выбор загрузчика для FPGA, XC7V2000T-G2FLG1925E, XC6VLX130T-3FFG1156C |
Oct 10 2016, 13:10
Пользователь №: 17 871
Цитата(addi II @ Oct 10 2016, 14:38)  Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, подойдут ли в качестве загрузчиков XCF32PFS48 C, DS25BR150TSD для XC7V2000T-G2FLG1925E, XC6VLX130T-3FFG1156C ?
Заранее благодарен! XCF32P - не подойдет. Если скорость загрузки не критична, ориентируйтесь на SPI 1.8V serial flash: серию N25Qxxx (N25Q512 для 2000T). Цитата(addi II @ Oct 10 2016, 15:55)  почему?, ведь загрузчик XCF32 - 32MB, а ПЛИС XC7V - 21.5 MB памяти конфигурации хватает с небольшим запасом, интерфейсы и питание подходят XCF32P - 32 мегабит, XC7V2000T - 448 мегабит.
Oct 10 2016, 17:54
Цитата(addi II @ Oct 10 2016, 18:47)  кажется понял это 7 series configuration user giude - Configuration Bitstream Length (bits) - 447,337,216 Остлался вопрос подойдет ли N25Q512 или нужна MT25Q? И также осталось не понятна какая конфигурационная емкость у XC6VLX130T, в 6 series configuration user giude об этом ни слова, может N25Q512 подойдет тоже? Прям уж ни слова. UG360, стр. 87: 43,719,776 бит. Для 2000T MT25Q512 должна подойти. Для XC6VLX130T можно выбрать чип меньшего объема (N25Q64 или N25Q128). Перед разводкой платы стоит прочесть configuration user giude - там есть тонкости. Например, пины M0..M2 поначалу лучше вывести на соответствующие уровни через 0R джамперы, чтобы не рвать волосы на голове в случае ошибки. Также хорошо почитать application notes, например XAPP586. UPD: N25Q512 действительно не поддерживается, т.к. это мультичиповая сборка и она не поддерживает сквозное чтение всего объема данных. К счастью, на схемотехнику этот выбор не влияет. UPD2: 1.8V-версия MT25Q называется MT25QU512.
Oct 10 2016, 22:03
Цитата(addi II @ Oct 11 2016, 00:20)  Большое спасибо!!!
а для V6 - MT25Q64 или MT25Q128 соответственно?
чтото я для них(MT25Q64, MT25Q128, MT25Q512) даташита не найду( Для V6 130T подойдет обычная N25Q на 1,8В. Искать даташиты можно начать отсюда: https://www.micron.com/products/nor-flash/serial-nor-flash
Oct 11 2016, 09:29
Цитата(addi II @ Oct 11 2016, 07:21)  Спасибо большое!
Резюмируя вышесказанное получается слудющее:
Для V7...2000T... - N25Q512A83GSF40/X36B3093(так называемая JTAG Device code)
Для V6....130... - N25Q064A13EW74ME/XCF128X Только что выше обсудили, что N25Q512 не пригодны для конфигурации. К тому же, обе микросехмы на 3 В. Уверены, что это правильно? X36B3093 - JTAG ID 2000T. Это не партнамбер микросхемы. Складывается впечатление, что Вы хотите решить незнакомую задачу, потратив на это не более 10-и секунд.
Oct 11 2016, 10:23
Пользователь №: 90 294
Цитата(Flood @ Oct 11 2016, 10:09)  Для Вашего V7 (2000T) - тоже только 1,8В, если не устраивать промежуточную буферизацию. У 2000T нет 3,3В-совместимых пинов. странно, но в даташите VCCO до 3.6В для HR I/O банков!
Oct 11 2016, 12:36
Цитата(dm.pogrebnoy @ Oct 11 2016, 13:31)  Только этих банков в XC7V2000T нет. как нет когда в даташите написано?! Цитата(addi II @ Oct 11 2016, 13:32)  как нет когда в даташите написано?! нашел также альтернативу микровской флешке - S25FL512S, S25FL064P. Думаю перевести все на 3.3 в этом случае V6 поменяю на XC6SLX150T
addi II выбор загрузчика для FPGA Oct 10 2016, 11:38 jojo Цитата(addi II @ Oct 10 2016, 15:38) Здра... Oct 10 2016, 12:44 addi II Цитата(jojo @ Oct 10 2016, 13:44) Эти заг... Oct 10 2016, 12:55   Maverick Цитата(addi II @ Oct 10 2016, 18:47) каже... Oct 10 2016, 17:51    FAE Цитата(Maverick @ Oct 10 2016, 20:51) зде... Oct 11 2016, 10:04               addi II Подскажите пожалуйста а Spartan 6 3.3В?, а то по т... Oct 11 2016, 19:43 Flood В Spartan-6 и Kintex-7 3,3В банки есть. Точнее по ... Oct 11 2016, 19:51 addi II Спасибо, значит надо смотреть корпуса, задача пост... Oct 12 2016, 04:26  dm.pogrebnoy Цитата(addi II @ Oct 12 2016, 07:26) Спас... Oct 12 2016, 07:42   addi II Цитата(dm.pogrebnoy @ Oct 12 2016, 08:42)... Oct 12 2016, 11:21  AndreiUS Цитата(addi II @ Oct 12 2016, 07:26) Спас... Oct 12 2016, 07:50   addi II да, без чекушки не разберешся, подскажите пожалуйс... Oct 12 2016, 08:40  Flood Цитата(addi II @ Oct 12 2016, 07:26) Спас... Oct 12 2016, 08:50 dm.pogrebnoy Либо ADG3247 на 16 бит с автодетектом направления.... Oct 12 2016, 13:24 addi II подскажите пожалуйста по временным характеристикам... Oct 12 2016, 15:18 dm.pogrebnoy Цитатаподскажите пожалуйста по временным характери... Oct 12 2016, 15:28 addi II [quote name='dm.pogrebnoy' date='Oct 1... Oct 13 2016, 07:37  addi II по поводу SRIO, подскажите пожалуйста, есть вопрос... Oct 13 2016, 09:24   VladimirB Цитата(addi II @ Oct 13 2016, 12:24) по п... Oct 13 2016, 12:13    addi II [quote name='VladimirB' date='Oct 13 2... Oct 13 2016, 12:30     addi II [quote name='addi II' date='Oct 13 201... Oct 13 2016, 14:27      VladimirB Цитата(addi II @ Oct 13 2016, 17:27) неуж... Oct 13 2016, 20:37       addi II [quote name='VladimirB' date='Oct 13 2... Oct 14 2016, 04:48        dm.pogrebnoy Цитата(addi II @ Oct 14 2016, 07:48) Как ... Oct 14 2016, 08:23         addi II [quote name='dm.pogrebnoy' date='Oct 1... Oct 14 2016, 08:37        VladimirB Цитата(VladimirB @ Oct 13 2016, 21:37) сп... Oct 14 2016, 20:49    Flood Цитата(VladimirB @ Oct 13 2016, 15:13) ИМ... Oct 13 2016, 18:57     Bad0512 Цитата(Flood @ Oct 14 2016, 01:57) Вынуже... Oct 14 2016, 05:04      addi II [quote name='Bad0512' date='Oct 14 201... Oct 14 2016, 07:50  dm.pogrebnoy Цитата(addi II @ Oct 13 2016, 10:37) Спас... Oct 13 2016, 10:27 sallador Интересная тема.
Такое ощущение, что в какой-то к... Oct 18 2016, 11:56 addi II Цитата(sallador @ Oct 18 2016, 12:56) По ... Oct 19 2016, 06:10  sallador Цитата(addi II @ Oct 19 2016, 09:10) А бо... Oct 20 2016, 07:43
