> выбор загрузчика для FPGA, XC7V2000T-G2FLG1925E, XC6VLX130T-3FFG1156C
addi II
сообщение Oct 10 2016, 11:38
Пользователь №: 90 294
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, подойдут ли в качестве загрузчиков XCF32PFS48 C, DS25BR150TSD для XC7V2000T-G2FLG1925E, XC6VLX130T-3FFG1156C ?
Заранее благодарен!
Flood
сообщение Oct 10 2016, 13:10
Пользователь №: 17 871
Цитата(addi II @ Oct 10 2016, 14:38) *
Здравствуйте!
Заранее благодарен!
XCF32P - не подойдет.
Если скорость загрузки не критична, ориентируйтесь на SPI 1.8V serial flash: серию N25Qxxx (N25Q512 для 2000T).
Цитата(addi II @ Oct 10 2016, 15:55) *
почему?, ведь загрузчик XCF32 - 32MB, а ПЛИС XC7V - 21.5 MB памяти конфигурации хватает с небольшим запасом, интерфейсы и питание подходят
XCF32P - 32 мегабит, XC7V2000T - 448 мегабит.
addi II
сообщение Oct 10 2016, 14:24
Подскажите пожалуйста где в даташите 448 Мb?
Вот здесь, стр 5 не нашел
https://www.xilinx.com/support/documentatio...es_Overview.pdf
а здесь говориться что эта память не поддерживается
https://www.xilinx.com/support/answers/53055.html
addi II
сообщение Oct 10 2016, 15:47
кажется понял это 7 series configuration user giude - Configuration Bitstream Length (bits) - 447,337,216
Остлался вопрос подойдет ли N25Q512 или нужна MT25Q?
И также осталось не понятна какая конфигурационная емкость у XC6VLX130T, в 6 series configuration user giude об этом ни слова, может N25Q512 подойдет тоже?
Flood
сообщение Oct 10 2016, 17:54
Прям уж ни слова. UG360, стр. 87: 43,719,776 бит.
Для 2000T MT25Q512 должна подойти. Для XC6VLX130T можно выбрать чип меньшего объема (N25Q64 или N25Q128). Перед разводкой платы стоит прочесть configuration user giude - там есть тонкости. Например, пины M0..M2 поначалу лучше вывести на соответствующие уровни через 0R джамперы, чтобы не рвать волосы на голове в случае ошибки.
Также хорошо почитать application notes, например XAPP586.
UPD:
N25Q512 действительно не поддерживается, т.к. это мультичиповая сборка и она не поддерживает сквозное чтение всего объема данных. К счастью, на схемотехнику этот выбор не влияет.
UPD2:
1.8V-версия MT25Q называется MT25QU512.
addi II
сообщение Oct 10 2016, 21:20
Большое спасибо!!!
а для V6 - MT25Q64 или MT25Q128 соответственно?
чтото я для них(MT25Q64, MT25Q128, MT25Q512) даташита не найду(
Flood
сообщение Oct 10 2016, 22:03
Цитата(addi II @ Oct 11 2016, 00:20) *
Большое спасибо!!!
Для V6 130T подойдет обычная N25Q на 1,8В.
Искать даташиты можно начать отсюда:
https://www.micron.com/products/nor-flash/serial-nor-flash
addi II
сообщение Oct 11 2016, 04:21
Спасибо большое!
Резюмируя вышесказанное получается слудющее:
Для V7...2000T... - N25Q512A83GSF40/X36B3093(так называемая JTAG Device code)
Для V6....130... - N25Q064A13EW74ME/XCF128X
Flood
сообщение Oct 11 2016, 09:29
Цитата(addi II @ Oct 11 2016, 07:21) *
Спасибо большое!
Только что выше обсудили, что N25Q512 не пригодны для конфигурации.
К тому же, обе микросехмы на 3 В. Уверены, что это правильно?
X36B3093 - JTAG ID 2000T. Это не партнамбер микросхемы.
Складывается впечатление, что Вы хотите решить незнакомую задачу, потратив на это не более 10-и секунд.
addi II
сообщение Oct 11 2016, 09:52
спасибо!, я перепутал с утра, извиняюсь
Вот получается что V6 это 1.2-2.5В то тогда мне нужна 1.8 память - N25Q064A11ESE40G
А для V7 напряжение от 1.2 до 3.3 то мне можно либо 3.3 память - MT25QL512ABB88ESE либо 1.8 память - MT25QU512ABB
Жаль что не сопрягяется V6 c моим 3.3 напряжением на плате((..
Flood
сообщение Oct 11 2016, 10:09
Для Вашего V7 (2000T) - тоже только 1,8В, если не устраивать промежуточную буферизацию. У 2000T нет 3,3В-совместимых пинов.
addi II
сообщение Oct 11 2016, 10:23
странно, но в даташите VCCO до 3.6В для HR I/O банков!
- addi II   выбор загрузчика для FPGA   Oct 10 2016, 11:38
- - jojo   Цитата(addi II @ Oct 10 2016, 15:38) Здра...   Oct 10 2016, 12:44
|- - addi II   Цитата(jojo @ Oct 10 2016, 13:44) Эти заг...   Oct 10 2016, 12:55
|- - Maverick   Цитата(addi II @ Oct 10 2016, 18:47) каже...   Oct 10 2016, 17:51
||- - FAE   Цитата(Maverick @ Oct 10 2016, 20:51) зде...   Oct 11 2016, 10:04
|- - dm.pogrebnoy   Цитата(addi II @ Oct 11 2016, 13:23) стра...   Oct 11 2016, 12:31
|- - addi II   Цитата(dm.pogrebnoy @ Oct 11 2016, 13:31)...   Oct 11 2016, 12:36
|- - dm.pogrebnoy   Цитата(addi II @ Oct 11 2016, 15:36) как ...   Oct 11 2016, 13:04
|- - addi II   Цитата(dm.pogrebnoy @ Oct 11 2016, 13:04)...   Oct 11 2016, 13:57
|- - addi II   Подскажите пожалуйста а Spartan 6 3.3В?, а то по т...   Oct 11 2016, 19:43
- - Flood   В Spartan-6 и Kintex-7 3,3В банки есть. Точнее по ...   Oct 11 2016, 19:51
|- - addi II   Спасибо, значит надо смотреть корпуса, задача пост...   Oct 12 2016, 04:26
|- - dm.pogrebnoy   Цитата(addi II @ Oct 12 2016, 07:26) Спас...   Oct 12 2016, 07:42
||- - addi II   Цитата(dm.pogrebnoy @ Oct 12 2016, 08:42)...   Oct 12 2016, 11:21
|- - AndreiUS   Цитата(addi II @ Oct 12 2016, 07:26) Спас...   Oct 12 2016, 07:50
||- - addi II   да, без чекушки не разберешся, подскажите пожалуйс...   Oct 12 2016, 08:40
|- - Flood   Цитата(addi II @ Oct 12 2016, 07:26) Спас...   Oct 12 2016, 08:50
- - dm.pogrebnoy   Либо ADG3247 на 16 бит с автодетектом направления....   Oct 12 2016, 13:24
|- - addi II   подскажите пожалуйста по временным характеристикам...   Oct 12 2016, 15:18
- - dm.pogrebnoy   Цитатаподскажите пожалуйста по временным характери...   Oct 12 2016, 15:28
|- - addi II   [quote name='dm.pogrebnoy' date='Oct 1...   Oct 13 2016, 07:37
|- - addi II   по поводу SRIO, подскажите пожалуйста, есть вопрос...   Oct 13 2016, 09:24
||- - VladimirB   Цитата(addi II @ Oct 13 2016, 12:24) по п...   Oct 13 2016, 12:13
||- - addi II   [quote name='VladimirB' date='Oct 13 2...   Oct 13 2016, 12:30
|||- - addi II   [quote name='addi II' date='Oct 13 201...   Oct 13 2016, 14:27
|||- - VladimirB   Цитата(addi II @ Oct 13 2016, 17:27) неуж...   Oct 13 2016, 20:37
|||- - addi II   [quote name='VladimirB' date='Oct 13 2...   Oct 14 2016, 04:48
|||- - dm.pogrebnoy   Цитата(addi II @ Oct 14 2016, 07:48) Как ...   Oct 14 2016, 08:23
||||- - addi II   [quote name='dm.pogrebnoy' date='Oct 1...   Oct 14 2016, 08:37
|||- - VladimirB   Цитата(VladimirB @ Oct 13 2016, 21:37) сп...   Oct 14 2016, 20:49
||- - Flood   Цитата(VladimirB @ Oct 13 2016, 15:13) ИМ...   Oct 13 2016, 18:57
||- - Bad0512   Цитата(Flood @ Oct 14 2016, 01:57) Вынуже...   Oct 14 2016, 05:04
||- - addi II   [quote name='Bad0512' date='Oct 14 201...   Oct 14 2016, 07:50
|- - dm.pogrebnoy   Цитата(addi II @ Oct 13 2016, 10:37) Спас...   Oct 13 2016, 10:27
- - sallador   Интересная тема. Такое ощущение, что в какой-то к...   Oct 18 2016, 11:56
- - addi II   Цитата(sallador @ Oct 18 2016, 12:56) По ...   Oct 19 2016, 06:10
- - sallador   Цитата(addi II @ Oct 19 2016, 09:10) А бо...   Oct 20 2016, 07:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 00:00
Страница сгенерированна за 0.01543 секунд с 7
