собираю источник питания |
Oct 5 2016, 10:24
Пользователь №: 92 980
решил собрать регулируемый источник питания от 5 до 30 вольт ток до 1 А. сначала думал сделать на lm2596, но для неё это предельное напряжение, плюс найти нормальную неподдельную оказалось проблематично. и народ в инете пишет что дохнет от КЗ по выходу, а мне нужна рабочая лошадка. часть схемы собрал вот фото. правда IR2110 на ней пиленая, и 2153 левая но кое как работает. чем понравилась схема, так тем что в принципе можно сэкономить на микросхеме генератора, то есть тригеры шмита на входе драйвера используются для регулировки скважности, а значит и выходного напряжения. я вооже думаю что эта 2153 лохотрон в принципе. вместо некё можно поставить что-то типа К155Ла3 в качестве генератора и это будет в 5 раз дешевле.
вот нарисовал часть схемы
Oct 6 2016, 21:19
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
Цитата(radioboy @ Oct 6 2016, 23:48)  решил прогнать по частотам чтобы выяснить на какой частоте наибольший КПД феррита. подпаял в задающий генератор вместо конденсатора 2n2 6n. то есть частоту опустил примерно в 3-5 раз.на слух около 7кГц пищало. по пищало недолго, секунд 5 - сработала защита БП. прозвонка транзисторов выявила 1 труп. Забудьте про резонанс сердечника трансформатора. Сгорел транзистор возможно из-за насыщения сердечника. Вот полезная программа.
Lite_CalcIT.zip ( 226.59 килобайт )
Кол-во скачиваний: 21Цитата(Herz @ Oct 6 2016, 23:55)  Ни к чему нам фото Ваших сгоревших деталек и их патологоанатомия. Их будут ещё полные вёдра. Без жертв не как! Но эта жертва бесполезная, почитать теорию не помешает.
Oct 6 2016, 22:36
Цитата(Den64 @ Oct 6 2016, 21:19)  Забудьте про резонанс сердечника трансформатора. Сгорел транзистор возможно из-за насыщения сердечника. Вот полезная программа.
Кол-во скачиваний: 21отсуствует файл wire.txt Цитата(Den64 @ Oct 6 2016, 21:19)  Без жертв не как! Но эта жертва бесполезная, почитать теорию не помешает. ну во первых мне хотелось заглянуть внутрь транзистора чтобы узнать стоит ли их купить десяток. рабочий транзистор я бы никогда не сломал, а тут и проверил необходимость установки 1.5 KEI 15C и внутрь заглянул Цитата(Ydaloj @ Oct 6 2016, 21:22)  radioboy, скажите своими словами, что такое 1.5 KEI 15C это такая быстродействующая штука типа двунаправленого стабилитрона которая обрезает всё что выше 15 вольт на входе. Цитата(Herz @ Oct 6 2016, 21:28)  Максимальный постоянный ток стока транзистора IRF3205 -110А (при комнатной температуре) открываем спецификацию IRF3205 и на первой странице читаем: The TO-220 package is universally preferred for all commercial-industrial applications at power dissipation levels to approximately 50 watts. далее умножаем ток 110А на 10 вольт получаем 1100 ватт. неувязочка...
Oct 6 2016, 22:43
Из: Курская область
Цитата(radioboy @ Oct 7 2016, 01:36)  отсуствует файл wire.txt Извиняюсь. Вот
Lite_CalcIT.zip ( 239.36 килобайт )
Кол-во скачиваний: 15Цитата(radioboy @ Oct 7 2016, 01:36)  далее умножаем ток 110А на 10 вольт получаем 1100 ватт. неувязочка...  Неувязочка p=Rds*Id*Id
Oct 6 2016, 23:46
Цитата(Den64 @ Oct 6 2016, 22:43)  Неувязочка p=Rds*Id*Id да, точно, сморозил глупость. вообще одним из камней преткновения для меня в импульсной силовой техники является то, что при малейшем шаге в сторону горят силовые транзисторы. зачастую с феерверком и спецэффектами. я хочу научиться собирать эти силовые схемы таким образом, чтоби никогда и ни при каких обстоятельствах силовые транзисторы не горели! к примеру если поставить в цепи стоков плавкие предохранители скажем на 5 ампер - это спасёт транзисторы во внештатной ситуации? Цитата(Plain @ Oct 6 2016, 23:30)  Мрак какой-то. На свалках навалом условно дохлых БП АТХ, а в сети — рассказов, как их переделать в лабораторные. да, я планирую и такой вариант сделать. но к примеру мне нужно 30 вольт 1А. а из компьютерного примерно до 20 вольт можно получить. плюс сильно захотелось разобраться как это всё работает и научиться самому паять подобные штуки.
Сообщение отредактировал Herz - Oct 7 2016, 14:49
radioboy собираю источник питания Oct 5 2016, 10:24 arhiv6 ТС, вы лучше напишите, чего хотите получить - а Ва... Oct 5 2016, 10:29 radioboy а вот видео регулировки скважности на 1 ноге IR211... Oct 5 2016, 11:02 arhiv6 1) Правильно сделанный источник lm2596 гореть не б... Oct 5 2016, 11:08 radioboy Цитата(arhiv6 @ Oct 5 2016, 11:08) 1) Пра... Oct 5 2016, 11:26 arhiv6 Даже в качестве нестабилизированного источника - э... Oct 5 2016, 11:55 radioboy Цитата(arhiv6 @ Oct 5 2016, 11:55) Даже в... Oct 5 2016, 12:22 arhiv6 Ну вот, добавили вы дроссель, но Вы добавили его, ... Oct 5 2016, 12:43 radioboy Цитата(arhiv6 @ Oct 5 2016, 12:43) Ну вот... Oct 5 2016, 13:02 arhiv6 Цитатапоставил 2 дросселя, теперь думаю на выход н... Oct 5 2016, 13:14 radioboy Цитата(arhiv6 @ Oct 5 2016, 13:14) ...и с... Oct 5 2016, 14:09 alexvu Цитата(radioboy @ Oct 5 2016, 17:09) поче... Oct 5 2016, 15:32 radioboy Цитата(alexvu @ Oct 5 2016, 15:32) Потому... Oct 5 2016, 15:47  CrimsonPig Цитата(radioboy @ Oct 5 2016, 16:47) вооб... Oct 5 2016, 15:50 radioboy спаял выходную часть. думаю запитать 9-ю вольтами ... Oct 5 2016, 15:53 Herz Цитата(radioboy @ Oct 5 2016, 14:22) умны... Oct 5 2016, 17:45 x893 Триллер
Продолжение Oct 5 2016, 17:47 zltigo QUOTE (x893 @ Oct 5 2016, 20:47) Триллер
... Oct 6 2016, 08:26 radioboy Ура!!!! ничего не взорвалось и не... Oct 5 2016, 18:10 Ydaloj Месье знает толк в извращениях - какое красивое из... Oct 5 2016, 18:59 radioboy я где-то слышал что КПД преобразователя повышается... Oct 5 2016, 20:01 Ydaloj генератор должен быть настроен не на частоту ферри... Oct 5 2016, 20:08 radioboy Цитата(Ydaloj @ Oct 5 2016, 20:08) генера... Oct 5 2016, 20:23  Herz Цитата(radioboy @ Oct 5 2016, 22:23) дума... Oct 5 2016, 20:28   radioboy Цитата(Herz @ Oct 5 2016, 20:28) Теория, ... Oct 5 2016, 20:38 Herz Поздравляю! Но боюсь Вас разочаровать, мой юны... Oct 5 2016, 20:53 radioboy Цитата(Herz @ Oct 5 2016, 20:53) Поздравл... Oct 5 2016, 21:31  Herz Цитата(radioboy @ Oct 5 2016, 23:31) наоб... Oct 5 2016, 21:48   radioboy Цитата(Herz @ Oct 5 2016, 21:48) Видите л... Oct 5 2016, 22:48    Herz Цитата(radioboy @ Oct 6 2016, 00:48) поэт... Oct 6 2016, 05:47    tyro Цитата(radioboy @ Oct 6 2016, 01:48) поэт... Oct 6 2016, 12:53     radioboy Цитата(tyro @ Oct 6 2016, 12:53) Как толь... Oct 6 2016, 13:13      Ydaloj Цитата(radioboy @ Oct 6 2016, 16:13) мне ... Oct 6 2016, 19:20 Den64 Цитата(radioboy @ Oct 5 2016, 23:38) есте... Oct 5 2016, 21:34 radioboy Цитата(Den64 @ Oct 5 2016, 21:34) Лучше н... Oct 5 2016, 22:10 Den64 Цитата(Herz @ Oct 6 2016, 00:48) Когда ... Oct 5 2016, 22:08 Den64 Цитата(radioboy @ Oct 6 2016, 01:10) а пр... Oct 5 2016, 22:29 Ydaloj zltigo, +1
вместо треда о разработке источника пит... Oct 6 2016, 08:37 radioboy Ура!!! в очередной раз оглушительный у... Oct 6 2016, 11:23 Ydaloj результаты ни о чём
а) на осциллографе при, скаже... Oct 6 2016, 11:37 radioboy Цитата(Ydaloj @ Oct 6 2016, 11:37) а) на ... Oct 6 2016, 12:31 нифор Никифор Цитата(Ydaloj @ Oct 6 2016, 11:37) чтобы ... Oct 11 2016, 05:24 radioboy вот осциллограмы входа и выхода под нагрузкой.
сни... Oct 6 2016, 17:14 radioboy попробовал подогнать частоту. при попытке сделать ... Oct 6 2016, 19:51 Den64 Цитата(radioboy @ Oct 6 2016, 22:51) тут ... Oct 6 2016, 20:20 Ydaloj ну смотрите, расклад следующий:
1. чертите схему, ... Oct 6 2016, 20:05 radioboy Цитата(Ydaloj @ Oct 6 2016, 20:05) но при... Oct 6 2016, 20:48  Ilya_NSK Цитата(radioboy @ Oct 7 2016, 03:48) прич... Oct 7 2016, 08:01   Ruslan1 Цитата(Ilya_NSK @ Oct 7 2016, 11:01) бес ... Oct 7 2016, 08:35   Den64 Цитата(Ilya_NSK @ Oct 7 2016, 11:01) ... ... Oct 7 2016, 09:38    zltigo QUOTE (Den64 @ Oct 7 2016, 12:38) Да четы... Oct 7 2016, 09:41 Herz Чем больше кристалл, тем, значит, правильнее? А чт... Oct 6 2016, 20:55 radioboy Цитата(Herz @ Oct 6 2016, 20:55) Чем боль... Oct 6 2016, 21:15  Den64 Цитата(radioboy @ Oct 7 2016, 00:15) выхо... Oct 6 2016, 21:26    Den64 Цитата(radioboy @ Oct 7 2016, 02:46) к пр... Oct 7 2016, 01:39 Ydaloj radioboy, скажите своими словами, что такое 1.5 KE... Oct 6 2016, 21:22 Herz Не надо повторять, убедительнее не станет. Читать ... Oct 6 2016, 21:28 radioboy Цитата(Herz @ Oct 6 2016, 21:28) у LM2596... Oct 6 2016, 23:15 Plain Мрак какой-то. На свалках навалом условно дохлых Б... Oct 6 2016, 23:30 arhiv6 Цитатаи вот наконец первые жертвы в этом неравном ... Oct 7 2016, 01:45 sigmaN Цитатаradioboy вы если хотите научиться, то начина... Oct 7 2016, 08:33 radioboy я учёл предыдущие мои ошибки, и дальнейшие экспери... Oct 7 2016, 09:34 Den64 Цитата(radioboy @ Oct 7 2016, 12:34) сижу... Oct 7 2016, 09:48 Ydaloj Цитата(radioboy @ Oct 7 2016, 12:34) подо... Oct 7 2016, 11:27  Den64 Цитата(Ydaloj @ Oct 7 2016, 14:27) почита... Oct 7 2016, 12:01 Herz Цитата(radioboy @ Oct 7 2016, 11:34) тран... Oct 7 2016, 15:04 radioboy вообще я думаю резкие фроны после полевиков это не... Oct 7 2016, 10:52 radioboy красивая картинка Oct 7 2016, 10:52 XVR Путь ТС к знаниям не прост Oct 7 2016, 10:52 Ydaloj нифор Никифор, вы ищете "шим с полноценным др... Oct 11 2016, 09:07 нифор Никифор Может поясните, какого типа эти изделия, на каких ... Oct 11 2016, 09:59  Herz Цитата(нифор Никифор @ Oct 11 2016, 11:59... Oct 11 2016, 10:07 Егоров Цитата(Ydaloj @ Oct 11 2016, 12:07) . Вик... Oct 11 2016, 23:40 нифор Никифор Вот в этой:http://electronix.ru/forum/index.php?sh... Oct 11 2016, 12:06 Ydaloj Через строчку читаете. Я говорил про dc-dc, а вы п... Oct 11 2016, 12:37 Ydaloj Егоров, правы, но не совсем
Некое DC/DC изделие (н... Oct 12 2016, 05:54 Den64 Цитата(Ydaloj @ Oct 12 2016, 08:54) Некое... Oct 12 2016, 09:39
