> Открываем клуб Самоделкин UT52.RU в Н. Новгороде
Самоделкин UT52....
сообщение Sep 18 2016, 07:44
Пользователь №: 93 382
Открываем клуб технического творчества "Самоделкин" ДОСААФ. Нижний Новгород, проспект Ленина 16Б, каб. 319.
Детская группа с 12 лет, молодежная (HackerSpace) без ограничений по возрасту.
Ищем бывших и будущих самоделкиных.
О клубе см. ut52.ru
Предлагаем пристроить технохлам (остатки материалов, инструмент, компьютерные и промышленные комплектующие, радиодетали/платы/аппаратуру, измерительные приборы СССР, книги),
в добрые руки.
В Н.Н. приносите на проходную в ДОСААФ.
Если готовы передать что-то более интересное, то приедем сами или договоримся о пересылке.
сообщение Sep 19 2016, 12:56
Пользователь №: 11 287
Тему перенёс в надлежащий раздел.
Самоделкин UT52....
сообщение Sep 20 2016, 17:27
Hertz Верни плз. где было. Ты все убил. Хотя все это офтопик, про целесообразность, программы и методики я не предполагал обсуждения.
Интересует где кто в Н.Н. или в других городах готов передать или продать за симв. цену что-то подходящее для клуба.
Кратко предполагаемая программа для пионеров 12 лет.
1) Пионер должен собрать из металлического конструктора мост или что-то похожее.
Я вешаю гирю, измеряем прогиб, у кого меньше тот выиграл.
У кого мост сложился, тот покупает новый конструктор.
Поощряется взять лист металла и вырезать самые недостающие детали.
Другой пионер пилит в панельках конструктора отверстия для шаговиков.
Далее начинаем собирать движущиеся модели с моторчиками.
2) Показываем nMOS транзистор и говорим, что это маленький быстрый переключатель.
и что их можно соединить последователь и параллельно и собрать компьютер.
Собираем логические элементы И-НЕ, И-ИЛИ-НЕ, МUX, XOR (нагрузка резистивная)
Учимся делать платы. сначала рисуем маркером Edding, далее на компе.
Собираем из модулей MUX 8:1, сумматор и т.п.
3) Показываю микросхемы 74HC и говорю, что это тоже самое,
что и твой самодельный модуль, но меньше и быстрее.
Делаем из 74HC4051 и DIP переключателя LUT3
Делаем схемы из таких конфигурируемых вручную LUT.
Добавляем триггеры.
Делаем пульт управления для моделей из конструктора,
используем готовые модули приемопередатчиков.
4) Показываю плату с ПЛИС Actel ProASIC3 и говорю, что в ней
МНОГА, ПРЯМО САВСЕМ МНОГА :-) таких модулей которые вы делали,
но конфигурируется они не переключателями, а в программе Libero
Делаем те же самые схемы на ПЛИС и усложняем их.
Вопрос что делать? Verilog пионер не осилит,
нужен нормальный схемный ввод.
Далее нужна плата с этой ПЛИС и микроконтроллером STM32
Таких что-то не видно, но можно на крайний случай и две платы.
Далее Язык Си (не весь, с некоторыми правилами MISRA, без указателей)
Так же нужно как то прилепить источники питания,
хотя бы на уровне запаять КРЕНку/LMку
и драйверы для шаговиков на микросхемах - без них никак.
И желательно побыстрее собрать робота, но программировать то
пионер еще не умеет. Что делать?
Den64
сообщение Sep 20 2016, 18:56
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
Так тут соревнование будет у кого мост толще. Лучше попадать в конкретно заданный параметр прогиба. Вот тут то и смекалка нужна будет.
Это же не наш метод... У кого сложился тому 5 плетей!!
Вообще ваш образовательный план слишком для детей. Такому в техникумах и вузах учат и не детей.
- Самоделкин UT52.RU   Открываем клуб Самоделкин UT52.RU в Н. Новгороде   Sep 18 2016, 07:44
- - iosifk   Цитата(Самоделкин UT52.RU @ Sep 18 2016, 10...   Sep 18 2016, 08:06
- - Ydaloj   название сменить надо. оно должно не вам нравиться...   Sep 18 2016, 14:58
|- - iosifk   Цитата(Ydaloj @ Sep 18 2016, 17:58) вот H...   Sep 18 2016, 15:12
|- - CrimsonPig   Цитата(Ydaloj @ Sep 18 2016, 15:58) вот H...   Sep 18 2016, 17:59
- - Ydaloj   iosifk, название идеи и её реализация - разные вещ...   Sep 18 2016, 15:19
|- - iosifk   Цитата(Ydaloj @ Sep 18 2016, 18:19) Но от...   Sep 18 2016, 15:30
- - agregat   Не пойдут в такой клуб, смысла нет. В кружке долж...   Sep 18 2016, 18:59
|- - CrimsonPig   Цитата(agregat @ Sep 18 2016, 19:59) Не п...   Sep 18 2016, 20:25
|- - Ydaloj   Цитата(agregat @ Sep 18 2016, 21:59) Не п...   Sep 18 2016, 21:06
- - smalcom   А может там такие и не надо? Зачем тут популизм? Д...   Sep 18 2016, 19:47
- - Ydaloj   А как тогда научить людей понимать, как работает т...   Sep 18 2016, 20:49
|- - alexunder   Цитата(Ydaloj @ Sep 18 2016, 22:49) Но я ...   Sep 18 2016, 20:53
|- - CrimsonPig   Цитата(alexunder @ Sep 18 2016, 21:53) Да...   Sep 18 2016, 22:15
||- - alexunder   Цитата(CrimsonPig @ Sep 19 2016, 00:15) К...   Sep 18 2016, 23:08
|- - agregat   Цитата(alexunder @ Sep 18 2016, 23:53) Да...   Sep 19 2016, 03:47
|- - zltigo   QUOTE (agregat @ Sep 19 2016, 06:47) А ре...   Sep 19 2016, 06:45
|- - Corvus   Цитата(zltigo @ Sep 19 2016, 09:45) Резул...   Sep 19 2016, 07:25
|- - zltigo   QUOTE (Corvus @ Sep 19 2016, 10:25) Вот у...   Sep 19 2016, 11:44
- - Ydaloj   значит надо составлять программу обучения так, что...   Sep 19 2016, 07:35
- - Ilya_NSK   Я вот и есть радиолюбитель, не пошедший по пути эл...   Sep 19 2016, 11:02
||- - Самоделкин UT52.RU   Цитата(Den64 @ Sep 20 2016, 18:56) Так ту...   Sep 20 2016, 19:15
|- - iosifk   Цитата(Самоделкин UT52.RU @ Sep 20 2016, 20...   Sep 20 2016, 19:19
||- - Самоделкин UT52.RU   Цитата(iosifk @ Sep 20 2016, 19:19) А что...   Sep 20 2016, 19:51
||- - iosifk   Цитата(Самоделкин UT52.RU @ Sep 20 2016, 22...   Sep 20 2016, 19:59
||- - Самоделкин UT52.RU   Одну две платы не получиться. Она ставиться на жел...   Sep 20 2016, 20:15
|- - alexunder   Цитата(Самоделкин UT52.RU @ Sep 20 2016, 19...   Sep 20 2016, 21:37
- - Ydaloj   хренасе вы даёте - верилоги ксоры для детей 0_о У ...   Sep 20 2016, 20:12
|- - iosifk   Цитата(Ydaloj @ Sep 20 2016, 23:12) хрена...   Sep 20 2016, 20:19
|- - Самоделкин UT52.RU   Цитата(Ydaloj @ Sep 20 2016, 21:12) хрена...   Sep 20 2016, 20:27
- - Ydaloj   iosifk, судя по кривой кодировке на сайте, сайтопи...   Sep 20 2016, 20:22
|- - iosifk   Цитата(Ydaloj @ Sep 20 2016, 23:22) iosif...   Sep 20 2016, 20:28
- - Ydaloj   загляните в соседний раздел про поиск работы, там ...   Sep 20 2016, 20:32
|- - Самоделкин UT52.RU   Ydaloj. Пришлите скриншот что там поломалось. Ника...   Sep 20 2016, 20:56
|- - iosifk   Цитата(Самоделкин UT52.RU @ Sep 20 2016, 23...   Sep 20 2016, 21:06
- - Ydaloj   да всё норм у вас с сайтом, окромя того, что стары...   Sep 20 2016, 21:11
|- - Самоделкин UT52.RU   "универсальная обучалка по микроконтроллерам...   Sep 20 2016, 21:46
- - Ilya_NSK   По-моему, исходя из вышеизложенной программы будет...   Sep 22 2016, 13:40
|- - iosifk   Цитата(Ilya_NSK @ Sep 22 2016, 16:40) но ...   Sep 22 2016, 13:44
|- - MrYuran   Цитата(iosifk @ Sep 22 2016, 16:44) В это...   Sep 23 2016, 06:55
- - Ilya_NSK   Ну так это вы, профессионалы, за ток зарплату полу...   Sep 22 2016, 13:55
- - smalcom   Цитатано смутно представляют себе, что такое ток, ...   Sep 22 2016, 20:08
|- - Ilya_NSK   Цитата(smalcom @ Sep 23 2016, 03:08) ЕМНИ...   Sep 23 2016, 05:59
- - Ydaloj   smalcom, в возрасте пятого класса мы в радиокружке...   Sep 22 2016, 22:47
- - dxp   QUOTE (Ilya_NSK @ Sep 22 2016, 20:40) Вто...   Sep 23 2016, 06:33
|- - Ilya_NSK   Цитата(dxp @ Sep 23 2016, 13:33) Правда т...   Sep 23 2016, 07:01
|- - Leka   Цитата(dxp @ Sep 23 2016, 09:33) Правда т...   Sep 25 2016, 16:02
- - MrYuran   Кстати, ближе к теме. В последнее время стал часто...   Sep 23 2016, 07:03
|- - Ruslan1   [Del]   Sep 23 2016, 08:09
- - Kopa   Из проектов на ПЛИС базис Open3S250E может оказать...   Sep 23 2016, 08:37
|- - Самоделкин UT52.RU   Экзотики не надо. Надо Си или упрощенный Си-подобн...   Sep 23 2016, 14:22
||- - Kopa   Цитата(Самоделкин UT52.RU @ Sep 23 2016, 18...   Sep 23 2016, 14:31
||- - iosifk   Цитата(Самоделкин UT52.RU @ Sep 23 2016, 17...   Sep 23 2016, 14:53
|- - Canis Dirus   Верилог, форт-процессоры… Ну вот что бы не в...   Sep 23 2016, 18:54
- - Ydaloj   А что вы хотите найти в киповских подсобках? спарт...   Sep 23 2016, 14:27
- - smalcom   Цитатаа заменить обычный сломанный выключатель спо...   Sep 23 2016, 16:01
- - TSerg   "Начинать надо с азов" (С) Jeer. P.S. В...   Sep 23 2016, 16:21
|- - Kopa   Цитата(TSerg @ Sep 23 2016, 20:21) ...   Sep 23 2016, 17:12
- - Ydaloj   Canis Dirus, это ж неинтересно... а где 8-ядерные ...   Sep 23 2016, 20:28
|- - TSerg   Цитата(Ydaloj @ Sep 23 2016, 23:28) 155ла...   Sep 23 2016, 22:54
- - agregat   Вот тема которая точно должна быть в программе кру...   Sep 25 2016, 17:30
- - smalcom   Цитата"IoT" И к чему детишкам так быстро...   Sep 25 2016, 19:31
- - Ydaloj   agregat, вот вы тут о светлом мечтаете, об утюгах ...   Sep 25 2016, 23:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 16:51
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
