> интенсивность отказов, горячего резервирования
addi II
сообщение Sep 21 2016, 17:18
Пользователь №: 90 294
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста формулу нахождения общей интенсивности отказов n-канального параллельного включения горячего резерва, хотя бы для
n = 2
Заранее благодарен!
RelAvro
сообщение Sep 21 2016, 20:11
Пользователь №: 75 558
Цитата(addi II @ Sep 21 2016, 21:18) *
Здравствуйте!
n = 2
Заранее благодарен!
У любой схемы резервирования не может быть постоянной интенсивности отказов, т.к. закон распределения наработки до отказа в этом случае будет не экспоненциальным.
Функцию интенсивности отказов в зависимости от времени вывести довольно легко, вот только вопрос нужно ли это Вам.
addi II
сообщение Sep 22 2016, 04:33
Спасибо, т.е ее можно вывести только через P но какое t брать - требуемую наработку до отказа?
RelAvro
сообщение Sep 22 2016, 20:51
это зависит от задачи которая перед вами стоит
addi II
сообщение Sep 23 2016, 03:40
задача проверить наработку на отказ имея интенсивности отказов групп компонентов, в моем случае это горячий резерв с кратностью = 1
Ильдус
сообщение Sep 23 2016, 12:45
Пользователь №: 6 552
Интенсивность отказов – это, обычно, на час работы (могут быть на циклы, на км пробега…) – Q.
Если у Вас отказом считается поломка всего, включая последний резерв, то из единицы вычитаете интенсивность отказов одного канала – P=1-Q.
Это P возводите в степень n (количество каналов, включая основной) – Pn=(P в степени n).
Потом вычитаете из единицы полученное – Qn =(1-Pn), и делите единицу на Qn – наработка T=1/Qn
RelAvro
сообщение Sep 23 2016, 19:14
к сожалению, это бред
Если T - наработка до отказа одного элемента (T=1/интенсивность отказов элемента), то 1,5*T - наработка до отказа системы из двух элементов в горячем резерве.
Ильдус
сообщение Sep 24 2016, 06:37
Здесь глюк - пытался удалить
Цитата(addi II @ Sep 23 2016, 20:58) *
спасибо большое, а если не привязываться к Р, можно найти общую интенсивность паралельного соединения?, зная итеннтенсивность соединений(в этом случае горячего резерва интенсивности паралельных элементов равны)
При параллельном соединении перемножаете интенсивности.
Я (Sep 23 2016, 16:45) с какого-то перепугу начал расписывать для последовательного соединения и написал бред.
При последовательном соединении перемножаете (1-Qi)
Насчёт бреда - совершенно верно! Я (Sep 23 2016, 16:45) написал бред, прошу прощения!
А насчёт 1,5*T - непонятно.
Если Qi - интенсивность отказа одного элемента системы, а система откажет, когда откажут все элементы системы, то надо перемножить интенсивности и единицу разделить на это произведение.
Это из предположения, что элементы, находящиеся горячем резерве, менее нагружены и, соответственно, их интенсивность отказов не равна (меньше) интенсивности отказов основного элемента.
Если интенсивность отказов везде одинаковая, то просто возводим в степень и делим единицу на полученное.
Сообщение отредактировал Ильдус - Sep 24 2016, 06:38
RelAvro
сообщение Sep 24 2016, 20:37
небольшая лекция
если интенсивность отказов элемента - L, то вероятность безотказной работы за время t вычисляется по формуле:
Pэлемента(t)=1 - exp(L*t).
Для системы из двух резервированных элементов (горячий резерв), вероятность безотказной работы вычисляется по формуле
Pсистемы(t)=2*Pэлемента(t)-Pэлемента(t)^2
средняя наработка до отказа системы вычисляется по формуле
Tсистемы=интеграл от нуля до бесконечности (Pсистемы(t)*dt)
Теперь любой желающий может совместить эти формулы, взять простенький интеграл и получить ответ
________________________________________________________________________________
это по прежнему бред.
проверьте например размерности величин, какая по вашему размерность интенсивности отказов
Сообщение отредактировал RelAvro - Sep 24 2016, 20:38
Ильдус
сообщение Sep 26 2016, 08:42
Цитата(RelAvro @ Sep 24 2016, 23:37) *
небольшая лекция
Если система состоит, например, из параллельных трёх элементов, интенсивность отказов которых 10 в минус 5 степени на час работы.
Посчитайте по правильной научной формуле с простеньким интегралом.
А потом возьмите просто перемножьте численные значения интенсивностей и разделите единицу на полученное произведение - и какова будет погрешность???
Стоит ли из копеек тратить интеграл???
Цитата(addi II @ Sep 25 2016, 09:12) *
Спасибо, а в итоге интенсивности параллельно
нагруженных элементов находящемся в горячем резерве перемножаются?, т.е если они например одинаковые и равны 0.131 то их общая будет 0.017??, т.е меньше
Извините за пустое любопытство, что это за система у Вас, которая имеет такую громадную безнадёжность?
С такими ужасными значениями - обращайтесь к интегралу.
Если безнадёжность (в данном случае лямда) порядка 10 в минус четвёртой и меньше, то для практических применений спокойно можно перемножать.
addi II
сообщение Sep 27 2016, 04:30
У меня есть заданная гамма наработка на отказ, есть схема в которой два идентичных канала, я проссумиировал эксплуатационные интенсивность всех элементов канала и получилась 0.131 * 10 минус 6
RelAvro
сообщение Sep 27 2016, 19:36
Вот наконец появилась почти внятная формулировка задачи.
Путь первый (простой)
Тогда нужно взять заданную гаммапроцентную наработку Tг и убедиться, что
Pсистемы(Тг)>=гамма, т.е.
1-(1-exp(-l*Тг))^2>=гамма.
Это и значит, что гаммапроцентная наработка вашей системы не менее Tг.
Путь второй (чуть сложнее)
Необходимо решить уравнение относительно переменной t
Pсистемы(t)=гамма, т.е.
1-(1-exp(-l*t))^2=гамма, иначе
(1-exp(-l*t))^2 =1-гамма.
Корень этого уравнения и есть гаммапроцентная наработка вашей системы, осталось убедиться что он не меньше Tг.
Второй путь имеет преимущество в том, что вы узнаете точное значение гаммапроцентной наработки вашей системы.
Цитата(Ильдус @ Sep 27 2016, 11:28) *
Вообще-то, в жизненном цикле изделия есть три периода:
- приработки, когда электроны притираются rolleyes.gif здесь интенсивность отказов с течением времени снижается;
- нормальной эксплуатации, здесь интенсивность отказов постоянна .т.е. лямбда=const;
- старение (износ), интенсивность отказов растёт.
Для тех, кто в танке - выше приведенное утверждение верно только для простых нерезервированных изделий, рассматриваемая система имеет резерв и начиная с момента нуль интенсивность ее отказов растет.
Уважаемый, Вы, наверное, замечали, что идиотизм имеет разные формы. Одна из форм – когда человек много знает, но понимания нет.
Коллега спросил: "Как посчитать наработку, если есть интенсивность отказов?"
– набираем в поисковике и читаем:
"Наработка – Средняя продолжительность работы устройства между отказами, то есть показывает, какая наработка в среднем приходится на один отказ. Выражается в часах". (Вообще-то, не обязательно в часах. Например, для шасси самолёта выражается в циклах уборка/выпуск).
To = t/n(t)
Даже ваша формула не соответсвует определению, как-то я в ней не вижу среднего
Что такое интенсивность отказов? – набираем в поисковике и читаем:
– интенсивность отказов численно равна числу отказов в единицу времени, отнесенное к числу узлов, безотказно проработавших до этого времени. И формула есть:
лямбда(t) = n(t) /{ [N-n(t)]*t}, где
n(t) – число отказавших образцов в интервале времени t;
N – общее число рассматриваемых изделий;
t – рассматриваемый интервал времени.
То же довольно странная формула, слабые попытки заменить дифференциальное исчисление дискретными параметрами.
В обоих формулах присутствует время. Вспоминаем, что время = деньги!!!
Вторая формула интересная (эмпирическая).
Здесь t – время проведения испытаний, соответственно большое время испытаний – это большие деньги. Обычно (в добрые старые времена) ЦНИИИ-22 Минобороны СССР заставлял изготовителей ЭРИ ставить немалую партию на испытания в течение года, а потом ЦНИИИ-22 год обрабатывал информацию и выпускал очередную редакцию Справочника "Надёжность электрорадиоизделий" (в Справочнике 2006 г. всего 641 страница).
Очевидно, что увеличивая время испытаний, мы получим более достоверную статистику. (время в пределах нормальной эксплуатации).
Если время испытаний увеличивать, то n(t) тоже будет увеличиваться. При каком-то времени достигнем
[N-n(t)] = 1.
Т.е. в идеале
лямбда(t) = n(t) / {1*t}, где
Все очень плохо, вы про доверительные интервалы что-нибудь вообще слышали?
как результаты испытаний на надежность обрабатываются знаете?
Напоминаю, что испытываемая партия – не маленькая, например, 1000 шт. Следовательно 1000 отказов или 999 – погрешность мизерная.
Из полученной идеальной формулы находим число отказов
n(t) = лямбда(t)*t
Подставляем это в самую первую формулу То
To = t / { лямбда(t)*t } и… ой!!! "t" сократилось, а поскольку размерность лямбда - 1/час, то То - в часах.
Написав кучу спорных формул вы получили удивительный вывод, если интенсивность отказов постоянная, (а значит закон распределения времени до отказа экспоненциальный) то наработка обратна интенсивности отказов, о чем в самом начале автору и было сказано.
А как же интегралы? – если Вы пишите диссертацию, то без интегралов, ну, ни как!
Кстати, на современных самолётах электродистанционные системы управления (четыре и более постоянно включенных канала) считаются именно так, как я пишу.
Если это действительно так, то это печально, слава богу там период непрерывной работы маленький и , как не считай, видимо, все получится.
Вы так и не объяснили, как же можно перемножать интенсивности отказов.
- addi II   интенсивность отказов   Sep 21 2016, 17:18
- - addi II   [quote name='Ильдус' date='Sep 23 2016...   Sep 23 2016, 17:58
- - addi II   Спасибо, а в итоге интенсивности параллельно нагр...   Sep 25 2016, 06:12
|- - RelAvro   Цитата(addi II @ Sep 25 2016, 10:12) Спас...   Sep 25 2016, 07:48
|- - addi II   Цитата(RelAvro @ Sep 25 2016, 08:48) еще ...   Sep 26 2016, 03:32
- - RelAvro   Цитата(Ильдус @ Sep 26 2016, 12:42) Если ...   Sep 26 2016, 20:12
|- - Ильдус   Цитата(RelAvro @ Sep 26 2016, 23:12) . . ...   Sep 27 2016, 07:28
|- - addi II   Спасибо за очередную попытку объяснить, но мне нуж...   Oct 3 2016, 04:20
|- - Ильдус   Цитата(addi II @ Oct 3 2016, 07:20) Спаси...   Oct 3 2016, 13:17
|- - Ильдус   Цитата(addi II @ Oct 3 2016, 07:20) Спаси...   Oct 4 2016, 10:58
|- - RelAvro   Цитата(Ильдус @ Oct 4 2016, 14:58) addi I...   Oct 5 2016, 19:45
|- - Ильдус   Цитата(RelAvro @ Oct 5 2016, 22:45) . . ....   Oct 6 2016, 14:06
- - Ильдус   Цитата(addi II @ Sep 27 2016, 07:30) . . ...   Sep 27 2016, 05:54
|- - addi II   да, забыл, Вы правы), тогда получается еще более н...   Sep 28 2016, 04:40
- - Ильдус   Цитата(RelAvro @ Sep 27 2016, 22:36) Вы т...   Sep 28 2016, 11:03
|- - RelAvro   Цитата(Ильдус @ Sep 28 2016, 15:03) Пожал...   Sep 28 2016, 20:00
|- - Ильдус   Цитата(RelAvro @ Sep 28 2016, 23:00) . . ...   Sep 29 2016, 12:01
- - Ильдус   Цитата(RelAvro @ Sep 27 2016, 22:36) . . ...   Sep 28 2016, 12:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 13:37
Страница сгенерированна за 0.02589 секунд с 7
