> Хоровиц Хилл эмиттерный повторитель
penza2017
сообщение Sep 3 2016, 16:45
Пользователь №: 87 725
подскажите эмиттерный повторитель усиливает ток но не напряжение
это по Хоровицу
почему то моделирую схему в мультисиме
не выдает усиление по току
нет усиления и по напряжению
или я что то не понимаю
подскажите пожалуйста
если здесь платныая консультация то я огласен заплатить
Хоровиц Хилл том 1 рис 2.6
agregat
сообщение Sep 3 2016, 17:24
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
Эмиттерный повторитель повторяет напряжение и усиливает ток. Что это означает.
Это означает что у транзистора есть параметр h21э который показывает во сколько ток эмиттера больше тока базы.
Что в свою очередь означает, подавая в базу ток 1ma в эмиттерной цепи мы получим ток в h21э раз больше.
Чтобы промоделировать эмиттерный повторитель, подайте на вход базы резистор со смещением, и подключите источник тока.
Небольшого тока, 1ma.
Затем влепите в эмиттерную цепь резистор небольшого номинала, 100 Ом и последовательно с ним амперметр.
Ну и сравните ток, который втекает в базу и ток который работает в цепи эмиттера. Если ток в цепи эмиттера будет больше, значит происходит усиление по току.
сообщение Sep 3 2016, 17:26
Пользователь №: 14 658
хм. я бы лучше сказал "ток базы зависит от тока коллектора", чем наоборот.
сообщение Sep 4 2016, 07:47
Пользователь №: 11 287
И напрасно. Ибо именно ток базы управляет током коллектора. На то он и усилитель.
domowoj
сообщение Sep 4 2016, 16:45
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Он повторитель напряжения!
Давайте рассмотрим случай, когда в качестве нагрузки эмиттерного повторителя - генератор тока.
Ток в базу потечет(грубо) ток эмиттера/бета, и он будет постоянным!
Сообщение отредактировал domowoj - Sep 4 2016, 16:54
И на камнях растут деревья!
сообщение Sep 4 2016, 17:28
Странная попытка заменить причину следствием. Как раз у Хоровица с Хиллом доступно разжёвано, как работает транзистор. Если Вы в качестве нагрузки эмиттерного повторителя поставите генератор тока, то этот ток достигнет номинала только тогда, когда базового тока для этого хватит. Грубо говоря, если база будет заземлена, то какой генератор тока в эмиттер не ставь - тока базы не будет никакого. Как и тока эмиттера, разумеется.
Alexashka
сообщение Sep 4 2016, 17:39
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Как же тогда работает каскад о ОБ (с заземленной базой)?
сообщение Sep 4 2016, 19:05
Мы же, кажется, каскад с ОК рассматриваем, нет? Давайте не будем троллить.
Alexashka
сообщение Sep 5 2016, 06:30
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
А это с какой стороны на него посмотреть. Всё ведь относительно, о чем я и хотел сказать.
Посмотрите на схему с ОК из первого поста и представьте, что будет, если заземление перенести в базу. Тогда наш "базовый" источник окажется подключенным к эмиттерному резистору, только знак поменяется. И что тогда получится? Правильно, каскад с ОБ. И никакой крамолы в этом нет, всё ведь относительно, как говорил Эйнштейн wink.gif
Вас троллить? Зачем. Я лишь намекнул, что Ваше утверждение мягко говоря некорректно (читай "ложно"). Если вышеприведенного сравнения недостаточно, могу нарисовать схему в симуляторе.
Цитата(dxp @ Sep 5 2016, 08:41) *
Биполярный транзистор в активном режиме - это преобразователь "напряжение-ток". Его ток эмиттера пропорционален напряжению на переходе "база-эмиттер" - модель Эберса-Молла:
Iэ ~ I0eUбэТ - 1
из которой видно, что ток через транзистор пропорционален экспоненте напряжения управляющего перехода. Этот момент у ХХ проходит "красной нитью".
Дык правильно, ток появляется вследствие преодоления потенциального барьера, поэтому -экспонента. Пока нет достаточного потенциала никакого тока не будет. Но с экспонентами работать неудобно, поэтому гораздо проще расчитать каскад, если рассматривать транзистор как усилитель тока (принимая что Uбэ = CONST = 0,6В).
dxp
сообщение Sep 5 2016, 09:32
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
QUOTE (Alexashka @ Sep 5 2016, 13:30) *
И как это осуществляется - ну, расчёт, исходя из того, что БТ усилитель тока? Вот хотя бы на примере простейшего усилительного каскада с ОЭ?
Alexashka
сообщение Sep 5 2016, 11:24
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Очень просто, с карандашиком и листочком, минут за 10-15.
Эта формула Эберса-Молла вообще-то говорит о том, что транзистор (как преобразователь напряжение/ток) сильно нелинейный прибор. И в нормальных усилителях от этого стараются избавиться либо общей ООС, либо (если мы рассматриваем одиночный каскад ОЭ), то местной ООС -например резистором в эмиттере. В этом случае можно даже говорить что каскад ОЭ это усилитель напряжения, что близко к правде sm.gif Т.е добавляя резистор в эмиттер мы снижаем усиление каскада до Rk/Re и в идеале делаем его слабо зависящим от бетта транзистора, попутно получая еще и температурную стабилизацию. В этом случае для рабочей точки лучше всего задавать стабильный потенциал на базе.
Либо (второй вариант) можно задавать ток базы источником тока, но тогда появляется дурацкая зависимость от бетта.
Более подробно можно ознакомиться например тут Но здесь расчет основывается на точном знании бетта.
А так, для расчета рабочей точки этой формулой ни разу не пользовался. Ну не зачем мне знать сколько точно милливольт упадет на база-эмиттер, учитывая, что смещение на базе -это ВОЛЬТЫ.
Пример расчета (ООС в эмиттере)
Как видно расчет и симуляция более-менее сходится. Единственное усиление на самом деле =18,1 т.к я не учел сопротивление r э самого транзистора, которое получается 0,025/Ie = 25 Ом. Т.е Ку = R4 / (R3+rэ) = 5000 / (250+25) = 18,1 и в точности совпадает с симуляцией.
Здесь R4 задает усиление каскада и по постоянному и по переменному току, что не оптимально. Дальнейшее улучшение -увеличиваем R4 (снижаем усиление по постоянке) и добавляем параллельно ему RC, которая будет задавать частоту среза и усиление по переменному току.
dxp
сообщение Sep 5 2016, 13:04
Adept
Из: Novosibirsk
QUOTE (Alexashka @ Sep 5 2016, 18:24) *
Именно!
Именно!!
Бета никогда точно неизвестна, она всегда нестабильна и болтается в довольно широких пределах. Именно поэтому все методы, основанные конкретных величинах беты - это пустое и демонстрируют только некомпетентность авторов в этом вопросе. Хорошая схема учитывает самый плохой случай (обычно самую маленькую величину беты) и работает так, чтобы изменения коэффициента передачи по току в документированных пределах не влияли на работу схемы. Т.е. при расчёте таких схем нельзя полагаться на величину тока базы, следовательно и рассматривать БТ как усилитель тока базы бессмысленно. И по физике работы БТ - преобразователь "напряжение -> ток", а ток базы - паразитный параметр, который только мешает.
А вот и зря. Прикидочно всё оченоь хорошо считается - эмпирическое правило: при изменении Uбэ на 60 мВ ток эмиттера меняется приблизительно в 10 раз. Можно быстро прикидывать варианты. Например, делал несимметричное токовое зеркало (оказалось удобным - малое падение на транзисторе, управлящем нагрузкой - напряжение питания было мало), нужно было ток нагрузки иметь в 10 раз больше, чем управляющий ток; итого, добавил в эмиттер задающего транзистора резистор, рассчитав его номинал так, чтобы на рабочем токе на нём падало как раз 60 мВ. Да, тут, конечно, нелинейности и неточности лезут, но всё было в пределах.
Но самое главное даже не это. В реальных схемах всё строится с использованием ООС, что улучшает линейность и предсказуемость. Но в любом случае очень важно понимание, как работает этот электронный прибор. И модель "усилитель тока" даёт ложную основу и поэтому она вредна.
- penza2017   Хоровиц Хилл эмиттерный повторитель   Sep 3 2016, 16:45
- - 1113   если совсем просто, - эта схема является повторите...   Sep 3 2016, 17:21
|- - MegaVolt   Цитата(1113 @ Sep 3 2016, 20:26) хм. я бы...   Sep 3 2016, 22:06
|- - agregat   Цитата(domowoj @ Sep 4 2016, 19:45) Давай...   Sep 4 2016, 17:13
||- - domowoj   Цитата(agregat @ Sep 4 2016, 23:13) А дав...   Sep 4 2016, 17:21
|- - DASM   Цитата(domowoj @ Sep 4 2016, 19:45) Он по...   Sep 4 2016, 17:17
|- - Alexashka   Цитата(domowoj @ Sep 4 2016, 20:45) Давай...   Sep 4 2016, 17:20
|||- - Abell   Цитата(dxp @ Sep 5 2016, 12:32) Вот хотя ...   Sep 5 2016, 09:58
||||- - 1113   Цитата(Abell @ Sep 5 2016, 12:58) есть за...   Sep 5 2016, 10:06
|||||- - Abell   Цитата(1113 @ Sep 5 2016, 13:05) только в...   Sep 5 2016, 10:13
|||||- - 1113   Цитата(Abell @ Sep 5 2016, 13:13) Уберите...   Sep 5 2016, 10:15
|||||- - Abell   Цитата(1113 @ Sep 5 2016, 13:15) и кому т...   Sep 5 2016, 10:33
||||- - dxp   И как вы тут учитываете ток базы при расчёте усиле...   Sep 5 2016, 11:10
||||- - Abell   Цитата(dxp @ Sep 5 2016, 14:10) Да, вот п...   Sep 5 2016, 11:17
||||- - 1113   Цитата(Abell @ Sep 5 2016, 14:17) обратны...   Sep 5 2016, 11:23
||||- - dxp   QUOTE (Abell @ Sep 5 2016, 18:17) Я так п...   Sep 5 2016, 12:40
|||||- - tyro   Цитата(dxp @ Sep 5 2016, 15:40) Пардоньте...   Sep 5 2016, 13:22
||||||- - dxp   QUOTE (tyro @ Sep 5 2016, 20:22) Мне каза...   Sep 5 2016, 13:42
|||||- - Abell   Цитата(dxp @ Sep 5 2016, 15:40) Вот схема...   Sep 5 2016, 14:40
||||- - ViKo   Цитата(Abell @ Sep 5 2016, 14:17) Тот же ...   Sep 5 2016, 12:45
|||- - Alexashka   Цитата(dxp @ Sep 5 2016, 17:04) А вот и з...   Sep 5 2016, 18:14
||- - domowoj   Цитата(Herz @ Sep 4 2016, 23:28) Странная...   Sep 4 2016, 17:55
||- - tyro   Цитата(domowoj @ Sep 4 2016, 20:55) Каска...   Sep 4 2016, 18:32
|- - MegaVolt   Цитата(domowoj @ Sep 4 2016, 19:45) Он по...   Sep 4 2016, 18:06
- - V_G   Скорее всего, вопрос не по теории, а по практике: ...   Sep 4 2016, 05:04
|- - Atridies   Цитата(V_G @ Sep 4 2016, 08:04) Скорее вс...   Sep 4 2016, 05:54
|- - domowoj   Цитата(Atridies @ Sep 4 2016, 11:54) Наде...   Sep 4 2016, 17:18
- - Alexashka   Вот и 1 сентября наступило и ветка для начинающих ...   Sep 4 2016, 07:44
- - iosifk   Цитата(penza2017 @ Sep 3 2016, 19:45) под...   Sep 4 2016, 08:37
- - Plain   Цитата(penza2017 @ Sep 3 2016, 19:45) мод...   Sep 4 2016, 09:34
|- - agregat   Цитата(Plain @ Sep 4 2016, 12:34) Мультис...   Sep 4 2016, 11:37
|- - 1113   Цитата(agregat @ Sep 4 2016, 14:37) В эми...   Sep 4 2016, 12:53
|- - Plain   Цитата(agregat @ Sep 4 2016, 14:37) на ст...   Sep 4 2016, 13:00
- - DASM   ой.. хвост виляет котом? Математика такая математи...   Sep 4 2016, 18:00
|- - domowoj   Цитата(DASM @ Sep 5 2016, 00:00) ой.. хво...   Sep 4 2016, 18:11
|- - DASM   Цитата(domowoj @ Sep 4 2016, 21:11) Ребят...   Sep 4 2016, 18:40
||- - 1113   Цитата(DASM @ Sep 4 2016, 21:40) принято ...   Sep 4 2016, 18:44
||- - DASM   Цитата(1113 @ Sep 4 2016, 21:44) ни разу ...   Sep 4 2016, 18:52
||- - domowoj   Цитата(DASM @ Sep 5 2016, 00:52) а чем вы...   Sep 4 2016, 19:03
|||- - DASM   Цитата(domowoj @ Sep 4 2016, 22:03) Для т...   Sep 4 2016, 19:27
||- - 1113   Цитата(DASM @ Sep 4 2016, 21:52) а чем вы...   Sep 4 2016, 19:27
||- - DASM   Цитата(1113 @ Sep 4 2016, 22:27) всегда н...   Sep 4 2016, 19:31
||- - Herz   Цитата(1113 @ Sep 4 2016, 21:27) всегда н...   Sep 4 2016, 19:32
||- - 1113   Цитата(Herz @ Sep 4 2016, 22:32) Можно т...   Sep 4 2016, 19:40
||- - DASM   Цитата(1113 @ Sep 4 2016, 22:40) вы, коне...   Sep 4 2016, 19:42
|||- - tyro   Цитата(DASM @ Sep 4 2016, 22:42) на самом...   Sep 5 2016, 04:49
||- - Herz   Цитата(1113 @ Sep 4 2016, 21:40) вы, коне...   Sep 4 2016, 19:43
|- - Herz   Цитата(domowoj @ Sep 4 2016, 20:11) Ребят...   Sep 4 2016, 19:02
|- - MegaVolt   Цитата(domowoj @ Sep 4 2016, 21:11) Но эт...   Sep 5 2016, 17:10
|- - domowoj   Цитата(MegaVolt @ Sep 5 2016, 23:10) И чт...   Sep 6 2016, 01:41
- - domowoj   А ТС порекомендую не ограничиваться одним источник...   Sep 5 2016, 02:58
- - dxp   Биполярный транзистор в активном режиме - это прео...   Sep 5 2016, 04:41
- - ViKo   dxp, у вас формула неправильно написана. Единица н...   Sep 5 2016, 06:50
- - DASM   Интересно, ТС уже в шоке от прочитанного или как?   Sep 5 2016, 10:40
|- - Abell   Цитата(DASM @ Sep 5 2016, 13:40) Интересн...   Sep 5 2016, 10:58
- - tyro   А схема с одним резистором в цепи базы считается а...   Sep 5 2016, 14:24
|- - dxp   QUOTE (tyro @ Sep 5 2016, 21:24) - находи...   Sep 6 2016, 05:24
|- - tyro   Цитата(dxp @ Sep 6 2016, 08:24) h21э како...   Sep 6 2016, 05:47
||- - dxp   QUOTE (tyro @ Sep 6 2016, 12:47) В школе ...   Sep 6 2016, 06:34
||- - Abell   Цитата(dxp @ Sep 6 2016, 09:34) (мы говор...   Sep 6 2016, 06:55
|||- - dxp   QUOTE (Abell @ Sep 6 2016, 13:55) Извиняю...   Sep 6 2016, 08:00
|||- - Abell   Цитата(dxp @ Sep 6 2016, 11:00) для задан...   Sep 6 2016, 09:52
||- - tyro   Цитата(dxp @ Sep 6 2016, 09:34) Самое неп...   Sep 6 2016, 07:12
|- - Alexashka   Цитата(dxp @ Sep 6 2016, 09:24) Я не пред...   Sep 6 2016, 09:35
|- - dxp   QUOTE (Alexashka @ Sep 6 2016, 16:35) Хор...   Sep 6 2016, 11:53
|- - Alexashka   Цитата(dxp @ Sep 6 2016, 15:53) k = Uвых/...   Sep 6 2016, 12:42
|- - Abell   Цитата(dxp @ Sep 6 2016, 14:53) Я бы мог ...   Sep 6 2016, 15:30
|- - тау   Цитата(Abell @ Sep 6 2016, 19:30) Задача ...   Sep 6 2016, 16:08
- - Plain   Усилитель напряжения на термокомпенсированном каск...   Sep 5 2016, 23:42
- - ViKo   dxp, вы не признали и не опровергли, что формула в...   Sep 6 2016, 12:44
- - dxp   QUOTE (Alexashka @ Sep 6 2016, 19:42) А в...   Sep 6 2016, 13:19
|- - ViKo   Цитата(dxp @ Sep 6 2016, 16:19) Ошибка та...   Sep 6 2016, 13:24
|- - Alexashka   Цитата(dxp @ Sep 6 2016, 17:19) ...у ПТ н...   Sep 7 2016, 07:51
- - DASM   как эпилог две последние фразы Незнайки очень в т...   Sep 6 2016, 16:10
- - Herz   To dxp. Видите ли, Вы всё очень верно расписали. В...   Sep 6 2016, 21:36
|- - тау   Цитата(Herz @ Sep 7 2016, 01:36) Но то, ч...   Sep 7 2016, 09:19
- - domowoj   Давайте подойдем с другой стороны. Преимущество ЭП...   Sep 7 2016, 00:25
|- - tyro   Цитата(domowoj @ Sep 7 2016, 03:25) И, ес...   Sep 7 2016, 07:34
- - ViKo   Напоминает войну тупоконечников и остроконечников....   Sep 7 2016, 05:11
- - Herz   Совершенно не понял Ваших аргументов. Что с того, ...   Sep 7 2016, 09:33
|- - тау   Цитата(Herz @ Sep 7 2016, 13:33) Совершен...   Sep 7 2016, 11:00
|- - ViKo   Цитата(тау @ Sep 7 2016, 14:00) а забыли ...   Sep 7 2016, 11:09
||- - тау   Цитата(ViKo @ Sep 7 2016, 15:09) Неужели,...   Sep 7 2016, 14:32
|- - Herz   Цитата(тау @ Sep 7 2016, 13:00) Эмиттерны...   Sep 7 2016, 17:26
|- - Tiro   Цитата(Herz @ Sep 7 2016, 20:26) основное...   Sep 7 2016, 23:14
- - domowoj   Давайте по другому. Идеальный усилитель напряжения...   Sep 7 2016, 10:59
- - tyro   тау абсолютно прав. От себя в тему добавлю: sin(x)...   Sep 7 2016, 11:39
- - ViKo   А мне представляется, что никаким образом отрицате...   Sep 7 2016, 12:29
- - tyro   Цитата(ViKo @ Sep 7 2016, 15:29) Разве то...   Sep 7 2016, 12:51
5 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 03:08
Страница сгенерированна за 0.02148 секунд с 7
