> На сколько оправдана герметизация корпусов пайкой?
elzaro
сообщение Sep 11 2016, 14:10
Пользователь №: 61 201
Имеются фрезерованные корпуса для РЭА с крышками для герметизации пайкой "оловом" и канал для закачки азота (или хз, чем).
Вопрос: на сколько оправдана такая технология? Не проще ли сделать герметичную конструкцию с крышкой на винтах? Где почитать о достоинствах и недостатках и вариантах правильного применения, м.б. есть какие госты или ту? Нужен совет людей в теме.
Аппаратура уличная, партии небольшие, весьма часто приходится её ремонтировать или вносить коррекции. При сильном нагревании для снятия герметизирующей крышки внутренние части имеют свойство ломаться.
ZodiaC
сообщение Sep 15 2016, 10:52
Из: Россия
Пользователь №: 53 101
Обычно такая технология (с пайкой крышки и откачкой воздуха с последующим заполнением газом) используется там, где платы нельзя заливать лаком (обычно это СВЧ), в остальных случаях можно использовать герметизацию полимерными материалами либо резиновыми (силиконовыми) уплотнителями.
Использую в работе обе технологии, если есть конкретные вопросы - задавайте.
По поводу литературы, есть хорошая книжка: "Овсищер П.И. Несущие конструкции радиоэлектронной аппаратуры"
monitor7
сообщение Sep 17 2016, 10:43
Пользователь №: 1 649
Цитата(ZodiaC @ Sep 15 2016, 13:52) *
... где платы нельзя заливать лаком (обычно это СВЧ)...
Чуть уточню: ... где применены ПП и ИС в бескорпусном исполнении либо в "пластмассовых" корпусах. В последнем случае для подстраховки по надежности.
Фрезерованный корпус, ну если только не в палец толщиной :-), течёт
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 12:04
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
