> Повышающий стабилизатор TPS61025, не работает как надо
DAndy_boy
сообщение Sep 8 2016, 17:23
Пользователь №: 8 922
Друзья, добрый день.
Собрал схему на коленке повышающего стабилизатора TPS61025 от батарейки типа АА.
на холостом ходу все норм 3.3В на выходе.
при токе в нагрузке 100мА тоже норм.
Повышаю ток дальше и уже на 110-120мА напряжение резко падает до 2.2 и ниже вольт.
Возвращаю ток на 100мА все восстанавливается.
Уже и индуктивности разные попробовал... почти нет разницы, и кондеры и т.д. подскажите в чем может быть косяк. может кто уже делал на этой микросхеме что-то?
Jurenja
сообщение Sep 9 2016, 15:38
Пользователь №: 28 262
А что насчет "взять батарейку потолще"?
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
- DAndy_boy   Повышающий стабилизатор TPS61025   Sep 8 2016, 17:23
- - Jurenja   Скорее всего ток нагрузки сейчас ограничен выходно...   Sep 8 2016, 17:32
|- - DAndy_boy   Цитата(Jurenja @ Sep 8 2016, 20:32) Скоре...   Sep 8 2016, 19:06
|- - Jurenja   Цитата(DAndy_boy @ Sep 8 2016, 22:06) ......   Sep 8 2016, 19:33
|- - DAndy_boy   До 300мА   Sep 8 2016, 20:20
|- - Jurenja   Цитата(DAndy_boy @ Sep 8 2016, 23:20) До ...   Sep 9 2016, 05:42
|- - DAndy_boy   реально мне нужен такой ток только на примерно 10 ...   Sep 9 2016, 12:17
|- - LII   Цитата(DAndy_boy @ Sep 9 2016, 14:17) реа...   Sep 9 2016, 14:14
|- - DAndy_boy   круто конечно... но для портативного устройства оч...   Sep 9 2016, 14:18
|- - LII   Цитата(DAndy_boy @ Sep 9 2016, 16:18) кру...   Sep 9 2016, 14:25
- - Plain   Изображённое отсутствие на выходе требуемого произ...   Sep 8 2016, 20:37
|- - DAndy_boy   Цитата(Plain @ Sep 8 2016, 23:37) Изображ...   Sep 8 2016, 20:45
- - Plain   Все производители гарантируют неработоспособность ...   Sep 8 2016, 22:04
- - controller_m30   Схема из первого поста, в даташите соответствует п...   Sep 9 2016, 18:33
|- - DAndy_boy   Всем большое спасибо. Действительно нужно будет по...   Sep 9 2016, 19:58
|- - MegaVolt   Цитата(DAndy_boy @ Sep 9 2016, 22:58) есл...   Sep 9 2016, 21:09
|- - Den64   Цитата(MegaVolt @ Sep 10 2016, 00:09) Пар...   Sep 10 2016, 15:00
|- - Herz   Цитата(MegaVolt @ Sep 9 2016, 23:09) Пара...   Oct 11 2016, 21:15
|- - Myron   Цитата(Herz @ Oct 11 2016, 15:15) Всегда ...   Oct 11 2016, 21:38
- - Plain   У щелочного AA внутреннее сопротивление в среднем ...   Sep 9 2016, 23:02
- - Tuvalu   Ni-Cd аккумулятор не вариант? АА несколько секунд ...   Sep 10 2016, 13:54
|- - DAndy_boy   Цитата(Tuvalu @ Sep 10 2016, 16:54) Ni-Cd...   Sep 10 2016, 16:08
|- - Jurenja   Цитата(DAndy_boy @ Sep 10 2016, 19:08) Не...   Sep 10 2016, 22:55
|- - DAndy_boy   Это маленькое дешевое устройство. Себестоимость ег...   Sep 11 2016, 04:50
- - Plain   Дёшево решить эту задачу можно только с набортными...   Sep 11 2016, 10:48
|- - DAndy_boy   Мозги будут. Периодическая работа,а чаще сон   Sep 11 2016, 20:00
- - Plain   И что — для их питания, в "по максимуму дешёв...   Sep 11 2016, 21:00
|- - DAndy_boy   схема будет полностью отключаться и ждать сигнала ...   Sep 12 2016, 10:00
- - DAndy_boy   Теперь похоже заработало от одной батарейки. Поста...   Oct 11 2016, 17:05
|- - Den64   Цитата(DAndy_boy @ Oct 11 2016, 20:05) По...   Oct 11 2016, 17:14
- - DAndy_boy   Хотелось бы иметь возможность полного отключения б...   Oct 11 2016, 18:13
- - x893   А что мешает изменить схему как надо ? Если хотите...   Oct 11 2016, 20:28
|- - DAndy_boy   Цитата(x893 @ Oct 11 2016, 23:28) Отключа...   Oct 11 2016, 20:52
- - x893   Не понял, что именно. Как сделать схему ИЛИ ?   Oct 11 2016, 21:07
|- - DAndy_boy   Цитата(x893 @ Oct 12 2016, 00:07) Не поня...   Oct 12 2016, 05:17
- - Plain   Уменьшить 5 ампер, которыми сейчас с оставшихся ше...   Oct 12 2016, 09:36
|- - DAndy_boy   Цитата(Plain @ Oct 12 2016, 12:36) Уменьш...   Oct 12 2016, 11:46
- - Plain   Непонятно, почему Вам лениво потыкать в калькулято...   Oct 12 2016, 12:21
|- - DAndy_boy   Цитата(Plain @ Oct 12 2016, 15:21) Непоня...   Oct 12 2016, 12:42
- - Plain   При выключенном преобразователе на его выходе ноль...   Oct 12 2016, 13:14
- - x893   25 uA судя по DS в shutdown Я использую TPS61098X ...   Oct 12 2016, 13:38
- - Plain   Читайте паспорт внимательнее — ISD типовой 100 нА,...   Oct 12 2016, 17:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 03:37
