> CSI-2 на Spartan6 и Cyclone4, максимальная частота LVDS?
AVR
сообщение Mar 13 2013, 09:51
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Есть две платы с Xilinx Spartan 6 и Altera Cyclone 4. Не могу найти в их описаниях, какова максимальная частота может быть на выводах в режиме LVDS? Необходимо реализировать интерфейс MIPI CSI-2 (camera serial interface), он использует несколько LVDS линий с частотами до 900 мегабит по каждой.
Вопрос: смогу ли я выжать такие частоты на имеющихся Spartan 6 или Cyclone 4? Или такие ПЛИС просто не подходят.
Задачи: сериализация на такой высокой частоте.
Major
сообщение Oct 4 2016, 02:31
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 375
Подскажите по CSI-2,
Обмен данными всегда только в режиме HS.
Состояние LPS между пакетами (точнее между EoT и SoT) надо выставлять Только на линии данных?
Или тактовую линию так же необходимо перевести в LPS?
Если тактовая не рваная, в спектре забор в конкретном месте. Приемник в режиме всегда-HS проще.
Еще есть экономия по памяти и ширине канала: T[CLK-POST]+T[CLK-TRIAL]+T[LPX]+T[CLK-PREPARE]+T[CLK-ZERO]+T[CLK-PRE] ~ (60+52*UI+50+300+8*UI) ~ 410+40 ~ 450 ns на каждый short/long пакет.
753 9.7 Packet Spacing
754 Between Low Level Protocol packets there must always be a transition into and out of the Low Power State
755 (LPS). Figure 55 illustrates the packet spacing with the LPS.
- AVR   CSI-2 на Spartan6 и Cyclone4   Mar 13 2013, 09:51
- - DmitryR   А вы ищите не в описаниях плат, а в даташитах на F...   Mar 13 2013, 09:59
- - Maverick   Цитата(AVR @ Mar 13 2013, 11:51) Есть две...   Mar 13 2013, 10:34
|- - AVR   Цитата(Maverick @ Mar 13 2013, 14:34) Ско...   Mar 13 2013, 11:29
|- - Maverick   Цитата(AVR @ Mar 13 2013, 13:29) Спасибо...   Mar 13 2013, 11:43
|- - AVR   Цитата(Maverick @ Mar 13 2013, 15:43) спе...   Mar 14 2013, 12:26
|- - ArtemDement   Цитата(AVR @ Mar 14 2013, 16:26) Эта спец...   Mar 14 2013, 16:58
|- - AVR   Цитата(ArtemDement @ Mar 14 2013, 20:58) ...   Mar 14 2013, 19:20
|- - ArtemDement   Цитата(AVR @ Mar 14 2013, 23:20) не, не п...   Mar 19 2013, 17:55
|- - AVR   Цитата(ArtemDement @ Mar 19 2013, 21:55) ...   Mar 20 2013, 20:39
- - AVR   Встала необходимость реализовать MIPI CSI-2 на ПЛИ...   Feb 12 2016, 06:51
- - XVR   У Xilinx есть XAPP894 http://www.xilinx.com/suppo...   Feb 12 2016, 10:34
|- - AVR   Цитата(XVR @ Feb 12 2016, 13:34) У Xilinx...   Feb 12 2016, 11:07
- - _pv   у latticesemi для machXO2/3 похожие аппноуты есть.   Feb 12 2016, 11:24
- - Alex11   А нет ли у кого нормального описания D-PHY? А то у...   Feb 12 2016, 14:57
|- - XVR   Цитата(Alex11 @ Feb 12 2016, 17:57) А нет...   Feb 15 2016, 12:43
|- - Alex11   Цитата(XVR @ Feb 15 2016, 15:43) Спасибо...   Feb 15 2016, 18:57
|- - AVR   Цитата(XVR @ Feb 15 2016, 15:43) Я прави...   Feb 15 2016, 20:19
- - Alex11   Еще нужен MIPI_Alliance_Specification_for_Camera_S...   Feb 16 2016, 10:21
|- - AVR   Цитата(Alex11 @ Feb 16 2016, 13:21) Еще н...   Feb 16 2016, 12:07
|- - XVR   Цитата(AVR @ Feb 16 2016, 15:07) Понял. Н...   Feb 16 2016, 12:17
- - Major   Нашел ответ у AD (AN-1337) Тактовую можно не вывод...   Oct 4 2016, 11:27
- - Major   Еще один вопрос. Смотрю реализацию MIPI-CSI-TX на ...   Oct 6 2016, 15:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 00:37
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
