> Как отловить глюк, приводящий к HardFault, Появляется и исчезает при добавлении/удалении строк кода
haker_fox
сообщение Sep 27 2016, 07:15
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Добрый день, господа!
Я понимаю, что проблема не имеет прямого отношения к FreeRTOS, но всё же.
Я использую версию 8.2.3 на LPC1768. Компилятор IAR 7.5.
Что наблюдается. Периодически прога стала вылетать в HardFault. Причём, если код немного перекомпилировать, буквально добавить/убавить строку, то всё работает прекрасно.
Я смотрел на адреса в обработчике HardFault, но не могу понять, как возникает ошибка, т.к. эти адреса указывают то на файлы самой оси, то на мой код. Может быть есть какая-то проблема именно с Cortex-M3 и именно с этой версией, о которой все знают, а я не знаю?
Да, включен монитор стека, он не переполняется, либо монитор не ловит ошибку.
В общем я в лёгком отчаянии, не знаю, как ловить глюк. Код довольно объёмный на текущий момент времени, поэтому по частям уже прогу не проверишь...
Спасибо за любой совет!
Выбор.
ViKo
сообщение Sep 27 2016, 08:23
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Точно, Fault регистры посмотрите. В книжке Дж. Ю хорошо расписаны.
Простейший обработчик может быть таким:
__asm void HardFault_Handler(void)
  B .            ; бесконечный цикл
  BX LR            ; установить программный счетчик сюда и шагнуть
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 01:42
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
