> Мощные дроссели и диоды, Вопросы по выбору/монтажу
Aleksey Roubtsov
сообщение Sep 8 2016, 08:28
Из: Питер
Пользователь №: 39 160
Нужна помощь практиков.
Дано:
1.
Преобразователь с током через дроссели 20А.
В имеющемся прототипе дроссели намотаны проводом ПЭВ-2 диаметром 1.8мм
2. В прототипе использованы выводные диоды 60APU06 TO-247AC
Преобразователь будет проходить испытания на вибрацию.
И диоды и дроссели распаиваются на двухсторонней плате в отверстия.
Есть три вещи, которые меня смущают:
1.
Сечение провода дросселя и вывода диода. Для монтажного провода такого сечения (2,5мм^2) ток выше 20 не рекомендуется.
На диоды по даташиту 60А при сечении менее 1,5
2.
Монтаж в отверстие (одно) дает маленькую площадь контакта с полигоном
3.
Монтаж в отверстие жесткого вывода создает проблему при вибрации, поскольку нагруженные компоненты нужно крепить на радиатор, а не плату.
Что говорит мировой опыт? Использовать объемный монтаж? Мотать дроссели мягким проводом?
Использовать мощные компоненты поверхностного монтажа?
Есть ли доступная литература по конструкциям сильноточных блоков и элементов?
HardEgor
сообщение Sep 9 2016, 05:13
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Цитата(Aleksey Roubtsov @ Sep 8 2016, 15:28) *
1.Сечение провода дросселя и вывода диода. Для монтажного провода такого сечения (2,5мм^2) ток выше 20 не рекомендуется.
Источник ограничения?
Ограничение тока зависит от рассеиваемой мощности проводом.
Если дроссель в макете не перегревается в рабочем диапазоне температур, то значит всё правильно сделано.
2.Монтаж в отверстие (одно) дает маленькую площадь контакта с полигоном
Вбейте пистон. Увеличьте толщину меди на плате. Прошейте плату проводом в 2-3 местах.
3.Монтаж в отверстие жесткого вывода создает проблему при вибрации, поскольку нагруженные компоненты нужно крепить на радиатор, а не плату.
Значит надо жестко к радиатору закрепить плату и элементы, и длинные сегменты проводов закрепить..
Либо делать жесткие контакты на дросселе и плате, а соединять их между собой гибким проводом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 08:57
Страница сгенерированна за 0.01343 секунд с 7
