BGA корпус с шагом 0,5 мм |
Sep 13 2016, 09:28
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Остановил свой выбор Xilinx FPGA вот на таком корпусе, CPG236.
Решил, что не обязательно разрабатывать плату, как показано на рисунке.
А сделать проще. Крайние два ряда вытянуть проводниками, а третий ряд завести на переходные отверстия внутрь футпринта, где нет шариков, и там переходными отверстиями вывести на другие слои. Сигналов у меня много не будет, места должно хватить. Аналогично и с внутренними шариками. В-общем, заполнить пустое место переходными отверстиями. Наверное, это проще, чем возиться с FTG256 со сплошным полем шариков 16 х 16 с шагом 1 мм? Еще вопрос. Совмещал ли кто-нибудь переходные отверстия с площадками под шарики? Прямо с шарика в отверстие. Читал, что и так можно.
ViKo BGA корпус с шагом 0,5 мм Sep 13 2016, 09:28 MapPoo Совмещал ли кто-нибудь переходные отверстия с площ... Sep 13 2016, 09:35 Alex11 С шарика в отверстие можно, но обязательно требует... Sep 13 2016, 10:28 ViKo Цитата(Alex11 @ Sep 13 2016, 13:28) С шар... Sep 13 2016, 10:43  _pv Цитата(ViKo @ Sep 13 2016, 17:43) Выкинут... Sep 13 2016, 11:07   ViKo Цитата(_pv @ Sep 13 2016, 14:07) если дей... Sep 13 2016, 11:19    aaarrr Цитата(ViKo @ Sep 13 2016, 14:19) Значит,... Sep 13 2016, 11:37     ViKo Цитата(aaarrr @ Sep 13 2016, 14:37) Навер... Sep 13 2016, 11:42      MapPoo Цитата(ViKo @ Sep 13 2016, 15:42) А отвер... Sep 13 2016, 12:01       ViKo Цитата(MapPoo @ Sep 13 2016, 15:01) Да и ... Sep 13 2016, 12:31        MapPoo Цитата(ViKo @ Sep 13 2016, 16:31) А диаме... Sep 13 2016, 12:34    _pv Цитата(ViKo @ Sep 13 2016, 18:19) Невозмо... Sep 13 2016, 12:43     ViKo Цитата(_pv @ Sep 13 2016, 15:43) бегло гл... Sep 13 2016, 13:03 aaarrr Вообще, проще и выгоднее будет использовать ... Sep 13 2016, 10:49 Alex11 ЦитатаВообще, проще и выгоднее будет использовать ... Sep 13 2016, 11:06 quarter по технологии
если такую мелочь ещё не паяли, возм... Sep 13 2016, 11:20 rom67 Цитата(quarter @ Sep 13 2016, 14:20) по т... Sep 13 2016, 20:42 Uree Ну Вам виднее должно быть, что там с питаниями/сиг... Sep 13 2016, 11:48 OlegNS Глухие отверстия лучше не делать. По своему опыту,... Sep 13 2016, 13:25 ViKo Хочу утвердиться во мнении, что дорожки с шириной ... Sep 13 2016, 14:07 dmitry-tomsk Цитата(ViKo @ Sep 13 2016, 18:07) Хочу ут... Sep 13 2016, 15:14 Uree Не трудно. Просто дороже. Sep 13 2016, 14:09 ViKo Цитата(Uree @ Sep 13 2016, 17:09) Не труд... Sep 13 2016, 14:12 Uree Это надо у производителя узнавать. Конкретные цифр... Sep 13 2016, 14:20 EvilWrecker Я дико извиняюсь но у меня вопрос к ТС- а можно со... Sep 13 2016, 14:53 ViKo Что это, GTP? Трансиверы? Не надо.
Не пойму, что ... Sep 13 2016, 15:37 Владимир Цитата(ViKo @ Sep 13 2016, 18:37) Если ху... Sep 13 2016, 16:33 EvilWrecker ЦитатаНе пойму, что резюмировать EvilWrecker?
Я н... Sep 13 2016, 16:22 ViKo На рисунке втором показана разводка из документа x... Sep 13 2016, 16:53 Владимир Цитата(ViKo @ Sep 13 2016, 19:53) Кабы ча... Sep 13 2016, 17:00 vicnic Цитата(ViKo @ Sep 13 2016, 12:28) Решил, ... Sep 13 2016, 17:39 ViKo Спасибо, vicnic. Вторая картинка понятна. Но у мен... Sep 13 2016, 17:59 vicnic Цитата(ViKo @ Sep 13 2016, 20:59) Спасибо... Sep 13 2016, 21:10 EL_Alex Цитата(ViKo @ Sep 13 2016, 18:59) Спасибо... Oct 5 2016, 08:50 ViKo Я понял совет так, что включить неиспользуемые выв... Oct 5 2016, 09:09 _pv Цитата(ViKo @ Oct 5 2016, 15:09) Я понял ... Oct 5 2016, 09:35 Aner А я бы придерживался рекомендаций производителя чи... Oct 5 2016, 18:33 _pv Цитата(ViKo @ Oct 6 2016, 00:52) Придержа... Oct 5 2016, 19:25  ViKo Цитата(_pv @ Oct 5 2016, 22:25) а что там... Oct 5 2016, 22:24   _pv Цитата(ViKo @ Oct 6 2016, 04:24) Я на 6-й... Oct 6 2016, 19:46 vladec Седьмой Спартан планируется в серию только в 2018 ... Oct 7 2016, 07:17 ViKo Читал, образцы будут доступны в 1Q 2017. Oct 7 2016, 15:34 aaarrr Цитата(ViKo @ Oct 7 2016, 18:34) Читал, о... Oct 7 2016, 15:48  ViKo Цитата(aaarrr @ Oct 7 2016, 18:48) А есть... Oct 7 2016, 16:24 LAS9891 Подскажите какой вариант трассировки корпуса BGA п... Dec 27 2016, 12:50 bigor Цитата(LAS9891 @ Dec 27 2016, 14:50) Подс... Dec 28 2016, 09:11  LAS9891 Цитата(bigor @ Dec 28 2016, 12:11) Основн... Dec 28 2016, 09:32  Kabdim Цитата(bigor @ Dec 28 2016, 12:11) Первый... Dec 28 2016, 09:54   bigor Цитата(Kabdim @ Dec 28 2016, 11:54) Но не... Dec 28 2016, 10:06 Aner нижний неверный, просто почитайте литературы полно... Dec 27 2016, 13:27 LAS9891 Цитата(Aner @ Dec 27 2016, 16:27) просто ... Dec 27 2016, 13:33  Aner QUOTE (LAS9891 @ Dec 27 2016, 16:33) А ко... Dec 27 2016, 13:40   LAS9891 Цитата(Aner @ Dec 27 2016, 16:40) Гуглить... Dec 27 2016, 17:42    Aner QUOTE (LAS9891 @ Dec 27 2016, 20:42) А су... Dec 27 2016, 18:56     LAS9891 Цитата(Aner @ Dec 27 2016, 21:56) Так чег... Dec 27 2016, 19:01      Aner QUOTE (LAS9891 @ Dec 27 2016, 22:01) Alte... Dec 27 2016, 19:19 LAS9891 Цитата(Aner @ Dec 27 2016, 16:27) просто ... Dec 28 2016, 06:28  VladimirB Цитата(LAS9891 @ Dec 28 2016, 09:28) Почи... Dec 28 2016, 07:03   LAS9891 Цитата(VladimirB @ Dec 28 2016, 10:03) В ... Dec 28 2016, 07:14    _Sergey_ Цитата(LAS9891 @ Dec 28 2016, 10:14) Я уж... Dec 28 2016, 07:41     LAS9891 Цитата(_Sergey_ @ Dec 28 2016, 10:41) А в... Dec 28 2016, 07:54      VladimirB Цитата(LAS9891 @ Dec 28 2016, 10:54) коне... Dec 28 2016, 09:19  ikm Цитата(LAS9891 @ Dec 28 2016, 09:28) Где ... Dec 28 2016, 07:24 Kabdim Спасибо! Про слепые не подумал. Dec 28 2016, 11:53 gerber Помимо электрического, есть и технологический моме... Dec 28 2016, 12:15 bigor Цитата(gerber @ Dec 28 2016, 14:15) Помим... Dec 28 2016, 12:42 Aner QUOTE (gerber @ Dec 28 2016, 15:15) Помим... Dec 28 2016, 12:49
