> Прошу дать оценку трассировки, DDR3 и Ethernet 1G
UnDerKetzer
сообщение Aug 19 2016, 22:42
Из: Helsinki
Пользователь №: 35 763
Добрый день, коллеги.
Если есть возможность, покритикуйте, пожалуйста, трассировку Zynq-DDR3 (2 чипа), и взгляните на Ethernet. Основной интерес, конечно, к DDR3.
Сразу структурирую некоторые моменты по дизайну, которых придерживался:
- Два чипа, топология Fly-By, после последнего чипа стоят терминаторы на всех линиях группы ADDR/CTRL.
- Процесс выглядел так: все линии группы ADDR/CTRL подводились к первой микросхеме, затем выравнивались. После чего тянулись ко второй микросхеме и снова выравнивались. Для некоторых линий в группе можно видеть "бесполезный" прыжок на слой TOP (красный) и переход обратно - это для выравнивания по высотам и по временам распространения в слоях, т.е. все линии делают одинаковое кол-во переходов на одинаковые слои и занимают на них почти одинаковое расстояние.
- В каждом байтлайне применялся бит-свопинг, но первые биты (0, 8, 16, 24) оставались на своих местах.
- Сиганлы выровнены в пределах байтлайна.
- Импеданс диффпар 75.8/80.8 Ом для внутренних и внешних слоев соответственно.
- Импеданс single-ended линий 40.2/47 Ом для внутренних и внешних слоев соответственно.
- Конечно, каждый сигнальный слой опирается на плейн.
- Препрег между GND и PWR плейнами 100 микрон.
- Выравнивания между последним чипом и терминатором не выполнялось: логика подсказывает, что этого делать вовсе не обязательно, ведь в сущности нет разницы, сколько времени сигнал будет бежать от последнего чипа до терминатора. Или я не прав?
- К сожалению, пришлось не очень красиво поступить с клоком - на суммарной дистанции 7мм проводники пары расходятся с 0.1 до 0.6мм (см. картинку в аттаче). Насколько это может быть критично?
Схема питания DDR3 еще не доведена до ума, туда можно особо не смотреть. Ethernet же закончен полностью.
В целом, серьезных подлянок от дизайна не жду, поскольку довольно строго соблюдал требования, но буду очень, очень признателен за любые советы/оценку.
Если кому лень качать архив, дополнил пост скриншотами.
Спасибо!
Сообщение отредактировал UnDerKetzer - Aug 19 2016, 22:52
EvilWrecker
сообщение Sep 9 2016, 12:53
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
зато опыт прибывает быстро.
Опыт в чем? Вы еще не разобравшись в псб дизайне пытаетесь залезть в область симуляции- это примерно тоже самое что осваивать пакеты типа HFSS/ADS не зная электродинамики. Смысла нет в таком опыте laughing.gif
Да, вы правы насчет edge coupled и broadside coupled. Может знаете методику расчета?
Ваш вопрос примерно звучит так: я хочу засунуть голову в раскаленную печь, перед этим хочу рассчитать позицию головы такую, чтобы не сгореть.
По поводу войдов: пересечения нет в дизайне. Есть одно место, где проводник идет вдоль края, это кстати тоже не смертельно, ведь обратный ток просто чуть сместится, но в целом останется под дорожкой. Однако, эти моменты я пофиксил.
Очень хочется потролить, но воздержусь на этот раз. Пересечение воидов у вас есть даже сейчас, есть также проводники которые лежат близко к разрыву или выходят за его границы. Про обратный ток комментировать не буду ибо это маразм.
В любом случае по прикидкам при условии минимизации параллельных участков серьезного влияния быть не должно. Это, конечно, в большей мере гадания, но интуиция подсказывает так.
Сами себе и ответили.
Я это понимаю, но перенос планок (и обвязки) и переразводка - это несколько дней работы. Не хочу упрямиться, но не вижу серьезной причины проделывать все это.
При вашей плате это делается за один рабочий день laughing.gif - 2 планки на 10 слойке при километровой борде это ничто. Если и это кажется сложным, просто выкиньте планки и поставьте МСР, в вашем случае станет еще проще: такое делать примерно несколько часов
В тех местах, где линии DDR3 выходят по двое из под Цинка, сделал neck-down'ы.
Если подразумевается то что на скриншоте, это это не неки а ерунда какая-то. Ну и опять же, никому это не нужно- любой из байтлейнов разводится на одном слое с приемлемыми зазорами. А вы таки не смогли при 10 слоях эти самые зазоры обеспечить laughing.gif .
Параллельные участки на близких сигнальных слоях также минимизированы.
Убрали в одном, поставили в другом.
Сейчас зазор от земляного полигона на сигнальном слое до проводника (0.13мм) составляет 0.4мм. Допустимо ли сократить отступ?
А вы в том же сатурне прикиньте зазор от линии до полигона в калькуляторе импеданса- когда перестанут происходить значимые изменения, то это и будет хороший зазор. Но такое лучше считать уже в Polar, хотя и в сатурне прикидка будет очень хорошая.
Методика оценки межслойных кроссталков - есть ли такая? Знаком-ли кто-нибудь с ней?
Дык, гуглите по соответствующим кейвордам, в чем проблема то?
вы обвели красным терминаторы (последняя картинка в аттаче). Поделитесь, что с ними не так
Асимметричный баланс меди у пинов конденсаторов и хайспид под острым углом.
ПС. Резюмируя- особо значимых изменений нет, но очевидно что вы некорректно назначаете правила по зазорам между цепями: нужно генерировать правило "трасса-трасса", вы же приплетаете еще и переходное из-за чего у вас гигантские антипады. Учитывая то что вы крутите меандры вокруг переходных, то те самые воиды и всплывут.
Условно говоря, для того чтобы ваш дизайн перестал быть г, нужно сделать 2 простые вещи: хайспиды полигоном разделить и зазоры нормальные ввести, причем не только между хайспидами. Ну и совет небольшой: в альтиуме не используйте свойство plane, заливайте соответствующие слои обычными полигонами.
Владимир
сообщение Sep 9 2016, 15:39
Пользователь №: 3 671
совет хороший
UnDerKetzer
сообщение Sep 9 2016, 15:48
Из: Helsinki
Цитата(Владимир @ Sep 9 2016, 21:39) *
совет хороший
Можно чуть развёрнутей?
Кроме DFN-based проблемы, когда остаются неподключенные кусочки меди, вроде бы других нет?..
Владимир
сообщение Sep 9 2016, 16:22
есть. и бывает может привести при невнимательности к нехорошему результату.
В ветке про алтиум несколько тем поднималось по этим проблемам.
- UnDerKetzer   Прошу дать оценку трассировки   Aug 19 2016, 22:42
- - EvilWrecker   Как и ожидалось в этой теме, речь идет именно о сф...   Aug 20 2016, 01:05
|- - UnDerKetzer   Цитата(EvilWrecker @ Aug 20 2016, 07:05) ...   Aug 20 2016, 11:20
- - Владимир   +1 EvilWrecker всегда весьма категорично выступает...   Aug 20 2016, 07:19
- - EvilWrecker   ЦитатаМожно только еще подлить гадостей. Но смысла...   Aug 20 2016, 07:47
- - EvilWrecker   Насчет TPS51206 понятно(повторюсь, схему не смотре...   Aug 20 2016, 11:59
|- - UnDerKetzer   Цитата(EvilWrecker @ Aug 20 2016, 17:59) ...   Aug 20 2016, 14:01
- - EvilWrecker   ЦитатаУже перечитываю доки, коль скоро такие недоч...   Aug 20 2016, 14:21
|- - Владимир   Цитата(EvilWrecker @ Aug 20 2016, 17:21) ...   Aug 20 2016, 14:47
||- - EvilWrecker   Цитата(Владимир @ Aug 20 2016, 17:47) Не,...   Aug 20 2016, 15:01
|- - UnDerKetzer   Цитата(EvilWrecker @ Aug 20 2016, 20:21) ...   Aug 20 2016, 15:03
- - EvilWrecker   ЦитатаДа, это очевидно. Касательно же DDR3 вопрос ...   Aug 20 2016, 15:30
- - EvilWrecker   Как и обещалось, прикладываю библиотеку из резисто...   Aug 20 2016, 17:52
- - Владимир   плотность N-легко запаивается даже при ручной сбор...   Aug 20 2016, 18:22
|- - EvilWrecker   +1 Полностью поддерживаю. По поводу плотности М- ...   Aug 20 2016, 18:34
- - EvilWrecker   Чисто любопытства ради взял вашу платку(ТС-а), убр...   Aug 21 2016, 07:48
- - Volkov   сначала, лучше расставить конденсаторы, развести ...   Aug 21 2016, 13:21
- - EvilWrecker   Цитатасначала, лучше расставить конденсаторы, разв...   Aug 21 2016, 13:29
- - UnDerKetzer   Господа, если есть десяток минут свободного времен...   Aug 21 2016, 22:56
- - EvilWrecker   ЦитатаНо тут либо менять САПР, либо положиться на ...   Aug 22 2016, 01:03
|- - UnDerKetzer   Цитата(EvilWrecker @ Aug 22 2016, 07:03) ...   Aug 22 2016, 02:08
- - UnDerKetzer   Ну вот, вроде бы все поправил.   Aug 22 2016, 04:31
- - EvilWrecker   ЦитатаСошлась же: просто руки чесались переразвест...   Aug 22 2016, 08:01
- - KapitanYtka   если плата делается в альтии то, для настройки рад...   Aug 22 2016, 10:22
- - UnDerKetzer   Во-первых, хочу поблагодарить всех учавствующих в ...   Sep 7 2016, 09:22
|- - Uree   Цитата(UnDerKetzer @ Sep 7 2016, 11:22) -...   Sep 7 2016, 19:10
|- - UnDerKetzer   Цитата(Uree @ Sep 8 2016, 01:10) Старайте...   Sep 7 2016, 19:23
- - EvilWrecker   ЦитатаВо-первых, хочу поблагодарить всех учавствую...   Sep 7 2016, 11:53
|- - UnDerKetzer   Цитата(EvilWrecker @ Sep 7 2016, 18:53) К...   Sep 7 2016, 16:04
- - EvilWrecker   Цитатаближе к вечеру (шутки ради) скину пример на ...   Sep 7 2016, 16:19
|- - UnDerKetzer   Цитата(EvilWrecker @ Sep 7 2016, 22:19) С...   Sep 7 2016, 19:50
- - Uree   Все правильно, трассировать именно так последовате...   Sep 7 2016, 19:47
- - EvilWrecker   ЦитатаБоюсь, покажусь малодушным, но ей богу, укат...   Sep 7 2016, 20:43
|- - UnDerKetzer   Цитата(EvilWrecker @ Sep 8 2016, 02:43) Я...   Sep 8 2016, 06:49
- - EvilWrecker   ЦитатаНет такого, я один тут и швец и жнец. Это п...   Sep 8 2016, 10:04
|- - Владимир   Цитата(EvilWrecker @ Sep 8 2016, 13:04) ...   Sep 8 2016, 19:03
||- - EvilWrecker   ЦитатаЧто-то получилось очень знакомая топология. ...   Sep 8 2016, 20:11
|- - UnDerKetzer   Цитата(EvilWrecker @ Sep 8 2016, 16:04) Э...   Sep 9 2016, 12:11
|- - UnDerKetzer   Цитата(EvilWrecker @ Sep 9 2016, 18:53) О...   Sep 9 2016, 13:23
- - EvilWrecker   ЦитатаВозможно, это так, но ситуация такая, как ес...   Sep 9 2016, 13:41
|- - UnDerKetzer   Цитата(EvilWrecker @ Sep 9 2016, 19:41) Н...   Sep 9 2016, 14:07
- - EvilWrecker   ЦитатаВ этом-то и проблема: мне видится проблема м...   Sep 9 2016, 14:19
|- - UnDerKetzer   ЦитатаА, ну раз такое дело- то вперед Гайды, реко...   Sep 9 2016, 14:50
- - EvilWrecker   ЦитатаЯ разве где-то говорю, что они писаны дурака...   Sep 9 2016, 15:27
|- - UnDerKetzer   Цитата(EvilWrecker @ Sep 9 2016, 21:27) ....   Sep 9 2016, 15:34
- - EvilWrecker   ЦитатаТот факт, что вы мне помогли и помогаете, не...   Sep 9 2016, 15:55
|- - UnDerKetzer   Цитата(EvilWrecker @ Sep 9 2016, 21:55) Я...   Sep 9 2016, 16:23
|- - ClayMan   Цитата(UnDerKetzer @ Sep 9 2016, 19:23) И...   Sep 13 2016, 12:37
|- - UnDerKetzer   Цитата(ClayMan @ Sep 13 2016, 19:37) Изви...   Sep 14 2016, 10:28
|- - Uree   Цитата(UnDerKetzer @ Sep 14 2016, 12:28) ...   Sep 14 2016, 12:04
- - EvilWrecker   ЦитатаНе знаю ваших мотивов, но еще раз прошу вас ...   Sep 9 2016, 16:40
- - Uree   http://www.jedec.org/standards-documents/f...uffer...   Sep 13 2016, 12:58
- - EvilWrecker   ЦитатаПри достаточно большом зазоре между слоями м...   Sep 13 2016, 14:41
- - EvilWrecker   ЦитатаОбщих рекомендаций не будет, все случаи разн...   Sep 14 2016, 12:15
- - _Sergey_   Uree, количество итераций можно нормировать?   Sep 14 2016, 12:55
- - Uree   Ммм... что значит нормировать? Заранее сказать ско...   Sep 14 2016, 13:38
|- - _Sergey_   Цитата(Uree @ Sep 14 2016, 16:38) Ммм... ...   Sep 14 2016, 13:46
- - Uree   Если все пойдет хорошо, то можно. Вот только пока ...   Sep 14 2016, 14:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th June 2025 - 12:48
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
