> а использует кто-нибудь spread spectrum модуляторы тактового сигнала?, то есть можно ли схемотехникой поубирать палки или все-таки pcb?
yes
сообщение Oct 4 2016, 13:24
Пользователь №: 1 640
судя по спектру, помеха (палки за 1ГГц) от питания ядра ПЛИС , больше в проекте такой частоты нет.
у ON Semi или IDT полно модуляторов на такие частоты ~30МГц
проблема, что проверить результативность достаточно сложно/долго - вот хотелось бы поинтересоваться, можно ли ожидать снижения путем "врезки" в линию тактирования ПЛИС такого модулятора, или все-таки сконцентрировать усилия на переразводке pcb?
http://www.onsemi.ru.com/pub_link/Collater...MS650100H-D.PDF
krux
сообщение Oct 4 2016, 13:43
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
тут вам надо определиться, с какой целью вы что-то давить собрались.
соответствие CE/FCC? или нашим по ПЭМИН?
соответственно измеряли чем? спектроанализатором или прибором для пэмин?
T_setup, T_hold должны быть затянуты в ПЛИС с учетом spread spectrum, т.е. существенно более жестко.
встроенные в ПЛИС PLL могут на захватывать частоту. как правило девиацию до 300 кГц ещё +- выдерживают, а больше - раз на раз не приходится.
"палки за 1ГГц" - плата в сколько слоях? plane capacitors по питанию получились?
0402 под ПЛИСиной в наличии?
каков процент использования I/O в корпусе? (иногда помогает взять корпус чуть больше)
был опыт борьбы с SSC совместно с шиной PCI-Express. Время реакций на транзакции плавало в недопустимых для нас пределах, поскольку внутри Intel CPU всё равно есть переход с SSC-клока на стабильный.
пришлось SSC выключать.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
yes
сообщение Oct 4 2016, 13:59
стандарты специфические, не наши - предполагаю на основе FCC, но не специалист
лишние где-то 10dBuV/m (по тесту 35, а нужно <25)
измерялось в безэховой камере, специальной антенной, прибор Agilent N9038A - методика измерений в соответствии со стандартом (этим профессионалы занимались)
у меня есть возможность доступа к спектроанализатору, но только щуп - как измерить держа его в руке - не понятно (но я еще не пробовал)
про ПЛИС - ну по даташиту SS генератора - полоса модуляции 1%, естественно констрейны в рамках (там запас гораздо больше)
это без PLL - напрямую на тактовое дерево
(ну там тоже есть хитрости, но с ПЛИС у меня вопросов гораздо меньше, чем с EMI sm.gif
plane capacitors
есть - соседние слой GND - ну то есть второй и предпоследний GND, питание это по третьему слою
всего 8 слоев
падстек если надо - могу описать
но там с геометрией в плане есть проблема (по-моему) - это питание идет вдоль одного торца платы
да в соответствии с требованиями от плисового вендора (латтиса в этом случае)
эта частота есть только на входах (с АЦП), но когда АЦП работает, а ПЛИС нет, то помехи в пределах требования
заменить на большую ПЛИС не возможно (ну и как-то не смогу я обосновать такое предложение)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th June 2025 - 02:31
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
