> Нужен высокоэффективный и компактный изолированный преобразователь
SWT-RUS
сообщение Aug 24 2016, 21:18
Пользователь №: 34 316
Нужно очень компактно и максимально эффективно из 5 вольт сделать 16...17. С током около 200 mA. Гальванический барьер неплохо бы иметь не ниже 500..800 вольт. Готовые TRACO и т.п. не предлагать. Сами уже расковыряли и ужаснулись. Не знаю как то колечко с цветными проводами без всяких прокладок держит 1000 вольт....
Конечно хотелось бы подешевле, но в данном случае пусть будет надежнее. Совсем будет великолепно если все части можно купить в России. Трансформатор лучше бы иметь готовый - хотя бы для испытаний. Потом или срисуем или свой рассчитаем.
Нашел SN6501 (хиленькая) и похожие на нее MAX13253 и LT3439 - может есть к ним готовые трансформатор? Или подскажите где про рассчет трансформатора почитать.
AVodvud
сообщение Sep 22 2016, 07:47
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 93 333
16В, 200мА - 3,2Вт - 100% нагрузки
16В, 100мА - 1,6Вт - 50% нагрузки
16В, 10мА - 0,16Вт - 5% нагрузки
На 5В входного напряжения получили выходное напряжение 16В на нагрузке 10мА с КПД 60% - так ? (это 5% нагрузки)
А на токе 100мА - ?
А на токе 200мА - ?
Если делать обратную связь, то получите еще хуже при прочих равных.
1. Нужно включить на 50% нагрузки и искать потери. - где теряется (где греется) ?.
2. Что за диоды используете ?
3. Включили как ПДФнике ? - посмотрите выбросы на силовых.
4. Какой конкретно используете SN6505А или В ? - частоты разные.
5. Какой сердечник у трансформатора используете ?
6. Какую dB заложили в работу трансформатора ?
7. Каким проводом мотаете ? - сечение, плотность тока.
Сообщение отредактировал AVodvud - Sep 22 2016, 08:07
SWT-RUS
сообщение Sep 22 2016, 09:08
Цитата(AVodvud @ Sep 22 2016, 10:47) *
Мой конь другой породы. Какой промолчу - здесь это не приветствуется biggrin.gif
16-ти сходу не получил. чуть меньше 15. Дело похоже в одном витке, но засунуть туда его будет непросто.
Точно не подсчитывал на на 10 ма и на 100 ма ток в первичке менялся не сильно. Припопытке вытянуть 200 ма все просело - не справился.
С обратной связью огорчили. Почему будет хуже? Когда мои 5 вольт неожиданно пропадают в дело включается источник на суперконденсаторах. Его хватает со старым процессором минуты на 4. Я надеялся подольше проработать снизив потребление на изолированной стороне.
1. Пока результатов нет - проверю.
2. STPS0560Z
3. как в PDF. Выбросы посмотрю.
4. SN6505B
5. китайцы называют этот материал JP4 каркас похож на этот http://www.pinshine.com/upload/product/200...102002_link.pdf
6. Понятия об этом не имею (наверное совсем дилетант). Объясните если не сложно.
7. Первичные обмотки намотаны проводом сечением 0.5 по 4 витка. Вторичные проводом 0.25 по 16 витков
- SWT-RUS   Нужен высокоэффективный и компактный изолированный преобразователь   Aug 24 2016, 21:18
- - Herz   Цитата(SWT-RUS @ Aug 24 2016, 23:18)...   Aug 25 2016, 08:19
- - Ydaloj   а там что - прям на колечко 1000 вольт прикладывае...   Aug 25 2016, 08:39
|- - SWT-RUS   Цитата(Ydaloj @ Aug 25 2016, 11:39) а там...   Aug 25 2016, 15:29
|- - _gari   Цитата(SWT-RUS @ Aug 25 2016, 18:29)...   Aug 25 2016, 22:43
|- - SWT-RUS   Цитата(_gari @ Aug 26 2016, 01:43) Стоило...   Aug 26 2016, 09:10
- - Yuri7751   Цветные провода вполне могут оказаться TIW ( tripp...   Aug 25 2016, 09:08
- - _gari   Цитата(SWT-RUS @ Aug 25 2016, 00:18)...   Aug 26 2016, 10:16
|- - SWT-RUS   Цитата(_gari @ Aug 26 2016, 13:16) так не...   Aug 26 2016, 15:05
- - moon333   https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX13...   Aug 26 2016, 11:07
- - Ydaloj   может, стоит не заморачиваться с созданием подобия...   Aug 26 2016, 13:28
- - _gari   SWT-RUS, вот вы понимаете, что сначала пишете одно...   Aug 26 2016, 16:06
|- - SWT-RUS   Цитата(_gari @ Aug 26 2016, 19:06) SWT-RU...   Aug 26 2016, 19:54
- - Plain   Если просто "электронный трансформатор",...   Aug 26 2016, 17:02
|- - SWT-RUS   Цитата(Plain @ Aug 26 2016, 20:02) Если п...   Aug 26 2016, 20:05
- - iosifk   Цитата(SWT-RUS @ Aug 25 2016, 00:18)...   Aug 26 2016, 20:04
- - Plain   К чему мне какие-то безвестные каркасы, которым до...   Aug 26 2016, 22:30
|- - SWT-RUS   Спишем эмоции на вечер пятницы. Купить можно в т...   Aug 27 2016, 07:16
- - Plain   Повторяю, никаких каркасов в моём предложении нет ...   Aug 27 2016, 10:46
|- - SWT-RUS   Цитата(Plain @ Aug 27 2016, 13:46) Повтор...   Aug 27 2016, 14:24
- - Oxygen Power   Plain, чип конденсаторы выпрямителя по ВАРам прохо...   Aug 27 2016, 13:33
- - Plain   Вам в очередной раз приходится повторять — речь шл...   Aug 27 2016, 14:57
|- - SWT-RUS   Цитата(Plain @ Aug 27 2016, 17:57) Вам в ...   Aug 27 2016, 18:38
|- - wim   Цитата(SWT-RUS @ Aug 27 2016, 21:38)...   Aug 27 2016, 19:45
|- - SWT-RUS   Цитата(wim @ Aug 27 2016, 22:45) Мощность...   Aug 28 2016, 10:25
|- - wim   Цитата(SWT-RUS @ Aug 28 2016, 13:25)...   Aug 28 2016, 11:54
|- - SWT-RUS   Цитата(wim @ Aug 28 2016, 14:54) В даташи...   Aug 28 2016, 14:30
- - герд   Цитата(SWT-RUS @ Aug 24 2016, 22:18)...   Aug 27 2016, 17:45
- - Oxygen Power   Plain, я всё-таки повторю вопрос. Предлагаемые чип...   Aug 28 2016, 03:55
|- - Plain   Цитата(Oxygen Power @ Aug 28 2016, 06:55)...   Aug 28 2016, 11:57
- - AVodvud   МДМ5-1И15 транс не на колечке. изоляция 1500В (по ...   Sep 14 2016, 07:44
|- - SWT-RUS   Цитата(AVodvud @ Sep 14 2016, 10:44) МДМ5...   Sep 14 2016, 12:05
|- - MikeSchir   Цитата(SWT-RUS @ Sep 14 2016, 16:05)...   Sep 14 2016, 12:58
|- - SWT-RUS   Цитата(MikeSchir @ Sep 14 2016, 15:58) Я ...   Sep 14 2016, 17:21
|- - Ydaloj   Цитата(SWT-RUS @ Sep 14 2016, 20:21)...   Sep 14 2016, 17:56
||- - SWT-RUS   Цитата(Ydaloj @ Sep 14 2016, 20:56) Это и...   Sep 14 2016, 18:06
|- - wim   Цитата(SWT-RUS @ Sep 14 2016, 20:21)...   Sep 14 2016, 19:20
- - Ydaloj   AVodvud, ещё один пиарщик. Тут уже один такой есть...   Sep 14 2016, 08:58
- - AVodvud   А вы я смотрю за команду трако болеете. или продви...   Sep 14 2016, 10:24
|- - GetSmart   Цитата(AVodvud @ Sep 14 2016, 14:24) А вы...   Nov 17 2016, 18:35
|- - Herz   Цитата(GetSmart @ Nov 17 2016, 20:35) Хоч...   Nov 17 2016, 22:14
- - Ydaloj   я бы не стал доверять вашей изоляции и работоспосо...   Sep 14 2016, 11:56
- - AVodvud   От молниевых разрядов изоляция не спасет. Какая-бы...   Sep 15 2016, 06:02
|- - SWT-RUS   Цитата(AVodvud @ Sep 15 2016, 09:02) От м...   Sep 15 2016, 07:34
- - AVodvud   Тогда берите ИП с повышенной изоляцией между входо...   Sep 15 2016, 07:58
- - vao   Вы питаете цифровое устройство? - да Стабильность ...   Sep 15 2016, 19:37
|- - SWT-RUS   Спасибо конечно, но мне надо из 5 вольт 16 получит...   Sep 16 2016, 06:55
|- - Vasily_   Цитата(SWT-RUS @ Sep 16 2016, 09:55)...   Sep 16 2016, 07:51
|- - SWT-RUS   Цитата(Vasily_ @ Sep 16 2016, 11:51) Что ...   Sep 16 2016, 07:55
- - Vasily_   Теперь понятно, самим выбрать нужный не судьба, жд...   Sep 16 2016, 08:07
|- - SWT-RUS   Цитата(Vasily_ @ Sep 16 2016, 12:07) Тепе...   Sep 16 2016, 08:15
- - Ydaloj   а вам их сколько надо?   Sep 16 2016, 08:26
|- - SWT-RUS   Цитата(Ydaloj @ Sep 16 2016, 11:26) а вам...   Sep 16 2016, 08:47
- - AVodvud   Т.е. нужен транс 1:1:3,3:3,3 !!?? мотайте...   Sep 16 2016, 10:54
- - Plain   AVodvud, читайте тему внимательнее — у автора наст...   Sep 16 2016, 13:08
- - AVodvud   Входное-же стабильное. Возьмет логику (74AHC14PW) ...   Sep 16 2016, 14:36
- - Plain   Вы всё ещё не читаете тему. В сообщении №13 я давн...   Sep 16 2016, 15:06
|- - SWT-RUS   Уважаемые AVodvud и Plain. У меня нет проблем со ...   Sep 16 2016, 18:25
|- - wim   Эффективный менеджер ищет формулу расчета трансфор...   Sep 16 2016, 18:59
|- - Plain   Цитата(SWT-RUS @ Sep 16 2016, 21:25)...   Sep 18 2016, 11:45
|- - SWT-RUS   Макет наконец собрали и как то эта SN6505 заработа...   Sep 21 2016, 22:08
|- - velkarn   так 60% КПД это вы получили на 10мА выходного тока...   Sep 22 2016, 03:26
- - vao   В России каждый делает то что может, а не то что н...   Sep 16 2016, 21:11
- - AVodvud   SN6505B - 450кГц Соответственно трансформатор дол...   Sep 22 2016, 12:23
- - Ydaloj   интересная ситуация про "высокоэффективный и ...   Sep 22 2016, 12:45
- - vao   Судя по размеру каркаса вы используете магнитопров...   Sep 22 2016, 19:40
|- - SWT-RUS   Цитата(vao @ Sep 22 2016, 22:40) Судя по ...   Sep 25 2016, 18:44
- - AVodvud   Материал сердечника подойдет. 4Вт с данного магнит...   Sep 27 2016, 10:25
- - Ydaloj   Россия в рыночной экономике живёт более 20 лет, но...   Nov 17 2016, 20:35
|- - TSerg   Цитата(Ydaloj @ Nov 17 2016, 23:35) Росси...   Nov 17 2016, 21:31
- - GetSmart   Этот вопрос достаточно важный для понимания общей ...   Nov 18 2016, 00:28
|- - Herz   Цитата(GetSmart @ Nov 18 2016, 02:28) Это...   Nov 18 2016, 15:15
- - NeonS   Не удержался: был у меня один печальный опыт попыт...   Nov 18 2016, 09:07
|- - jartsev   Цитата(NeonS @ Nov 18 2016, 13:07) Не уде...   Sep 17 2017, 14:37
- - _gari   нагуглить инфу по российскому аналогу N87 не так у...   Nov 19 2016, 09:08
- - GetSmart   Кое-что нашлось на сайте продавца комплектующих дл...   Sep 9 2017, 18:29
|- - Lenel   Цитата(GetSmart @ Sep 9 2017, 21:29) Кое-...   Sep 11 2017, 12:11
|- - thickman   Цитата(GetSmart @ Sep 9 2017, 21:29) Кое-...   Sep 18 2017, 06:19
- - GetSmart   И что? У меня был ..рманскый сотовый. Поковырявшис...   Sep 11 2017, 13:10
- - Corner   Феррит 87 имеет минимальные потери, если его прогр...   Sep 16 2017, 21:00
- - Siv21   Какая-то фейковая табличка, не первый раз попадает...   Sep 18 2017, 08:27
|- - thickman   Цитата(Siv21 @ Sep 18 2017, 11:27) У Epco...   Sep 18 2017, 10:39
- - Siv21   Конечно, из нанокристаллических сплавов можно полу...   Sep 19 2017, 05:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 06:23
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
