> нужно ли делать защиту от повышения Uвых БП, в случае выхода из строя преобразователя?
alexvu
сообщение Sep 27 2016, 09:46
Пользователь №: 68 299
Здравствуйте.
Сейчас хочу сделать несколько зарядных устройств с БП на 5.5 В 8А, от которого будут заряжаться несколько телефонов (т.е. достаточно дорогостоящая нагрузка).
Также будут броски тока при вкл / откл нагрузок.
БП переделал из заводских импульсных стабилизаторов 12->5В (от компьютерной платы) или 220->5В, обычных, с ОС на TL431 и оптроне.
Когда-то я видел защиту от повышения напряжения в виде закорачивающего выход тиристора со стабилитроном в цепи управления. Там, правда, был блок на обычном НЧ трансе с линейным стабилизатором.
Также в компьютерных БП есть защита от повышения U, работающая по цепи ОС управляющей микросхемы.
А вот в БП телевизоров, телефонов, ноутбуков и т.д. такой защиты никто не делает.
Меня интересует, насколько практически нужна такая защита в моем случае или можно не заморачиваться?
сообщение Sep 28 2016, 21:19
Пользователь №: 45 710
Заурядный голый тиристор, без радиатора. Может потому и ремонтировали, что всё было сплошь китайской самодеятельностью, потому что пороги такой защиты прописаны в стандарте Intel, как и то, что она должна быть защёлкиваемой вплоть до передёргивания питания, и никакой иной.
- alexvu   нужно ли делать защиту от повышения Uвых БП   Sep 27 2016, 09:46
- - Александр1   Цитата(alexvu @ Sep 27 2016, 12:46) А вот...   Sep 27 2016, 10:21
|- - Herz   Цитата(Александр1 @ Sep 27 2016, 12:21) В...   Sep 27 2016, 15:27
|- - Ydaloj   Цитата(Александр1 @ Sep 27 2016, 13:21) З...   Sep 27 2016, 18:24
- - HardEgor   Цитата(alexvu @ Sep 27 2016, 16:46) Когда...   Sep 27 2016, 17:37
- - Aldec   В стандартном БП защита и так присутствует, как от...   Sep 28 2016, 10:37
- - Ydaloj   Aldec, расскажите поподробней, каким же образом?   Sep 28 2016, 12:03
- - alexvu   Цитата(Александр1 @ Sep 27 2016, 13:21) S...   Sep 28 2016, 15:43
|- - Ydaloj   Цитата(alexvu @ Sep 28 2016, 18:43) Навер...   Sep 28 2016, 19:57
|- - Herz   Цитата(alexvu @ Sep 28 2016, 17:43) Это п...   Sep 28 2016, 20:43
- - Plain   Странная тема, типа в оправдание собственной беспр...   Sep 28 2016, 20:49
|- - Herz   Цитата(Plain @ Sep 28 2016, 22:49) К прим...   Sep 28 2016, 20:57
- - Ydaloj   ощущение, что это кто-то вместо Plain пишет   Sep 28 2016, 21:32
|- - velkarn   Цитата(Ydaloj @ Sep 29 2016, 00:32) ощуще...   Sep 29 2016, 01:54
|- - NeonS   Цитата(velkarn @ Sep 29 2016, 04:54) не, ...   Sep 29 2016, 06:31
|- - Herz   Цитата(NeonS @ Sep 29 2016, 08:31) Вы нап...   Sep 29 2016, 06:50
- - -Mike-   Можно взглянуть на проблему прозаически, что ли. ...   Sep 29 2016, 03:58
- - Aldec   Защиту в БП ставят не только для вероятности повы...   Sep 29 2016, 06:17
|- - HardEgor   Цитата(Aldec @ Sep 29 2016, 13:17) Защиту...   Sep 29 2016, 10:19
|- - Aldec   Цитата(HardEgor @ Sep 29 2016, 10:19) Нео...   Sep 30 2016, 12:08
|- - HardEgor   Цитата(Aldec @ Sep 30 2016, 19:08) Защита...   Sep 30 2016, 19:38
- - Огурцов   ибо 10% превышения требуют уложиться в 5% по стаби...   Sep 29 2016, 10:04
- - alexvu   Про Интел - тут, я думаю, под защелкой имеется в в...   Sep 29 2016, 17:40
- - Егоров   по большому счету - лихачество эта защита. если то...   Sep 29 2016, 21:15
- - alexvu   Спасибо всем за комментарии. Как я понял, в статис...   Oct 3 2016, 20:29
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 10:03
