> Как работает "транс" ТПП 268-220-50к, и "кондеры", на реактивной энергии?, ТПП 268-220-50к
Nort.Atem
сообщение Sep 2 2016, 02:21
Пользователь №: 93 125
Приветствую вас всех!
Народ помогите мне разобраться, как конденсаторы проводят переменный ток, и как на моём трансформаторе, появляется избыток энергии? Если померить тестером, на выводах конденсаторов без подключения к трансформатору, то получается 220В/0,03А. Схему эту, мне никто не показывал, и не рассказывал о ней, я сам случайно, её создал ещё в далёком 2007 году, абсолютно случайно, и схема эта мне временами не даёт, никак покоя. Я так никак и не могу понять, за счёт чего же у меня работает трансформатор ТПП 268-220-50к? Я уже много где обсуждал эту схему, и в интернете, да и просто, со многими живыми людьми, даже абсолютно чужими мне, но разбирающимися в электронике, но мне так никто внятно ничего толком и не объяснил. Как в моем случае конденсаторы проводят ток, и как, и откуда берется избыток энергии на вторичных обмотках трансформатора? Чтобы не быть голословным, я вам приведу свою схему подключения, характеристики своего трансформатора, и конденсаторов в моей схеме. Вот схема:
Оригинал архива, со схемой можно скачать вот по этой, прямой ссылке:
https://yadi.sk/d/mX9j0X2vugu6g
Трансформатор: ТПП 268-220-50к
Ток первичной обмотки: 0,615/0,36 А
Мощность: 57 Вт
Допустимый ток 1,62А
Выводы схемы: 2 и 9 это первичная обмотка на неё я подал приблизительно 220V/0,03А
Выводы схемы: 11 и 12 это вторичная обмотка с неё я снимал приблизительно 5,1V/1А
Выводы схемы: 13 и 14 это вторичная обмотка с неё я снимал приблизительно 5,1V1А
Выводы схемы: 15 и 16 это вторичная обмотка с неё я снимал приблизительно 10,4V1А
Выводы схемы: 17 и 18 это вторичная обмотка с неё я снимал приблизительно 10,4V1А
Выводы схемы: 19 и 20 это вторичная обмотка с неё я снимал приблизительно 2,6V1А
Выводы схемы: 21 и 22 это вторичная обмотка с неё я снимал приблизительно 2,6V1А
На первичку было подано 220V/0,03А-Это не "опечатка", я всё измерял.
Конденсаторы в этой схеме я использовал, самые простые, не электролитические, которые сделаны внутри, из обычной алюминиевой фольги, ёмкость каждого из конденсаторов по 470µF на 600V..Конденсаторы точно "непробитые" я проверял!
По моим подсчетам получается, что трансформатор ТПП 268-220-50к потребляет из сети 6,6Ватт, а выдаёт со всех вторичных обмоток, аж чистых 50Ватт, или я ошибаюсь в этом? Поэтому ответьте мне, пожалуйста на 2 вопроса.
Каким именно образом, переменный ток проходит через конденсаторы в моей схеме?
И откуда на вторичных обмотках трансформатора ТПП 268-220-50к, появляется избыток энергии?
Прошу меня заранее извинить, за то что я не сразу отвечаю на ваши ответы.
Alexashka
сообщение Sep 6 2016, 12:54
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
В любом резонансном контуре после окончания переходного процесса остаются только вынужденные колебания, т.е 50 Гц.
P.S. И это факт из "неправильной" теории, с которым любой практик вынужден согласиться (если только он не обманывает сам себя)
Цитата(Nort.Atem @ Sep 6 2016, 16:45) *
Если вместо конденсаторов 470nF, в мою схему поставить конденсаторы 1µF, то там явно видно, что напряжения на вторичных обмотках, заметно возрастает, и "это" кстати тоже кому-то, может быть очень полезно, единственное что надо, это подбирать емкость конденсаторов практическим путём, потому что трансформатор начинает сильно "гудеть"..
Да никому это не нужно. Потому что трансформатор расчитывают не от балды, а чтобы он не насыщался, а это обязательно случится если повышать напряжения на обмотках. Поэтому он и гудит.
Nort.Atem
сообщение Sep 8 2016, 06:14
Цитата(Alexashka @ Sep 6 2016, 12:54) *
...Да никому это не нужно. Потому что трансформатор расчитывают не от балды, а чтобы он не насыщался, а это обязательно случится если повышать напряжения на обмотках. Поэтому он и гудит.
...Извиняюсь, я ранее, не так написал, "транс", "гудеть" начинает если поставить 2µF...С 1µF он, тоже работает нормально, без "гуда", но напряжения на всех обмотках, всё равно выше где то на 2-3В... laughing.gif
novikovfb
сообщение Sep 8 2016, 09:35
Пользователь №: 67 450
Еще немного, и получится феррорезонансный стабилизатор переменного напряжения
- Nort.Atem   Как работает "транс" ТПП 268-220-50к, и "кондеры", на реактивной энергии?   Sep 2 2016, 02:21
- - VCO   ...   Sep 2 2016, 02:45
- - 1113   Цитата(Nort.Atem @ Sep 2 2016, 05:21) как...   Sep 2 2016, 05:27
|- - Nort.Atem   Цитата(1113 @ Sep 2 2016, 05:27) Ну и з...   Sep 3 2016, 07:26
||- - k155la3   Цитата(Nort.Atem @ Sep 3 2016, 10:26) Ну ...   Sep 3 2016, 11:59
||- - Nort.Atem   Конденсаторы на самом деле в nF, я опечатался. Ка...   Sep 3 2016, 13:48
|- - DASM   Цитата(1113 @ Sep 2 2016, 08:27) Это пят...   Sep 4 2016, 00:12
- - Александр1   Цитата(Nort.Atem @ Sep 2 2016, 05:21) ......   Sep 2 2016, 06:08
- - novikovfb   Нагрузка омическая или нелинейная (выпрямители и т...   Sep 2 2016, 10:17
- - MegaVolt   Конденсаторы в данном включении практически не вли...   Sep 2 2016, 12:23
|- - Myron   Цитата(MegaVolt @ Sep 2 2016, 06:23) когд...   Sep 2 2016, 12:49
|- - MegaVolt   Цитата(Myron @ Sep 2 2016, 15:49) Как это...   Sep 2 2016, 13:09
|- - Myron   Цитата(MegaVolt @ Sep 2 2016, 07:09) вЫхо...   Sep 2 2016, 14:27
|- - MegaVolt   Цитата(Myron @ Sep 2 2016, 17:27) Теперь ...   Sep 2 2016, 14:52
- - LII   Цитата(Nort.Atem @ Sep 2 2016, 04:21) Как...   Sep 2 2016, 15:00
- - VCO   А можно наконец задать тупой вопрос? Да?! Заче...   Sep 2 2016, 20:41
|- - Vasily_   Цитата(VCO @ Sep 2 2016, 23:41) А можно н...   Sep 2 2016, 23:09
|- - Nort.Atem   Цитата(VCO @ Sep 2 2016, 20:41) А можно н...   Sep 3 2016, 02:19
|- - Alexashka   Цитата(Nort.Atem @ Sep 3 2016, 06:19) Нет...   Sep 4 2016, 07:25
|- - Nort.Atem   Цитата(Alexashka @ Sep 4 2016, 07:25) 1) ...   Sep 4 2016, 07:43
- - ZVA   Цитата(Nort.Atem @ Sep 2 2016, 04:21) Кон...   Sep 3 2016, 10:59
- - Ydaloj   Цитата(Nort.Atem @ Sep 2 2016, 05:21) Нар...   Sep 3 2016, 19:52
- - Егоров   Надо точно описать эксперимент. И, для начала, точ...   Sep 3 2016, 21:46
|- - Nort.Atem   А что тебе не понятно? Если на выходе конденсаторо...   Sep 4 2016, 07:32
|- - 1113   Цитата(Nort.Atem @ Sep 4 2016, 10:32) И з...   Sep 4 2016, 07:41
||- - Nort.Atem   Цитата(1113 @ Sep 4 2016, 07:41) ТС, вам ...   Sep 4 2016, 08:12
||- - 1113   Цитата(Nort.Atem @ Sep 4 2016, 11:12) абс...   Sep 4 2016, 08:17
||- - Nort.Atem   Цитата(1113 @ Sep 4 2016, 08:17) это абсо...   Sep 4 2016, 08:43
||- - 1113   Цитата(Nort.Atem @ Sep 4 2016, 11:43) Нее...   Sep 4 2016, 08:47
|||- - Nort.Atem   Цитата(1113 @ Sep 4 2016, 08:47) если вы ...   Sep 4 2016, 09:07
|||- - DASM   Цитата(Nort.Atem @ Sep 4 2016, 12:07) Да ...   Sep 4 2016, 13:12
||||- - Nort.Atem   Цитата(DASM @ Sep 4 2016, 13:12) Без обид...   Sep 5 2016, 23:18
||||- - Myron   Цитата(Nort.Atem @ Sep 5 2016, 17:18) А л...   Sep 5 2016, 23:40
||||- - Alexashka   Цитата(Nort.Atem @ Sep 6 2016, 03:18) Ну ...   Sep 6 2016, 12:11
|||- - Alexashka   Цитата(Nort.Atem @ Sep 4 2016, 13:07) Кро...   Sep 4 2016, 17:32
|||- - Myron   Цитата(Alexashka @ Sep 4 2016, 11:32) в Р...   Sep 4 2016, 18:24
|||- - DASM   Цитата(Myron @ Sep 4 2016, 21:24) И не то...   Sep 4 2016, 18:28
|||- - Myron   Цитата(DASM @ Sep 4 2016, 12:28) "гр...   Sep 4 2016, 18:51
|||- - Alexashka   Цитата(DASM @ Sep 4 2016, 22:28) Текущая ...   Sep 5 2016, 09:53
||- - Alexashka   Цитата(Nort.Atem @ Sep 4 2016, 12:43) Нее...   Sep 4 2016, 08:50
|- - Herz   Цитата(Nort.Atem @ Sep 4 2016, 09:32) А ч...   Sep 4 2016, 07:43
||- - Nort.Atem   Цитата(Herz @ Sep 4 2016, 07:43) Nort.Ate...   Sep 4 2016, 07:48
|- - 1113   Цитата(Nort.Atem @ Sep 4 2016, 10:32) на ...   Sep 4 2016, 07:43
|- - bolden   Цитата(Nort.Atem @ Sep 4 2016, 11:32) А ч...   Sep 6 2016, 04:05
- - sigmaN   Веселая темка )) Рисунок с прохождением переменног...   Sep 3 2016, 22:38
|- - VCO   Цитата(sigmaN @ Sep 4 2016, 01:38) Весела...   Sep 4 2016, 00:59
- - Alexashka   Цитата(Nort.Atem @ Sep 4 2016, 11:43) В ...   Sep 4 2016, 08:07
- - bolden   Добрый день. Потребление 6,6 Вт Посчитаем пример...   Sep 4 2016, 10:12
- - sigmaN   ЦитатаВероятно первый конденсатор выкачивает из ро...   Sep 4 2016, 18:18
- - DASM   Ладно, не буду спорить, хотя имею несколько иное м...   Sep 4 2016, 19:29
|- - novikovfb   Правильно ли я понял, что Nort.Atem сначала замери...   Sep 5 2016, 06:10
|- - Nort.Atem   Цитата(novikovfb @ Sep 5 2016, 06:10) Пра...   Sep 6 2016, 00:02
|- - novikovfb   Цитата(Nort.Atem @ Sep 6 2016, 03:02) Но ...   Sep 6 2016, 11:33
|- - Nort.Atem   Цитата(novikovfb @ Sep 6 2016, 11:33) с ч...   Sep 6 2016, 12:45
- - Priest_89   Похоже на типичный вброс от искателей свободной эн...   Sep 5 2016, 10:59
- - VCO   Очень странная тема Странно и то, что она ещё не ...   Sep 5 2016, 20:11
- - sigmaN   Nort.Atem вы уж поясните нам тёмным вашу теорию. В...   Sep 8 2016, 07:50
- - Егоров   Обычно любители поговорить о резонансе путают напр...   Sep 9 2016, 00:58
- - Nort.Atem   Цитата(Егоров @ Sep 9 2016, 00:58) Обычно...   Sep 14 2016, 00:10
- - arhiv6   Цитата(Nort.Atem @ Sep 14 2016, 07:10) Ка...   Sep 14 2016, 01:53
- - Alexashka   Цитата(Nort.Atem @ Sep 14 2016, 03:10) Да...   Sep 14 2016, 17:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 00:21
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
