> Электронное давление
Слесарь
сообщение Mar 9 2016, 20:35
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
Здравствуйте!
Подскажите, чем электронным можно организовать давление жидкости или газа от 3 до 6 бар (абс)?
Быстродействие изменения давления на весь диапазон не менее 1 сек. Разрешение 0.01 бар.. Объем, 1 куб. см.
Электронный впрыск Дизель ДВС это не то?
На выходе, надо чтоб давило на мембрану пресостата с давлением от 3 до 6 кг. на см.2
Может готовые пьезо такие бывают?
Слесарь
сообщение Sep 14 2016, 14:10
Из: Ростовская обл.
Кто занимался стабилизацией температуры элементами Пельтье, подскажите - как обстоят дела с быстродействием?
Мне необходимо поддерживать температуру металлического элемента объемом 2 см3 на уровне 0 гр.С при температуре окружающей среды около 22 гр. С, с точностью 0.1 гр.С. Можно ли напрямую рассчитать время термической реакции этой системы исходя из данных о холодильной мощности элемента Пельтье? Так как предполагается охлаждаемый элемент полностью теплоизолировать от окружающей среды, если потребуется повысить температуру охлаждаемого элемента допустим на 1 гр.С, можно ли использовать обратимые свойства элемента Пельтье на нагрев?
- Слесарь   Электронное давление   Mar 9 2016, 20:35
- - яман-тау   Задача в чем? Замер времени отклика датчика?   Mar 9 2016, 20:46
|- - Слесарь   Цитата(яман-тау @ Mar 9 2016, 23:46)...   Mar 10 2016, 05:10
|- - adnega   Цитата(Слесарь @ Mar 10 2016, 08:10) Этот...   Mar 10 2016, 07:14
- - sigmaN   ЦитатаЭлектронный впрыск Дизель ДВС это не то? Там...   Mar 9 2016, 21:57
- - sigmaN   Поделитесь ссылкой как называется такая дизельная ...   Mar 10 2016, 06:53
|- - esaulenka   Цитата(sigmaN @ Mar 10 2016, 09:53) Я о т...   Mar 10 2016, 07:27
|- - Слесарь   Цитата(sigmaN @ Mar 10 2016, 09:53) на пь...   Mar 10 2016, 08:29
|- - adnega   Цитата(Слесарь @ Mar 10 2016, 11:29) Лучш...   Mar 10 2016, 09:31
- - Слесарь   Это для нажима на регулирующий вентиль, у вентиля ...   Mar 10 2016, 10:00
- - alexvu   Измерьте (хотя бы шприцом), сколько надо закачать ...   Mar 10 2016, 10:31
- - Слесарь   1 мм. движения на площади пару см2.   Mar 10 2016, 11:26
- - alexvu   Ну, наверное, надо какой-то "шприц", либ...   Mar 10 2016, 12:15
- - Слесарь   Электромагнит дверного замка удерживает давление о...   Mar 11 2016, 09:08
- - alexvu   Электромагнит от замка (плоский) не годится, он со...   Mar 11 2016, 12:23
- - Слесарь   Попробую сколько кг. давят/тянут электромагниты от...   Mar 11 2016, 14:34
|- - k155la3   Цитата(Слесарь @ Mar 11 2016, 17:34) Попр...   Sep 14 2016, 14:47
- - Слесарь   Вопрос электронного давления по прежнему актуален....   Sep 3 2016, 06:01
- - EmbedElektrik   плунжерный насос с приводом от шагового двигателя....   Sep 3 2016, 13:31
- - Слесарь   Долго искал чем оказать давление на термочувствите...   Sep 14 2016, 11:47
- - Massi   https://ru.aliexpress.com/item/KTR-25-25mm-...20-4...   Sep 14 2016, 16:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 20:44
Страница сгенерированна за 0.01335 секунд с 7
