интенсивность отказов, горячего резервирования |
Sep 21 2016, 20:11
Пользователь №: 75 558
Цитата(addi II @ Sep 21 2016, 21:18)  Здравствуйте! Подскажите пожалуйста формулу нахождения общей интенсивности отказов n-канального параллельного включения горячего резерва, хотя бы для n = 2
Заранее благодарен! У любой схемы резервирования не может быть постоянной интенсивности отказов, т.к. закон распределения наработки до отказа в этом случае будет не экспоненциальным. Функцию интенсивности отказов в зависимости от времени вывести довольно легко, вот только вопрос нужно ли это Вам.
Sep 22 2016, 20:51
Цитата(addi II @ Sep 22 2016, 08:33)  Спасибо, т.е ее можно вывести только через P но какое t брать - требуемую наработку до отказа? это зависит от задачи которая перед вами стоит
Sep 23 2016, 12:45
Пользователь №: 6 552
Цитата(addi II @ Sep 23 2016, 06:40)  задача проверить наработку на отказ имея интенсивности отказов групп компонентов, в моем случае это горячий резерв с кратностью = 1 Интенсивность отказов – это, обычно, на час работы (могут быть на циклы, на км пробега…) – Q. Если у Вас отказом считается поломка всего, включая последний резерв, то из единицы вычитаете интенсивность отказов одного канала – P=1-Q. Это P возводите в степень n (количество каналов, включая основной) – Pn=(P в степени n). Потом вычитаете из единицы полученное – Qn =(1-Pn), и делите единицу на Qn – наработка T=1/Qn
Sep 23 2016, 19:14
Цитата(Ильдус @ Sep 23 2016, 16:45)  Интенсивность отказов – это, обычно, на час работы (могут быть на циклы, на км пробега…) – Q.
Потом вычитаете из единицы полученное – Qn =(1-Pn), и делите единицу на Qn – наработка T=1/Qn к сожалению, это бред Если T - наработка до отказа одного элемента (T=1/интенсивность отказов элемента), то 1,5*T - наработка до отказа системы из двух элементов в горячем резерве.
Sep 24 2016, 06:37
Здесь глюк - пытался удалить Цитата(addi II @ Sep 23 2016, 20:58)  спасибо большое, а если не привязываться к Р, можно найти общую интенсивность паралельного соединения?, зная итеннтенсивность соединений(в этом случае горячего резерва интенсивности паралельных элементов равны) При параллельном соединении перемножаете интенсивности. Я (Sep 23 2016, 16:45) с какого-то перепугу начал расписывать для последовательного соединения и написал бред. При последовательном соединении перемножаете (1-Qi) Цитата(RelAvro @ Sep 23 2016, 22:14)  к сожалению, это бред
Если T - наработка до отказа одного элемента (T=1/интенсивность отказов элемента), то 1,5*T - наработка до отказа системы из двух элементов в горячем резерве. Насчёт бреда - совершенно верно! Я (Sep 23 2016, 16:45) написал бред, прошу прощения! А насчёт 1,5*T - непонятно. Если Qi - интенсивность отказа одного элемента системы, а система откажет, когда откажут все элементы системы, то надо перемножить интенсивности и единицу разделить на это произведение. Это из предположения, что элементы, находящиеся горячем резерве, менее нагружены и, соответственно, их интенсивность отказов не равна (меньше) интенсивности отказов основного элемента. Если интенсивность отказов везде одинаковая, то просто возводим в степень и делим единицу на полученное.
Сообщение отредактировал Ильдус - Sep 24 2016, 06:38
Sep 24 2016, 20:37
небольшая лекция если интенсивность отказов элемента - L, то вероятность безотказной работы за время t вычисляется по формуле: Pэлемента(t)=1 - exp(L*t). Для системы из двух резервированных элементов (горячий резерв), вероятность безотказной работы вычисляется по формуле Pсистемы(t)=2*Pэлемента(t)-Pэлемента(t)^2 средняя наработка до отказа системы вычисляется по формуле Tсистемы=интеграл от нуля до бесконечности (Pсистемы(t)*dt) Теперь любой желающий может совместить эти формулы, взять простенький интеграл и получить ответ ________________________________________________________________________________ ________________________________ это по прежнему бред. проверьте например размерности величин, какая по вашему размерность интенсивности отказов Цитата Насчёт бреда - совершенно верно! Я (Sep 23 2016, 16:45) написал бред, прошу прощения!
Сообщение отредактировал RelAvro - Sep 24 2016, 20:38
Sep 26 2016, 08:42
Цитата(RelAvro @ Sep 24 2016, 23:37)  небольшая лекция
Теперь любой желающий может совместить эти формулы, взять простенький интеграл и получить ответ . . . . . Если система состоит, например, из параллельных трёх элементов, интенсивность отказов которых 10 в минус 5 степени на час работы. Посчитайте по правильной научной формуле с простеньким интегралом. А потом возьмите просто перемножьте численные значения интенсивностей и разделите единицу на полученное произведение - и какова будет погрешность??? Стоит ли из копеек тратить интеграл??? Цитата(addi II @ Sep 25 2016, 09:12)  Спасибо, а в итоге интенсивности параллельно нагруженных элементов находящемся в горячем резерве перемножаются?, т.е если они например одинаковые и равны 0.131 то их общая будет 0.017??, т.е меньше . . . . . Извините за пустое любопытство, что это за система у Вас, которая имеет такую громадную безнадёжность? С такими ужасными значениями - обращайтесь к интегралу. Если безнадёжность (в данном случае лямда) порядка 10 в минус четвёртой и меньше, то для практических применений спокойно можно перемножать.
Sep 26 2016, 20:12
Цитата(Ильдус @ Sep 26 2016, 12:42)  Если система состоит, например, из параллельных трёх элементов, интенсивность отказов которых 10 в минус 5 степени на час работы. Посчитайте по правильной научной формуле с простеньким интегралом. А потом возьмите просто перемножьте численные значения интенсивностей и разделите единицу на полученное произведение - и какова будет погрешность??? Стоит ли из копеек тратить интеграл???
Если безнадёжность (в данном случае лямда) порядка 10 в минус четвёртой и меньше, то для практических применений спокойно можно перемножать. МНОГОУВАЖАЕМЫЙ!!!! Если вы ничего не понимаете в расчете и теории надежности, то не надо нести здесь чепуху. Интенсивность отказов - это размерная величина, размерность как вы сами заметили 1/ч. Если перемножить интенсивности, то размерность будет 1/(ч^2), поэтому это никак не может быть интенсивностью от отказов какой-либо системы. Вот ваш же пример. Три элемента, наработка до отказа каждого 100000ч, интенсивность отказов 10^(-5)/ч. если перемножить интенсивности получится 10^(-15)/(ч^3). Даже если отбросить условности, типа размерности, это видимо по-вашему означает, наработка до отказа такой системы 10^(15) ч. На самом же деле, наработка до отказа системы из трех таких элементов будет меньше 30000ч (это наработка до отказа аналогичной системы, только с холодным резервом). Цитата(addi II @ Sep 26 2016, 07:32)  Тогда получается уравнение с 2мя неизвестными, как мне найти Т, когда Т в вероятности? какая система с двумя неизвестными? T - это средняя наработка, t - переменная времени. ответ я вам уже сказал, наработка на отказ системы из двух одинаковых элементов в полтора раза выше наработки на отказ элемента. вероятность безотказной работы такой системы зависит от времени следующим образом: Pсистемы(t)=2*exp(-l*t)-exp(-2*l*t), где l - интенсивность отказов одного элемента. интенсивность отказов этой системы зависит от времени следующим образом: Lсистемы(t)=(2*l*exp(-l*t)-2*l*exp(-2*l*t))/(2*exp(-l*t)-exp(-2*l*t)) и очевидно меняется со временем. Если у вас будет n элементов в горячем резерве, то формулы примут такой вид: Pсистемы(t)=1-(1-exp(-l*t))^n; Lсистемы(t)=l*n*exp(-l*t)*(1-exp(-l*t))^(n-1).
addi II интенсивность отказов Sep 21 2016, 17:18     addi II [quote name='Ильдус' date='Sep 23 2016... Sep 23 2016, 17:58        addi II Спасибо, а в итоге интенсивности параллельно
нагр... Sep 25 2016, 06:12         RelAvro Цитата(addi II @ Sep 25 2016, 10:12) Спас... Sep 25 2016, 07:48          addi II Цитата(RelAvro @ Sep 25 2016, 08:48) еще ... Sep 26 2016, 03:32          Ильдус Цитата(RelAvro @ Sep 26 2016, 23:12) . . ... Sep 27 2016, 07:28           Ильдус Цитата(addi II @ Oct 3 2016, 07:20) Спаси... Oct 3 2016, 13:17           Ильдус Цитата(addi II @ Oct 3 2016, 07:20) Спаси... Oct 4 2016, 10:58            RelAvro Цитата(Ильдус @ Oct 4 2016, 14:58) addi I... Oct 5 2016, 19:45             Ильдус Цитата(RelAvro @ Oct 5 2016, 22:45) . . .... Oct 6 2016, 14:06         addi II Извините за пустое любопытство, что это за система... Sep 27 2016, 04:30          Ильдус Цитата(addi II @ Sep 27 2016, 07:30) . . ... Sep 27 2016, 05:54           addi II да, забыл, Вы правы), тогда получается еще более н... Sep 28 2016, 04:40          RelAvro Цитата(addi II @ Sep 27 2016, 08:30) Изви... Sep 27 2016, 19:36           Ильдус Цитата(RelAvro @ Sep 27 2016, 22:36) Вы т... Sep 28 2016, 11:03            RelAvro Цитата(Ильдус @ Sep 28 2016, 15:03) Пожал... Sep 28 2016, 20:00             Ильдус Цитата(RelAvro @ Sep 28 2016, 23:00) . . ... Sep 29 2016, 12:01           Ильдус Цитата(RelAvro @ Sep 27 2016, 22:36) . . ... Sep 28 2016, 12:03
