собираю источник питания |
Oct 5 2016, 10:24
Пользователь №: 92 980
решил собрать регулируемый источник питания от 5 до 30 вольт ток до 1 А. сначала думал сделать на lm2596, но для неё это предельное напряжение, плюс найти нормальную неподдельную оказалось проблематично. и народ в инете пишет что дохнет от КЗ по выходу, а мне нужна рабочая лошадка. часть схемы собрал вот фото. правда IR2110 на ней пиленая, и 2153 левая но кое как работает. чем понравилась схема, так тем что в принципе можно сэкономить на микросхеме генератора, то есть тригеры шмита на входе драйвера используются для регулировки скважности, а значит и выходного напряжения. я вооже думаю что эта 2153 лохотрон в принципе. вместо некё можно поставить что-то типа К155Ла3 в качестве генератора и это будет в 5 раз дешевле.
вот нарисовал часть схемы
Oct 5 2016, 15:47
Цитата(alexvu @ Oct 5 2016, 15:32)  Потому что ВЧ схемы могут по-разному работать на макетке и на ПП. Поэтому нужен макет сразу на "грамотной" ПП. это не СВЧ чтобы влияние было значительным. и мощность достаточно низкая. поэтому думаю можно смело забить. вообще я заметил что радиолюбителей грузят сейчас всякой ненужной деятельностью. гуру говорят - плата должна быть из стеклотекстолита, дорожки должны быть нулевой длины,диоды только шотки, ногти красить только лаком от дольчи габанны и т п. и наивные радиолюбители высунув язык и тратя кучу денег и времени выполняют все эти требования. мой предыдущий пушпул был собран на картонке, и прекрасно работает.
radioboy собираю источник питания Oct 5 2016, 10:24 arhiv6 ТС, вы лучше напишите, чего хотите получить - а Ва... Oct 5 2016, 10:29 radioboy а вот видео регулировки скважности на 1 ноге IR211... Oct 5 2016, 11:02 arhiv6 1) Правильно сделанный источник lm2596 гореть не б... Oct 5 2016, 11:08 radioboy Цитата(arhiv6 @ Oct 5 2016, 11:08) 1) Пра... Oct 5 2016, 11:26 arhiv6 Даже в качестве нестабилизированного источника - э... Oct 5 2016, 11:55 radioboy Цитата(arhiv6 @ Oct 5 2016, 11:55) Даже в... Oct 5 2016, 12:22 arhiv6 Ну вот, добавили вы дроссель, но Вы добавили его, ... Oct 5 2016, 12:43 radioboy Цитата(arhiv6 @ Oct 5 2016, 12:43) Ну вот... Oct 5 2016, 13:02 arhiv6 Цитатапоставил 2 дросселя, теперь думаю на выход н... Oct 5 2016, 13:14 radioboy Цитата(arhiv6 @ Oct 5 2016, 13:14) ...и с... Oct 5 2016, 14:09 radioboy спаял выходную часть. думаю запитать 9-ю вольтами ... Oct 5 2016, 15:53 Herz Цитата(radioboy @ Oct 5 2016, 14:22) умны... Oct 5 2016, 17:45 x893 Триллер
Продолжение Oct 5 2016, 17:47 zltigo QUOTE (x893 @ Oct 5 2016, 20:47) Триллер
... Oct 6 2016, 08:26 radioboy Ура!!!! ничего не взорвалось и не... Oct 5 2016, 18:10 Ydaloj Месье знает толк в извращениях - какое красивое из... Oct 5 2016, 18:59 radioboy я где-то слышал что КПД преобразователя повышается... Oct 5 2016, 20:01 Ydaloj генератор должен быть настроен не на частоту ферри... Oct 5 2016, 20:08 radioboy Цитата(Ydaloj @ Oct 5 2016, 20:08) генера... Oct 5 2016, 20:23  Herz Цитата(radioboy @ Oct 5 2016, 22:23) дума... Oct 5 2016, 20:28   radioboy Цитата(Herz @ Oct 5 2016, 20:28) Теория, ... Oct 5 2016, 20:38 Herz Поздравляю! Но боюсь Вас разочаровать, мой юны... Oct 5 2016, 20:53 radioboy Цитата(Herz @ Oct 5 2016, 20:53) Поздравл... Oct 5 2016, 21:31  Herz Цитата(radioboy @ Oct 5 2016, 23:31) наоб... Oct 5 2016, 21:48   radioboy Цитата(Herz @ Oct 5 2016, 21:48) Видите л... Oct 5 2016, 22:48    Herz Цитата(radioboy @ Oct 6 2016, 00:48) поэт... Oct 6 2016, 05:47    tyro Цитата(radioboy @ Oct 6 2016, 01:48) поэт... Oct 6 2016, 12:53     radioboy Цитата(tyro @ Oct 6 2016, 12:53) Как толь... Oct 6 2016, 13:13      Ydaloj Цитата(radioboy @ Oct 6 2016, 16:13) мне ... Oct 6 2016, 19:20 Den64 Цитата(radioboy @ Oct 5 2016, 23:38) есте... Oct 5 2016, 21:34 radioboy Цитата(Den64 @ Oct 5 2016, 21:34) Лучше н... Oct 5 2016, 22:10 Den64 Цитата(Herz @ Oct 6 2016, 00:48) Когда ... Oct 5 2016, 22:08 Den64 Цитата(radioboy @ Oct 6 2016, 01:10) а пр... Oct 5 2016, 22:29 Ydaloj zltigo, +1
вместо треда о разработке источника пит... Oct 6 2016, 08:37 radioboy Ура!!! в очередной раз оглушительный у... Oct 6 2016, 11:23 Ydaloj результаты ни о чём
а) на осциллографе при, скаже... Oct 6 2016, 11:37 radioboy Цитата(Ydaloj @ Oct 6 2016, 11:37) а) на ... Oct 6 2016, 12:31 нифор Никифор Цитата(Ydaloj @ Oct 6 2016, 11:37) чтобы ... Oct 11 2016, 05:24 radioboy вот осциллограмы входа и выхода под нагрузкой.
сни... Oct 6 2016, 17:14 radioboy попробовал подогнать частоту. при попытке сделать ... Oct 6 2016, 19:51 Den64 Цитата(radioboy @ Oct 6 2016, 22:51) тут ... Oct 6 2016, 20:20 Ydaloj ну смотрите, расклад следующий:
1. чертите схему, ... Oct 6 2016, 20:05 radioboy Цитата(Ydaloj @ Oct 6 2016, 20:05) но при... Oct 6 2016, 20:48  Ilya_NSK Цитата(radioboy @ Oct 7 2016, 03:48) прич... Oct 7 2016, 08:01   Ruslan1 Цитата(Ilya_NSK @ Oct 7 2016, 11:01) бес ... Oct 7 2016, 08:35   Den64 Цитата(Ilya_NSK @ Oct 7 2016, 11:01) ... ... Oct 7 2016, 09:38    zltigo QUOTE (Den64 @ Oct 7 2016, 12:38) Да четы... Oct 7 2016, 09:41 Herz Чем больше кристалл, тем, значит, правильнее? А чт... Oct 6 2016, 20:55 radioboy Цитата(Herz @ Oct 6 2016, 20:55) Чем боль... Oct 6 2016, 21:15  Den64 Цитата(radioboy @ Oct 7 2016, 00:15) выхо... Oct 6 2016, 21:26 Den64 Цитата(radioboy @ Oct 6 2016, 23:48) реши... Oct 6 2016, 21:19 radioboy Цитата(Den64 @ Oct 6 2016, 21:19) Забудьт... Oct 6 2016, 22:36  Den64 Цитата(radioboy @ Oct 7 2016, 01:36) отсу... Oct 6 2016, 22:43   radioboy Цитата(Den64 @ Oct 6 2016, 22:43) Неувязо... Oct 6 2016, 23:46    Den64 Цитата(radioboy @ Oct 7 2016, 02:46) к пр... Oct 7 2016, 01:39 Ydaloj radioboy, скажите своими словами, что такое 1.5 KE... Oct 6 2016, 21:22 Herz Не надо повторять, убедительнее не станет. Читать ... Oct 6 2016, 21:28 radioboy Цитата(Herz @ Oct 6 2016, 21:28) у LM2596... Oct 6 2016, 23:15 Plain Мрак какой-то. На свалках навалом условно дохлых Б... Oct 6 2016, 23:30 arhiv6 Цитатаи вот наконец первые жертвы в этом неравном ... Oct 7 2016, 01:45 sigmaN Цитатаradioboy вы если хотите научиться, то начина... Oct 7 2016, 08:33 radioboy я учёл предыдущие мои ошибки, и дальнейшие экспери... Oct 7 2016, 09:34 Den64 Цитата(radioboy @ Oct 7 2016, 12:34) сижу... Oct 7 2016, 09:48 Ydaloj Цитата(radioboy @ Oct 7 2016, 12:34) подо... Oct 7 2016, 11:27  Den64 Цитата(Ydaloj @ Oct 7 2016, 14:27) почита... Oct 7 2016, 12:01 Herz Цитата(radioboy @ Oct 7 2016, 11:34) тран... Oct 7 2016, 15:04 radioboy вообще я думаю резкие фроны после полевиков это не... Oct 7 2016, 10:52 radioboy красивая картинка Oct 7 2016, 10:52 XVR Путь ТС к знаниям не прост Oct 7 2016, 10:52 Ydaloj нифор Никифор, вы ищете "шим с полноценным др... Oct 11 2016, 09:07 нифор Никифор Может поясните, какого типа эти изделия, на каких ... Oct 11 2016, 09:59  Herz Цитата(нифор Никифор @ Oct 11 2016, 11:59... Oct 11 2016, 10:07 Егоров Цитата(Ydaloj @ Oct 11 2016, 12:07) . Вик... Oct 11 2016, 23:40 нифор Никифор Вот в этой:http://electronix.ru/forum/index.php?sh... Oct 11 2016, 12:06 Ydaloj Через строчку читаете. Я говорил про dc-dc, а вы п... Oct 11 2016, 12:37 Ydaloj Егоров, правы, но не совсем
Некое DC/DC изделие (н... Oct 12 2016, 05:54 Den64 Цитата(Ydaloj @ Oct 12 2016, 08:54) Некое... Oct 12 2016, 09:39
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
