> CodeWarrior 56800 & BeanWizard
glory_m@n
сообщение May 10 2006, 14:02
Из: Могилев
Пользователь №: 16 950
Люди добрые. В codewarrior v7 для 56800E контроллеров есть утилита такая - Processor Expert. Но bean-ы у нее трохи не дадэ. И есть тулза BeanWizard, которая, как я понял, даеть возможность редактировать их. Но при запуске вываливает ошибку -5,357 (no such feature exist) - как я понимаю её нет в комплекте. Так вот вопрос - иде можно найти CW с BeanWizard-ом?
Сообщение отредактировал glory_m@n - May 10 2006, 14:03
Yuryk_B
сообщение Aug 15 2006, 17:26
Пользователь №: 19 411
Недавно купили оценочный набор Freescale DSP56F826EVM. Там в комплекте было 2 CD c уже
устаревшим ПО:
На CD1 записан CodeWarrior For Motorola DSP Embedded Systems версия 4.0
На СD2 инсталяция Motorola Embedded SDK Release 2.4, разработчик - Motorola.
Помогите, пожалуйста, запустить всё это. Ссылки все старые на сайты Motorola и Metrowerks,
они не работают. А Freescale тоже ничего не даёт - продукты больше не поддерживаются!
Нужно две вещи:
А) файл лицензии на Metrowerks CodeWarrior For Motorola DSP Embedded Systems 4 для CD1
Б) Инсталляционный код (Instal. Key в формате x x x - x x x x x x x) для
Motorola Embedded SDK Release 2.4 p/n RE10118SI Revision F на CD2.
Может у кого завалялось?
ipc
сообщение Aug 16 2006, 04:22
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 3 793
устаревшим ПО:
Нужно две вещи:
Для такого старья недумаю что сможешь что то найти.У меня есть серийник только для SDK 2.5 и может быть для 3.0.
Лучше всего скачать с сайта freescale Codewarrior 8.0 и отучить его от жадности.Я начинал работать с 5.0 но даже эта версия была глюк на глюке так что очень рекомендую пользоваться последними версиями этого продукта.
Yuryk_B
сообщение Aug 16 2006, 12:17
устаревшим ПО:
Нужно две вещи:
Прислал таки Freescale файл лицензии на CodeWarrior 4.0. Да только вот не работает - пишет
Invalid HostID. Может поможете полечить его ??
Про SDK 2.4 ответили, что Instal. Key выдавался раньше прямо с сайта Моторолы (а то я не знал!). Только не сказали, чё мне теперь делать.
Codewarrior 8.0 несколько раз пытался скачать, пока безуспешно. 370 Мб и при любом сбое начинай
с начала (всё защищаются от копирования!). А как его (и Freescale) потом от жадности отучить? Хотелось бы получить хоть какую-то моральную компенсацию!
ipc
сообщение Aug 16 2006, 12:37
Из: Санкт Петербург
Раз Invalid HOSTID значит присланная лицензия привязана к железу а именно к сетевой карте или номеру винта.SDK вобщем штука интересная но только для того чтобы посмотреть примеры(которых в Codewarrior и так достаточно).В данное время подразделение фирмы Motorola занимающаяся полупроводниками отделилась и называется Freescale поэтому домагаться до мотороллы безполезно.Кроме того сам Freescale ориентирует своих пользователей на использование Processor Expert вместо SDK так что полюбому заморачиваться с SDK который неподдерживает большинство выпущенных за последние годы процессоров нецелесообразно.
Что касается Codewarrior 8.0 настоятельно рекомендую его скачать любым способом потому как эта версия значительно стабильнее работает и в ней исправлены сотни багов по сравнению с версией 4.0.Более того в старых версиях совершенно некорректно работает компилятор и линкер.
Как будет скачен Codewarrior 8.0 обращайтесь я намылю полнофункциональную лицензию с Processor Expert и BeanWizard.
Yuryk_B
сообщение Aug 16 2006, 16:17
Спасибо! CodeWarrior 8.0 в любом случае будет скачан, конечно. Просто хотелось бы запустить 4.0
для оправдания материальных затрат и для сравнения, и ещё хотя бы потому, что в нём нет глюкавого Processor Expert smile.gif
Лицензию прислал Freescale, конечно, не Motorola, и относится она к CodeWarrior 4.0, не к SDK.
SDK установить так и не удалось без инсталяционнго кода.
Конечно, она привязана к железу, но к нашему же железу! Мы же её и привязали. Всё по инструкции.
Там есть утилита регистрации. Её запускаеш, заполняеш форму: информация о покупателе, вбиваеш
регистрационный номер CodeWarrior с бумажки и т.д. Она делает привязку к компьютеру и создает
регистрационный файл.
Этот файл я отправил Freescale, они мне прислали лицензию с нашим же HOSTID. Но она не работает
на том же компьютере! На вопрос почему, Freescale молчит уже 2 недели, сами видно не знают smile.gif
Если пишет инвалид HOSTID, может можно лицензию отвязать от железа? Тогда должно заработать.
Лицензию могу прислать. Куда?
Что касается поддержки новых процессоров, то интересует пока один, старый, который на купленной
плате: 56F826. О большем пока не мечтаем smile.gif
ipc
сообщение Aug 17 2006, 04:35
Из: Санкт Петербург
Для SDK лицензия ненужна.Нужен только серийник.В версиях после 2.5 он имеет другой формат но я нарыл у себя совсем древнюю версию 2.3.5 посмотри может покатит(4755434B55).
Что касается Processor Expert как раз для простеньких неособенно вдумчивых демонстрационных проектов он подходит идеально(опять же красивые картинки и встроенные визарды самостоятельно заморачивающиеся с конфигурированием подсистем процессора,можно даже описание нечитать-мечта чайника кароче)
Если так приспичило что неважно как будет работать среда разработки и какого качества и размера будет код засылай в PM свою лицензию я на досуге посмотрю и отвяжу ее от железа.
Yuryk_B
сообщение Aug 17 2006, 12:05
Вроде отправил. Вроде в ПМ попал. (Это в первый раз!) Правда в папке Sent Items почему-то пусто...
А инсталяционній ключ к SDK 2.4 очень даже хорошо подошёл!
Огромное спасибо!
- glory_m@n   CodeWarrior 56800 & BeanWizard   May 10 2006, 14:02
- - ipc   Цитата(glory_m@n @ May 10 2006, 18:02) Лю...   May 10 2006, 14:11
|- - glory_m@n   Цитата(ipc @ May 10 2006, 17:11) Processo...   May 10 2006, 14:27
|- - ipc   Цитата(glory_m@n @ May 10 2006, 18:27) Ци...   May 11 2006, 04:39
|- - Make_Pic   Цитата(ipc @ May 11 2006, 07:39) Ладно бл...   May 22 2006, 11:44
- - glory_m@n   Если нельзя в форуме, тогда бросайте в РМ.   May 11 2006, 06:28
- - ipc   Кинул.Смотри в PM.   May 11 2006, 06:36
|- - AKPhantom   Цитата(ipc @ May 11 2006, 09:36) Кинул.См...   May 20 2006, 05:34
|- - ipc   Цитата(AKPhantom @ May 20 2006, 09:34) Ци...   Jun 2 2006, 05:40
- - fontp   ipc, мне тоже пригодится плииз   Jun 2 2006, 08:01
|- - ipc   Цитата(fontp @ Jun 2 2006, 12:01) ipc, мн...   Jun 2 2006, 08:13
||- - ipc   Цитата(Yuryk_B @ Aug 17 2006, 16:05) Цита...   Aug 17 2006, 12:07
||- - Fat Robot   Добрый день. Вопрос, возможно, не совсем по теме....   Aug 28 2006, 07:53
||- - ipc   Цитата(Fat Robot @ Aug 28 2006, 11:53) До...   Aug 28 2006, 08:01
||- - Fat Robot   Спасибо, Ipc, скачалось. Но есть одна неприятност...   Aug 28 2006, 11:31
||- - ipc   Цитата(Fat Robot @ Aug 28 2006, 15:31) Сп...   Aug 28 2006, 11:36
||- - Fat Robot   [/quote] К сожалению я временно немогу закачивать ...   Aug 28 2006, 11:59
||- - ipc   [quote name='Fat Robot' date='Aug 28 2...   Aug 28 2006, 12:29
||- - ipc   Если нормально скачается залейте на фтп   Aug 28 2006, 12:30
||- - Fat Robot   Цитата(ipc @ Aug 28 2006, 16:30) Если нор...   Aug 28 2006, 14:36
|- - ipc   To Yuryk_B Готово смотри в ПМ.   Aug 30 2006, 04:40
|- - mdmitry   В продолжении темы. Программирую для MC56F834x. От...   Oct 25 2006, 09:18
|- - ipc   Цитата(mdmitry @ Oct 25 2006, 13:18) В пр...   Oct 25 2006, 09:34
|- - mdmitry   Цитата(ipc @ Oct 25 2006, 13:34) То что P...   Oct 25 2006, 14:29
|- - ipc   Цитата(mdmitry @ Oct 25 2006, 18:29) Цита...   Oct 26 2006, 04:28
|- - mdmitry   [quote name='ipc' date='Oct 26 2006, 0...   Oct 26 2006, 10:16
|- - ipc   [quote name='mdmitry' date='Oct 26 200...   Oct 26 2006, 10:22
|- - mdmitry   [quote name='ipc' date='Oct 26 2006, 1...   Oct 27 2006, 10:03
|- - ipc   [quote name='mdmitry' date='Oct 27 200...   Oct 27 2006, 10:13
- - Itch   Тоже присоединяюсь. CW уже честно говоря задрал. Г...   Oct 30 2006, 11:15
|- - mdmitry   Залил: http://britpop.ifolder.ru/372732 psw: Lbfht...   Nov 2 2006, 16:21
|- - ipc   Цитата(mdmitry @ Nov 2 2006, 19:21) Залил...   Nov 3 2006, 05:45
- - repairDV   Вообще-то у меня эта проблема решилась проще. Зака...   Nov 10 2006, 01:55
|- - ipc   Цитата(repairDV @ Nov 10 2006, 04:55) Воо...   Nov 10 2006, 05:33
|- - glory_m@n   А для активизации BeanWizard-a 8-ой версии CW може...   Dec 15 2006, 12:40
|- - ipc   Цитата(glory_m@n @ Dec 15 2006, 12:40) А ...   Dec 15 2006, 12:45
- - Itch   ipc, ну и как успехи с QuickStart? Вроде все через...   Dec 15 2006, 14:09
- - ipc   Цитата(Itch @ Dec 15 2006, 14:09) ipc, ну...   Dec 15 2006, 14:15
- - mdmitry   Цитата(ipc @ Dec 15 2006, 14:15) Цитата(I...   Dec 18 2006, 13:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 10:06
Страница сгенерированна за 0.01539 секунд с 7
