> Хоровиц Хилл эмиттерный повторитель
penza2017
сообщение Sep 3 2016, 16:45
Пользователь №: 87 725
подскажите эмиттерный повторитель усиливает ток но не напряжение
это по Хоровицу
почему то моделирую схему в мультисиме
не выдает усиление по току
нет усиления и по напряжению
или я что то не понимаю
подскажите пожалуйста
если здесь платныая консультация то я огласен заплатить
Хоровиц Хилл том 1 рис 2.6
agregat
сообщение Sep 3 2016, 17:24
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
Эмиттерный повторитель повторяет напряжение и усиливает ток. Что это означает.
Это означает что у транзистора есть параметр h21э который показывает во сколько ток эмиттера больше тока базы.
Что в свою очередь означает, подавая в базу ток 1ma в эмиттерной цепи мы получим ток в h21э раз больше.
Чтобы промоделировать эмиттерный повторитель, подайте на вход базы резистор со смещением, и подключите источник тока.
Небольшого тока, 1ma.
Затем влепите в эмиттерную цепь резистор небольшого номинала, 100 Ом и последовательно с ним амперметр.
Ну и сравните ток, который втекает в базу и ток который работает в цепи эмиттера. Если ток в цепи эмиттера будет больше, значит происходит усиление по току.
сообщение Sep 3 2016, 17:26
Пользователь №: 14 658
хм. я бы лучше сказал "ток базы зависит от тока коллектора", чем наоборот.
сообщение Sep 4 2016, 07:47
Пользователь №: 11 287
И напрасно. Ибо именно ток базы управляет током коллектора. На то он и усилитель.
domowoj
сообщение Sep 4 2016, 16:45
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Он повторитель напряжения!
Давайте рассмотрим случай, когда в качестве нагрузки эмиттерного повторителя - генератор тока.
Ток в базу потечет(грубо) ток эмиттера/бета, и он будет постоянным!
Сообщение отредактировал domowoj - Sep 4 2016, 16:54
И на камнях растут деревья!
сообщение Sep 4 2016, 17:28
Странная попытка заменить причину следствием. Как раз у Хоровица с Хиллом доступно разжёвано, как работает транзистор. Если Вы в качестве нагрузки эмиттерного повторителя поставите генератор тока, то этот ток достигнет номинала только тогда, когда базового тока для этого хватит. Грубо говоря, если база будет заземлена, то какой генератор тока в эмиттер не ставь - тока базы не будет никакого. Как и тока эмиттера, разумеется.
Alexashka
сообщение Sep 4 2016, 17:39
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Как же тогда работает каскад о ОБ (с заземленной базой)?
сообщение Sep 4 2016, 19:05
Мы же, кажется, каскад с ОК рассматриваем, нет? Давайте не будем троллить.
Alexashka
сообщение Sep 5 2016, 06:30
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
А это с какой стороны на него посмотреть. Всё ведь относительно, о чем я и хотел сказать.
Посмотрите на схему с ОК из первого поста и представьте, что будет, если заземление перенести в базу. Тогда наш "базовый" источник окажется подключенным к эмиттерному резистору, только знак поменяется. И что тогда получится? Правильно, каскад с ОБ. И никакой крамолы в этом нет, всё ведь относительно, как говорил Эйнштейн wink.gif
Вас троллить? Зачем. Я лишь намекнул, что Ваше утверждение мягко говоря некорректно (читай "ложно"). Если вышеприведенного сравнения недостаточно, могу нарисовать схему в симуляторе.
Цитата(dxp @ Sep 5 2016, 08:41) *
Биполярный транзистор в активном режиме - это преобразователь "напряжение-ток". Его ток эмиттера пропорционален напряжению на переходе "база-эмиттер" - модель Эберса-Молла:
Iэ ~ I0eUбэТ - 1
из которой видно, что ток через транзистор пропорционален экспоненте напряжения управляющего перехода. Этот момент у ХХ проходит "красной нитью".
Дык правильно, ток появляется вследствие преодоления потенциального барьера, поэтому -экспонента. Пока нет достаточного потенциала никакого тока не будет. Но с экспонентами работать неудобно, поэтому гораздо проще расчитать каскад, если рассматривать транзистор как усилитель тока (принимая что Uбэ = CONST = 0,6В).
dxp
сообщение Sep 5 2016, 09:32
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
QUOTE (Alexashka @ Sep 5 2016, 13:30) *
И как это осуществляется - ну, расчёт, исходя из того, что БТ усилитель тока? Вот хотя бы на примере простейшего усилительного каскада с ОЭ?
Abell
сообщение Sep 5 2016, 09:58
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Думаю, у каждого инженера - даже очень академического - есть заветный блокнот с крайне упрощенными формулами и соотношениями, проверенными практикой sm.gif Не всегда есть время и необходимость "лезть в дебри" laughing.gif
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
dxp
сообщение Sep 5 2016, 11:10
Adept
Из: Novosibirsk
И как вы тут учитываете ток базы при расчёте усиления? Кстати, это не простейший каскад с ОЭ, тут ООС по напряжению всё рулит. А вы возьмите именно простейший - у которого делитель базы подключен к питанию, а не к нагрузке. И уберите там нижний резистор (который R1) на вашем рисунке. И вот тогда станет интересно.
Цитата(Abell @ Sep 5 2016, 17:58) *
Да, вот пусть эта схема. Уберите нижний резистор и расскажите, как рассчитываете режимы? Какой брать номинал резистора в цепи базы?
Abell
сообщение Sep 5 2016, 11:17
По схеме видно, что без резистора R2 ток делителя будет равен току базы. Считайте.
ViKo
сообщение Sep 5 2016, 12:45
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(Abell @ Sep 5 2016, 14:17) *
В эмиттер. Через базу.
- penza2017   Хоровиц Хилл эмиттерный повторитель   Sep 3 2016, 16:45
- - 1113   если совсем просто, - эта схема является повторите...   Sep 3 2016, 17:21
|- - MegaVolt   Цитата(1113 @ Sep 3 2016, 20:26) хм. я бы...   Sep 3 2016, 22:06
|- - agregat   Цитата(domowoj @ Sep 4 2016, 19:45) Давай...   Sep 4 2016, 17:13
||- - domowoj   Цитата(agregat @ Sep 4 2016, 23:13) А дав...   Sep 4 2016, 17:21
|- - DASM   Цитата(domowoj @ Sep 4 2016, 19:45) Он по...   Sep 4 2016, 17:17
|- - Alexashka   Цитата(domowoj @ Sep 4 2016, 20:45) Давай...   Sep 4 2016, 17:20
||||- - 1113   Цитата(Abell @ Sep 5 2016, 12:58) есть за...   Sep 5 2016, 10:06
|||||- - Abell   Цитата(1113 @ Sep 5 2016, 13:05) только в...   Sep 5 2016, 10:13
|||||- - 1113   Цитата(Abell @ Sep 5 2016, 13:13) Уберите...   Sep 5 2016, 10:15
|||||- - Abell   Цитата(1113 @ Sep 5 2016, 13:15) и кому т...   Sep 5 2016, 10:33
||||- - 1113   Цитата(Abell @ Sep 5 2016, 14:17) обратны...   Sep 5 2016, 11:23
||||- - dxp   QUOTE (Abell @ Sep 5 2016, 18:17) Я так п...   Sep 5 2016, 12:40
|||||- - tyro   Цитата(dxp @ Sep 5 2016, 15:40) Пардоньте...   Sep 5 2016, 13:22
||||||- - dxp   QUOTE (tyro @ Sep 5 2016, 20:22) Мне каза...   Sep 5 2016, 13:42
|||||- - Abell   Цитата(dxp @ Sep 5 2016, 15:40) Вот схема...   Sep 5 2016, 14:40
|||- - Alexashka   Цитата(dxp @ Sep 5 2016, 13:32) И как это...   Sep 5 2016, 11:24
|||- - dxp   QUOTE (Alexashka @ Sep 5 2016, 18:24) Т.е...   Sep 5 2016, 13:04
|||- - Alexashka   Цитата(dxp @ Sep 5 2016, 17:04) А вот и з...   Sep 5 2016, 18:14
||- - domowoj   Цитата(Herz @ Sep 4 2016, 23:28) Странная...   Sep 4 2016, 17:55
||- - tyro   Цитата(domowoj @ Sep 4 2016, 20:55) Каска...   Sep 4 2016, 18:32
|- - MegaVolt   Цитата(domowoj @ Sep 4 2016, 19:45) Он по...   Sep 4 2016, 18:06
- - V_G   Скорее всего, вопрос не по теории, а по практике: ...   Sep 4 2016, 05:04
|- - Atridies   Цитата(V_G @ Sep 4 2016, 08:04) Скорее вс...   Sep 4 2016, 05:54
|- - domowoj   Цитата(Atridies @ Sep 4 2016, 11:54) Наде...   Sep 4 2016, 17:18
- - Alexashka   Вот и 1 сентября наступило и ветка для начинающих ...   Sep 4 2016, 07:44
- - iosifk   Цитата(penza2017 @ Sep 3 2016, 19:45) под...   Sep 4 2016, 08:37
- - Plain   Цитата(penza2017 @ Sep 3 2016, 19:45) мод...   Sep 4 2016, 09:34
|- - agregat   Цитата(Plain @ Sep 4 2016, 12:34) Мультис...   Sep 4 2016, 11:37
|- - 1113   Цитата(agregat @ Sep 4 2016, 14:37) В эми...   Sep 4 2016, 12:53
|- - Plain   Цитата(agregat @ Sep 4 2016, 14:37) на ст...   Sep 4 2016, 13:00
- - DASM   ой.. хвост виляет котом? Математика такая математи...   Sep 4 2016, 18:00
|- - domowoj   Цитата(DASM @ Sep 5 2016, 00:00) ой.. хво...   Sep 4 2016, 18:11
|- - DASM   Цитата(domowoj @ Sep 4 2016, 21:11) Ребят...   Sep 4 2016, 18:40
||- - 1113   Цитата(DASM @ Sep 4 2016, 21:40) принято ...   Sep 4 2016, 18:44
||- - DASM   Цитата(1113 @ Sep 4 2016, 21:44) ни разу ...   Sep 4 2016, 18:52
||- - domowoj   Цитата(DASM @ Sep 5 2016, 00:52) а чем вы...   Sep 4 2016, 19:03
|||- - DASM   Цитата(domowoj @ Sep 4 2016, 22:03) Для т...   Sep 4 2016, 19:27
||- - 1113   Цитата(DASM @ Sep 4 2016, 21:52) а чем вы...   Sep 4 2016, 19:27
||- - DASM   Цитата(1113 @ Sep 4 2016, 22:27) всегда н...   Sep 4 2016, 19:31
||- - Herz   Цитата(1113 @ Sep 4 2016, 21:27) всегда н...   Sep 4 2016, 19:32
||- - 1113   Цитата(Herz @ Sep 4 2016, 22:32) Можно т...   Sep 4 2016, 19:40
||- - DASM   Цитата(1113 @ Sep 4 2016, 22:40) вы, коне...   Sep 4 2016, 19:42
|||- - tyro   Цитата(DASM @ Sep 4 2016, 22:42) на самом...   Sep 5 2016, 04:49
||- - Herz   Цитата(1113 @ Sep 4 2016, 21:40) вы, коне...   Sep 4 2016, 19:43
|- - Herz   Цитата(domowoj @ Sep 4 2016, 20:11) Ребят...   Sep 4 2016, 19:02
|- - MegaVolt   Цитата(domowoj @ Sep 4 2016, 21:11) Но эт...   Sep 5 2016, 17:10
|- - domowoj   Цитата(MegaVolt @ Sep 5 2016, 23:10) И чт...   Sep 6 2016, 01:41
- - domowoj   А ТС порекомендую не ограничиваться одним источник...   Sep 5 2016, 02:58
- - dxp   Биполярный транзистор в активном режиме - это прео...   Sep 5 2016, 04:41
- - ViKo   dxp, у вас формула неправильно написана. Единица н...   Sep 5 2016, 06:50
- - DASM   Интересно, ТС уже в шоке от прочитанного или как?   Sep 5 2016, 10:40
|- - Abell   Цитата(DASM @ Sep 5 2016, 13:40) Интересн...   Sep 5 2016, 10:58
- - tyro   А схема с одним резистором в цепи базы считается а...   Sep 5 2016, 14:24
|- - dxp   QUOTE (tyro @ Sep 5 2016, 21:24) - находи...   Sep 6 2016, 05:24
|- - tyro   Цитата(dxp @ Sep 6 2016, 08:24) h21э како...   Sep 6 2016, 05:47
||- - dxp   QUOTE (tyro @ Sep 6 2016, 12:47) В школе ...   Sep 6 2016, 06:34
||- - Abell   Цитата(dxp @ Sep 6 2016, 09:34) (мы говор...   Sep 6 2016, 06:55
|||- - dxp   QUOTE (Abell @ Sep 6 2016, 13:55) Извиняю...   Sep 6 2016, 08:00
|||- - Abell   Цитата(dxp @ Sep 6 2016, 11:00) для задан...   Sep 6 2016, 09:52
||- - tyro   Цитата(dxp @ Sep 6 2016, 09:34) Самое неп...   Sep 6 2016, 07:12
|- - Alexashka   Цитата(dxp @ Sep 6 2016, 09:24) Я не пред...   Sep 6 2016, 09:35
|- - dxp   QUOTE (Alexashka @ Sep 6 2016, 16:35) Хор...   Sep 6 2016, 11:53
|- - Alexashka   Цитата(dxp @ Sep 6 2016, 15:53) k = Uвых/...   Sep 6 2016, 12:42
|- - Abell   Цитата(dxp @ Sep 6 2016, 14:53) Я бы мог ...   Sep 6 2016, 15:30
|- - тау   Цитата(Abell @ Sep 6 2016, 19:30) Задача ...   Sep 6 2016, 16:08
- - Plain   Усилитель напряжения на термокомпенсированном каск...   Sep 5 2016, 23:42
- - ViKo   dxp, вы не признали и не опровергли, что формула в...   Sep 6 2016, 12:44
- - dxp   QUOTE (Alexashka @ Sep 6 2016, 19:42) А в...   Sep 6 2016, 13:19
|- - ViKo   Цитата(dxp @ Sep 6 2016, 16:19) Ошибка та...   Sep 6 2016, 13:24
|- - Alexashka   Цитата(dxp @ Sep 6 2016, 17:19) ...у ПТ н...   Sep 7 2016, 07:51
- - DASM   как эпилог две последние фразы Незнайки очень в т...   Sep 6 2016, 16:10
- - Herz   To dxp. Видите ли, Вы всё очень верно расписали. В...   Sep 6 2016, 21:36
|- - тау   Цитата(Herz @ Sep 7 2016, 01:36) Но то, ч...   Sep 7 2016, 09:19
- - domowoj   Давайте подойдем с другой стороны. Преимущество ЭП...   Sep 7 2016, 00:25
|- - tyro   Цитата(domowoj @ Sep 7 2016, 03:25) И, ес...   Sep 7 2016, 07:34
- - ViKo   Напоминает войну тупоконечников и остроконечников....   Sep 7 2016, 05:11
- - Herz   Совершенно не понял Ваших аргументов. Что с того, ...   Sep 7 2016, 09:33
|- - тау   Цитата(Herz @ Sep 7 2016, 13:33) Совершен...   Sep 7 2016, 11:00
|- - ViKo   Цитата(тау @ Sep 7 2016, 14:00) а забыли ...   Sep 7 2016, 11:09
||- - тау   Цитата(ViKo @ Sep 7 2016, 15:09) Неужели,...   Sep 7 2016, 14:32
|- - Herz   Цитата(тау @ Sep 7 2016, 13:00) Эмиттерны...   Sep 7 2016, 17:26
|- - Tiro   Цитата(Herz @ Sep 7 2016, 20:26) основное...   Sep 7 2016, 23:14
- - domowoj   Давайте по другому. Идеальный усилитель напряжения...   Sep 7 2016, 10:59
- - tyro   тау абсолютно прав. От себя в тему добавлю: sin(x)...   Sep 7 2016, 11:39
- - ViKo   А мне представляется, что никаким образом отрицате...   Sep 7 2016, 12:29
- - tyro   Цитата(ViKo @ Sep 7 2016, 15:29) Разве то...   Sep 7 2016, 12:51
5 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 01:08
Страница сгенерированна за 0.02061 секунд с 7
