> собираю источник питания
radioboy
сообщение Oct 5 2016, 10:24
Пользователь №: 92 980
решил собрать регулируемый источник питания от 5 до 30 вольт ток до 1 А. сначала думал сделать на lm2596, но для неё это предельное напряжение, плюс найти нормальную неподдельную оказалось проблематично. и народ в инете пишет что дохнет от КЗ по выходу, а мне нужна рабочая лошадка.
часть схемы собрал вот фото. правда IR2110 на ней пиленая, и 2153 левая но кое как работает.
чем понравилась схема, так тем что в принципе можно сэкономить на микросхеме генератора, то есть тригеры шмита на входе драйвера используются для регулировки скважности, а значит и выходного напряжения. я вооже думаю что эта 2153 лохотрон в принципе. вместо некё можно поставить что-то типа К155Ла3 в качестве генератора и это будет в 5 раз дешевле.
вот нарисовал часть схемы
radioboy
сообщение Oct 6 2016, 19:51
попробовал подогнать частоту. при попытке сделать больше 50 килогерц(уменьшением резистора и конденсатора в частотозадающей цепочки) генерация срывается. ипри подьёме частоты падает амплитуда и соответственно выходное напряжение. сижу чешу репу. приходит в голову мысль что есть всё таки частота ферита на которой у него максимальный кпд. а LC частота самой катушки в несколько раз выше.
попробую ка я подогнать частоту этой катушки к частоте феррита. правда придётся ставить паралельно обмоткам 2 конденсатора по конденсатору в каждое плечо пушпула. посмотрим что выйдет.
если магомет не идёт к горе значит гора идёт к магомету :D
Цитата(Ydaloj @ Oct 6 2016, 19:20) *
с этим сложно. Судя по тому, что IR2110 мало того что неправильно включена, так ещё и лишена питания, но при этом управляет ключами, да ещё и 80% КПД, это больше шарлатанство, чем совершенствование источников питания
почему IR2110 неправильно включена? как же она тогда работает?
80% КПД это с пол пинка, то есть первая ревизия. работа над источником питания только началась. работа в самом разгаре!
тут человеку на форуме помогали со сборкой блока питания, и он пишет что у него 60%. а у меня 80% сразу!
подправил схему. добавил полную разводку ног IR2110 так как вначале забыл все ноги нарисовать что куда.
а также запитал силовую часть от 12 вольт а не от отдельного трансформатора. сделал это для того чтобы избавиться от пульсаций 100 герц.
сейчас всё это питается от компьютерного блока питания 120 ватт. на выходе 12 в блока питания постоянное напряжение без пульсаций, в итоге на выходе преобразователя абсолютно нет никаких пульсаций. плюс к этому у компьютерного питания есть защита от КЗ, то есть если КЗ на выходе преобразователя, то сработает защита компьютерного БП на входе - то есть ненадо ваять защиту от КЗ. 2 жирных зайца убиты :D
а вот видео выхода с нагрузкой.
какие либо пульсации отсуствуют. выходное напряжение около 27 вольт.
https://youtu.be/ouO-DXMuuO8
Сообщение отредактировал radioboy - Oct 6 2016, 19:58
Den64
сообщение Oct 6 2016, 20:20
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
У меня трансформатор 50 герцовый на входе, вентилятор кушает, транзисторы биполярные rolleyes.gif .. 60% это лабораторный блок полностью и на вскидку, точно не измерял.
- radioboy   собираю источник питания   Oct 5 2016, 10:24
- - arhiv6   ТС, вы лучше напишите, чего хотите получить - а Ва...   Oct 5 2016, 10:29
- - radioboy   а вот видео регулировки скважности на 1 ноге IR211...   Oct 5 2016, 11:02
- - arhiv6   1) Правильно сделанный источник lm2596 гореть не б...   Oct 5 2016, 11:08
|- - radioboy   Цитата(arhiv6 @ Oct 5 2016, 11:08) 1) Пра...   Oct 5 2016, 11:26
- - arhiv6   Даже в качестве нестабилизированного источника - э...   Oct 5 2016, 11:55
|- - radioboy   Цитата(arhiv6 @ Oct 5 2016, 11:55) Даже в...   Oct 5 2016, 12:22
- - arhiv6   Ну вот, добавили вы дроссель, но Вы добавили его, ...   Oct 5 2016, 12:43
|- - radioboy   Цитата(arhiv6 @ Oct 5 2016, 12:43) Ну вот...   Oct 5 2016, 13:02
- - arhiv6   Цитатапоставил 2 дросселя, теперь думаю на выход н...   Oct 5 2016, 13:14
|- - radioboy   Цитата(arhiv6 @ Oct 5 2016, 13:14) ...и с...   Oct 5 2016, 14:09
- - alexvu   Цитата(radioboy @ Oct 5 2016, 17:09) поче...   Oct 5 2016, 15:32
|- - radioboy   Цитата(alexvu @ Oct 5 2016, 15:32) Потому...   Oct 5 2016, 15:47
|- - CrimsonPig   Цитата(radioboy @ Oct 5 2016, 16:47) вооб...   Oct 5 2016, 15:50
- - radioboy   спаял выходную часть. думаю запитать 9-ю вольтами ...   Oct 5 2016, 15:53
- - Herz   Цитата(radioboy @ Oct 5 2016, 14:22) умны...   Oct 5 2016, 17:45
- - x893   Триллер Продолжение   Oct 5 2016, 17:47
|- - zltigo   QUOTE (x893 @ Oct 5 2016, 20:47) Триллер ...   Oct 6 2016, 08:26
- - radioboy   Ура!!!! ничего не взорвалось и не...   Oct 5 2016, 18:10
- - Ydaloj   Месье знает толк в извращениях - какое красивое из...   Oct 5 2016, 18:59
- - radioboy   я где-то слышал что КПД преобразователя повышается...   Oct 5 2016, 20:01
- - Ydaloj   генератор должен быть настроен не на частоту ферри...   Oct 5 2016, 20:08
|- - radioboy   Цитата(Ydaloj @ Oct 5 2016, 20:08) генера...   Oct 5 2016, 20:23
|- - Herz   Цитата(radioboy @ Oct 5 2016, 22:23) дума...   Oct 5 2016, 20:28
|- - radioboy   Цитата(Herz @ Oct 5 2016, 20:28) Теория, ...   Oct 5 2016, 20:38
- - Herz   Поздравляю! Но боюсь Вас разочаровать, мой юны...   Oct 5 2016, 20:53
|- - radioboy   Цитата(Herz @ Oct 5 2016, 20:53) Поздравл...   Oct 5 2016, 21:31
|- - Herz   Цитата(radioboy @ Oct 5 2016, 23:31) наоб...   Oct 5 2016, 21:48
|- - radioboy   Цитата(Herz @ Oct 5 2016, 21:48) Видите л...   Oct 5 2016, 22:48
|- - Herz   Цитата(radioboy @ Oct 6 2016, 00:48) поэт...   Oct 6 2016, 05:47
|- - tyro   Цитата(radioboy @ Oct 6 2016, 01:48) поэт...   Oct 6 2016, 12:53
|- - radioboy   Цитата(tyro @ Oct 6 2016, 12:53) Как толь...   Oct 6 2016, 13:13
|- - Ydaloj   Цитата(radioboy @ Oct 6 2016, 16:13) мне ...   Oct 6 2016, 19:20
- - Den64   Цитата(radioboy @ Oct 5 2016, 23:38) есте...   Oct 5 2016, 21:34
|- - radioboy   Цитата(Den64 @ Oct 5 2016, 21:34) Лучше н...   Oct 5 2016, 22:10
- - Den64   Цитата(Herz @ Oct 6 2016, 00:48) Когда ...   Oct 5 2016, 22:08
- - Den64   Цитата(radioboy @ Oct 6 2016, 01:10) а пр...   Oct 5 2016, 22:29
- - Ydaloj   zltigo, +1 вместо треда о разработке источника пит...   Oct 6 2016, 08:37
- - radioboy   Ура!!! в очередной раз оглушительный у...   Oct 6 2016, 11:23
- - Ydaloj   результаты ни о чём а) на осциллографе при, скаже...   Oct 6 2016, 11:37
|- - radioboy   Цитата(Ydaloj @ Oct 6 2016, 11:37) а) на ...   Oct 6 2016, 12:31
|- - нифор Никифор   Цитата(Ydaloj @ Oct 6 2016, 11:37) чтобы ...   Oct 11 2016, 05:24
- - radioboy   вот осциллограмы входа и выхода под нагрузкой. сни...   Oct 6 2016, 17:14
- - Ydaloj   ну смотрите, расклад следующий: 1. чертите схему, ...   Oct 6 2016, 20:05
|- - radioboy   Цитата(Ydaloj @ Oct 6 2016, 20:05) но при...   Oct 6 2016, 20:48
|- - Ilya_NSK   Цитата(radioboy @ Oct 7 2016, 03:48) прич...   Oct 7 2016, 08:01
|- - Ruslan1   Цитата(Ilya_NSK @ Oct 7 2016, 11:01) бес ...   Oct 7 2016, 08:35
|- - Den64   Цитата(Ilya_NSK @ Oct 7 2016, 11:01) ... ...   Oct 7 2016, 09:38
|- - zltigo   QUOTE (Den64 @ Oct 7 2016, 12:38) Да четы...   Oct 7 2016, 09:41
- - Herz   Чем больше кристалл, тем, значит, правильнее? А чт...   Oct 6 2016, 20:55
|- - radioboy   Цитата(Herz @ Oct 6 2016, 20:55) Чем боль...   Oct 6 2016, 21:15
|- - Den64   Цитата(radioboy @ Oct 7 2016, 00:15) выхо...   Oct 6 2016, 21:26
- - Den64   Цитата(radioboy @ Oct 6 2016, 23:48) реши...   Oct 6 2016, 21:19
|- - radioboy   Цитата(Den64 @ Oct 6 2016, 21:19) Забудьт...   Oct 6 2016, 22:36
|- - Den64   Цитата(radioboy @ Oct 7 2016, 01:36) отсу...   Oct 6 2016, 22:43
|- - radioboy   Цитата(Den64 @ Oct 6 2016, 22:43) Неувязо...   Oct 6 2016, 23:46
|- - Den64   Цитата(radioboy @ Oct 7 2016, 02:46) к пр...   Oct 7 2016, 01:39
- - Ydaloj   radioboy, скажите своими словами, что такое 1.5 KE...   Oct 6 2016, 21:22
- - Herz   Не надо повторять, убедительнее не станет. Читать ...   Oct 6 2016, 21:28
|- - radioboy   Цитата(Herz @ Oct 6 2016, 21:28) у LM2596...   Oct 6 2016, 23:15
- - Plain   Мрак какой-то. На свалках навалом условно дохлых Б...   Oct 6 2016, 23:30
- - arhiv6   Цитатаи вот наконец первые жертвы в этом неравном ...   Oct 7 2016, 01:45
- - sigmaN   Цитатаradioboy вы если хотите научиться, то начина...   Oct 7 2016, 08:33
- - radioboy   я учёл предыдущие мои ошибки, и дальнейшие экспери...   Oct 7 2016, 09:34
|- - Den64   Цитата(radioboy @ Oct 7 2016, 12:34) сижу...   Oct 7 2016, 09:48
|- - Ydaloj   Цитата(radioboy @ Oct 7 2016, 12:34) подо...   Oct 7 2016, 11:27
||- - Den64   Цитата(Ydaloj @ Oct 7 2016, 14:27) почита...   Oct 7 2016, 12:01
|- - Herz   Цитата(radioboy @ Oct 7 2016, 11:34) тран...   Oct 7 2016, 15:04
- - radioboy   вообще я думаю резкие фроны после полевиков это не...   Oct 7 2016, 10:52
|- - radioboy   красивая картинка   Oct 7 2016, 10:52
- - XVR   Путь ТС к знаниям не прост   Oct 7 2016, 10:52
- - Ydaloj   нифор Никифор, вы ищете "шим с полноценным др...   Oct 11 2016, 09:07
|- - нифор Никифор   Может поясните, какого типа эти изделия, на каких ...   Oct 11 2016, 09:59
||- - Herz   Цитата(нифор Никифор @ Oct 11 2016, 11:59...   Oct 11 2016, 10:07
|- - Егоров   Цитата(Ydaloj @ Oct 11 2016, 12:07) . Вик...   Oct 11 2016, 23:40
- - нифор Никифор   Вот в этой:http://electronix.ru/forum/index.php?sh...   Oct 11 2016, 12:06
- - Ydaloj   Через строчку читаете. Я говорил про dc-dc, а вы п...   Oct 11 2016, 12:37
- - Ydaloj   Егоров, правы, но не совсем Некое DC/DC изделие (н...   Oct 12 2016, 05:54
- - Den64   Цитата(Ydaloj @ Oct 12 2016, 08:54) Некое...   Oct 12 2016, 09:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 23:47
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
