 кГц - 60 кГц
Dootch
сообщение Aug 9 2016, 05:24
Из: Хабаровск
Пользователь №: 55 441
Добрый день,
планируется проект по созданию приемника эталонных сигналов частоты и времени передаваемых радиостанциями на частотах 10 кГц - 60 кГц.
Предполагается разработка SDR приемника с обработкой данных на ПЛИС.
Подобная система уже делалась для приема сигналов 100 кГц (LORAN-C, "Чайка"). Для приема сигналов ЛОРАНа покупалась готовая активная антенна РИРВ, к которой прикручивался дополнительный полосовой LC-фильтр.
Собственно вопрос как раз в том, где найти готовое антенное изделие на нужный мне диапазон 10 кГц - 60 кГц. Как мне кажется я нашел нечто подходящее здесь: https://www.lfengineering.com/ https://www.lfengineering.com/files/pdf/L-400B_inst.pdf ,
однако возможности купить конкретно эту антенну нет.
Прошу совета где найти подобные готовые малогабаритные (1-2 м) антенны, с возможностью покупки.
yusin
сообщение Sep 4 2016, 07:13
Из: _далёка
Пользователь №: 2 648
Вопрос к Mr. Dootch:
Вас интересует единичный экземпляр active VLF antenna типа L-400B только для разработки SDR ?
Или же постановка на производство уже сейчас должна рассматриваться?
И по технике - заинтересовавшая Вас L-400B это E field антенна.
Но, как хорошо известно, electrostatically shielded tuned loop антенна по магнитным компонентам поля
обеспечивает наилучшую чувствительность и отстройку от индустриальных помех,
особенно от 50 Гц гармоник силовых сетей.
Хороший обзор этого вопроса можно посмотреть в прилагаемой статье команды из Стэнфорд университета:
Sensitive Broadband ELF_VLF Radio Reception.pdf
Прикрепленный файл  Sensitive_Broadband_ELF_VLF_Radio_Reception.pdf ( 1.9 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 74
- Dootch   Поиск антенны ДВ и СДВ диапазона.   Aug 9 2016, 05:24
- - vadimp61   Цитата(Dootch @ Aug 9 2016, 08:24) Добрый...   Aug 9 2016, 08:59
- - microstrip_shf   Вот такую юзали http://www.pvelectronics.co.uk/ind...   Aug 9 2016, 10:48
- - Corner   Антенна, не особо сложно, мотается на феррите в фо...   Aug 9 2016, 17:51
- - V_N   ЦитатаЧисло витков обеих антенн зависит от полосы ...   Aug 9 2016, 18:15
|- - Corner   Цитата(V_N @ Aug 9 2016, 22:15) В зависим...   Aug 11 2016, 11:04
- - microstrip_shf   Тут на форуме есть товарищи которые знают абсолютн...   Aug 9 2016, 18:31
- - V_N   Посмотрите здесь когда-то они неплохие антенны дел...   Aug 9 2016, 19:12
- - Proffessor   Можно взять готовую рамочную антенну от приемника-...   Aug 10 2016, 04:59
- - Dootch   Цитата(vadimp61 @ Aug 9 2016, 12:59) Посп...   Aug 10 2016, 08:55
|- - Егоров   Цитата(Dootch @ Aug 10 2016, 11:55) Где ж...   Aug 10 2016, 12:48
- - rnj2000   Цитата(Dootch @ Aug 9 2016, 08:24) Прошу ...   Aug 24 2016, 07:55
- - Proffessor   Dootch А как насчет изготовить? Чтоб не заморачива...   Sep 5 2016, 08:57
|- - Corner   Цитата(Proffessor @ Sep 5 2016, 12:57) Do...   Sep 13 2016, 09:46
|- - Proffessor   Цитата(Corner @ Sep 13 2016, 12:46) Прежд...   Sep 13 2016, 10:58
|- - Corner   Цитата(Proffessor @ Sep 13 2016, 14:58) У...   Sep 13 2016, 12:06
|- - Proffessor   Цитата(Corner @ Sep 13 2016, 15:06) На дв...   Sep 13 2016, 12:35
|- - Corner   Цитата(Proffessor @ Sep 13 2016, 16:35) А...   Sep 13 2016, 13:41
|- - Proffessor   Цитата(Corner @ Sep 13 2016, 16:41) Один ...   Sep 13 2016, 14:36
|- - Corner   Цитата(Proffessor @ Sep 13 2016, 18:36) Н...   Sep 16 2016, 11:57
|- - Proffessor   Цитата(Corner @ Sep 16 2016, 14:57) Сдает...   Sep 16 2016, 14:16
|- - Corner   Цитата(Proffessor @ Sep 16 2016, 17:16) П...   Sep 16 2016, 21:38
|- - Proffessor   Цитата(Corner @ Sep 17 2016, 00:38) С уве...   Sep 17 2016, 17:39
- - Corner   Рамку в один виток никто и не предлагает. Более то...   Sep 13 2016, 18:40
|- - Proffessor   Цитата(Corner @ Sep 13 2016, 21:40) Катуш...   Sep 13 2016, 19:03
- - krux   например. в войсковых дв/сдв афу "тупые...   Sep 16 2016, 18:58
|- - Corner   Цитата(krux @ Sep 16 2016, 21:58) наприме...   Sep 17 2016, 07:32
- - Corner   Хоть кол на голове теши. У ОУ есть оптимальное зн...   Sep 18 2016, 09:51
|- - Proffessor   Цитата(Corner @ Sep 18 2016, 12:51) У ОУ ...   Sep 18 2016, 11:01
|- - Corner   Цитата(Proffessor @ Sep 18 2016, 14:01) Т...   Sep 18 2016, 11:39
|- - Proffessor   Цитата(Corner @ Sep 18 2016, 14:39) Я рук...   Sep 18 2016, 16:15
|- - Proffessor   Берем Ваш любимый AD8421 и смотрим. Его шумовые эк...   Sep 19 2016, 07:33
- - Corner   Спасибо за консультацию.   Sep 20 2016, 06:30
|- - microstrip_shf   Цитата(Corner @ Sep 20 2016, 09:30) Спаси...   Sep 20 2016, 07:11
|- - Corner   Цитата(microstrip_shf @ Sep 20 2016, 10:1...   Sep 26 2016, 07:38
- - Corner   В общем, прикинул 2 антенны: 1. Кольцо 2 метра. Тр...   Sep 28 2016, 06:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th June 2025 - 01:06
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
