> БП лампового УНЧ 300Вт, Нужен совет по силовой
Hexel
сообщение Oct 9 2016, 19:03
Из: Украина
Пользователь №: 70 785
Добрый день!
Хочу товарищу собрать БП на 300Вт, 450В на анод и 6.3В на накал. питание от розетки, скажем 190В-240В. первичную сторону и управление в принципе обмозговал, остался вопрос по намотке трансформатора, и выпрямителю. топологию выбрал полумост, с мостовым выпрямителем на выходе, например 4 шт UF5408, сердечник ETD39. хотелось бы на выходе получить как можно меньше шумов, вызванных вч колебаниями в паразитах, таких как обратное восстановление диодов, обмотка трансформатора и выходного дросселя. на низких напряжениях у меня эти вопросы не вызывают вопросов, но когда на вторичной обмотке будут гулять напряжения скажем до 600В, все равно вылезут эффекты, с которыми я еще не сталкивался. и еще по намотке силового, что посоветуете в плане электробезопасности, может для этого есть особые рекомендации?
Если это важно, 6.3В получатся с помощью магнитного усилителя (стабилизатора) с доп обмотки. я так уже делал, это бонус 2-хтактной схемы.
нет повести печальнее на свете, чем повесть о запавшем ресете
сообщение Oct 12 2016, 10:31
Пользователь №: 11 287
Цитата(Егоров @ Oct 12 2016, 01:29) *
Охота вам тратить время на таких динозавров? Давным-давно на массе экспериментов доказано, что все эти изыски меломанов - не более, чем снобизм.
Все знатоки языками цокают при прослушивании ламповых УНЧ, но стоит только закрыть их марлевой занавеской, как они перестают узнавать где лампы, а где транзисторы.
Рижский институт им Попова когда-то такой обширный эксперимент провел.
Да причём здесь снобизм, "тёплый звук" и прочие подробности? Человек хочет помочь товарищу с БП, только и всего. И я думаю, у него получится.
Сам бы тоже сделал на 50Гц, хоть на транформаторе от микроволновки. В наше время проблема БП ламповых усилителей была в дефиците и дороговизне высоковольтных электролитов. Оттого и дроссели могучие приспосабливали. Нынче всё проще.
Цитата(Hexel @ Oct 12 2016, 12:15) *
первым на ум пришел флай, но по моему мнению, его разумный потолок это 100Вт, то есть если делать, то 3х фазный. чето не хочется) ККМ в конструкции не предусмотрен
Нет, флай не стоит. Сделайте полумост, и лучше действительно LLC. Заодно свежий опыт приобретёте, если такого раньше не делали.
нищеброд
сообщение Oct 12 2016, 21:20
Пользователь №: 75 016
Цитата(Herz @ Oct 12 2016, 13:31) *
Нынче всё проще.
Можно почитать такое решение http://datagor.ru/amplifiers/tubes/818-magnetron.html
Используется блок питания от СВЧ печки.
сообщение Oct 13 2016, 07:18
Почитать, конечно, можно. Но предлагать такое "решение" на форуме электронщиков ... rolleyes.gif
- Hexel   БП лампового УНЧ 300Вт   Oct 9 2016, 19:03
- - domowoj   Цитата(Hexel @ Oct 10 2016, 02:03) хотело...   Oct 10 2016, 02:11
- - Thunderbird   Тогда надо делать LLC. И SiC диоды в выпрямитель. ...   Oct 10 2016, 05:25
- - K-Volodja   Полумост с резонансным дросселем последовательно с...   Oct 10 2016, 16:22
- - Hexel   Цитата(K-Volodja @ Oct 10 2016, 19:2...   Oct 11 2016, 20:26
- - Herz   БП ламповых усилителей я не видел со стабилизацией...   Oct 11 2016, 21:09
- - saab   Максимум дроссель для лучшей фильтрации 100Герц по...   Oct 11 2016, 21:46
- - Егоров   Не, ламповый усилитель требует только 50Гц железа,...   Oct 11 2016, 23:29
- - Baza   300Вт с корректором мощности или без? а так на вс...   Oct 12 2016, 07:03
- - agregat   Мое скромное мнение тут верно сказали, для ламп не...   Oct 12 2016, 07:13
- - Hexel   Цитата(Егоров @ Oct 12 2016, 02:29) Давны...   Oct 12 2016, 10:15
|- - нищеброд   Цитата(Herz @ Oct 13 2016, 10:18) Но пред...   Oct 13 2016, 09:17
|- - Herz   Цитата(нищеброд @ Oct 13 2016, 11:17) Мне...   Oct 13 2016, 11:56
- - agregat   Я так понимаю Panasonic решил поднять продажи   Oct 13 2016, 12:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 19:30
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
