Тайна двойного инвертора, Очень простая схема на одной плате работает, а на другой - нет. |
Oct 14 2016, 08:49
Из: Новосибирск
Пользователь №: 27 255
Здравствуйте, дорогие други и коллеги! Столкнулся со странным явлением, объяснения которому найти не могу. На картинке вы видите схему, задача которой - находиться в одном из двух возможных состояний. По сути дела, это просто RS-триггер, собранный на двух встречно-параллельных инверторах. Он управляет силовым ключом (на схеме не ппоказан) через транзистор VT5. Собсно и объяснять здесь нечего, всё предельно ясно из самой картинки. Конденсатор С7 нужен для определённости состояния сразу после подачи питания.  Схема работает отлично, без каких либо оговорок. Но только на первой версии платы. На второй версии творится полная чехарда: на входах обоих вентилей висит околонуля (0.8В примерно), на выходах, понятное дело - единицы (питание = 4,75В; лог."1" = 4, 73В). Нажатие кнопок никак ситуацию не меняет, что вполне ожидаемо. Микруху уже менял. Иногда схема вываливается в другие, ещё более экзотические и неустойчивые "режимы", но исследовать их не удаётся, т.к. они либо сами держатся недолго, либо прикосновение щупа к цепям сваливает всё в уже упомянутое состояние. Осциллографа нет, поэтому не могу посмотреть, есть ли генерация. Косвенно делаю вывод, что генерации нет, т.к. в этом случае нажатие любой кнопки прекращало бы её. Но светодиод продолжает гореть во что бы то ни стало... Напрашивается вывод о входном токе вентилей порядка 2мА, однако с чего бы (по даташиту 5 мкА)? Я сначала думал, перегрел микруху, пока паял, но нет. Снял с нерабочей платы, переставил на рабочую - работает, и никакого входного тока. Значит, дело в разводке! Но какое именно дело? Для большей информативности пристёгиваю варианты разводки (сначала рабочей, потом нерабочей). На нерабочей плате в данный момент установлено только питание и рассматриваемый узел со светодиодом.
Oct 18 2016, 06:37
Из: Новосибирск
Цитата(варп @ Oct 17 2016, 22:37)  [attachment=103643:1810.JPG] https://electronix.ru/forum/index.php?act=a...t&id=103643 (картинка со схемой) Интересная схема. Вижу здесь преимущество относительно моей: нет прямого подключения ёмкости ко входу логики. Это работает, как фнч, и делает схему более устойчивой к "землетрясениям" и самовозбуждению. Но в тоже время, она имеет тот же недостаток, что и моя: непосредственное замыкание конденсатора кнопкой. Меня за это уже отругали в данной теме  . Здесь, конечно, и ёмкость другая, но она дёт маленькую задержку, всего лишь 220 мкс. Для меня это не подходит, поскольку в моей схеме питание поднимается постепенно, в течение 20 мс, и задержка нужна соразмерная. И минус: на входе первого инвертора не совсем "чистые" лог. уровни: 1/7 и 6/7 от напряжения питания. Но это ещё ладно! При нажатии кнопки, соответствующей "перекиду" в противоположное состояние, на входе инвертора формируется ровно 1/2 Vcc, что вообще странно... И ещё мне совсем непонята роль Т2. Он переход в 0 ускоряет что ли? Видимо, подразумевается, что оконечный полевик висит на конце какой-то длинной линии, тогда связка Т1-Т2-R6 становится более осмысленной... Если не секрет, откуда выдернули схемку? И есть ли там к ней комментарии? Цитата(ViKo @ Oct 17 2016, 16:34)  Хм... возможно вполне, хотя я с этим сталкивался пока только в учебниках в годы универа ))) Симулировать это дело спайсом нереально. Косвенное подтверждение - это обратимость данного режима, по крайней мере - какое-то время. Повторюсь, что микросхемы, ведущие себя, как горелые (высокое потребление, в т.ч. по входу и нарушение логики), при перестановке на старую плату показывают норму! (но не все) Думаю теперь над тем, как эту гипотезу проверить на практике, и где могут возникать условия для "пробоя". Отпишусь, как будут результаты. А у Вас был опыт борьбы с этим явлением? Я нахожу в инете только методы на уровне топологии кристалла, а что делать схемотехнику - не совсем ясно.
Сообщение отредактировал Herz - Oct 18 2016, 09:35
Oct 18 2016, 14:45
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(Roman_Alekseich @ Oct 18 2016, 09:37)  Думаю теперь над тем, как эту гипотезу проверить на практике, и где могут возникать условия для "пробоя". Отпишусь, как будут результаты. А у Вас был опыт борьбы с этим явлением? Я нахожу в инете только методы на уровне топологии кристалла, а что делать схемотехнику - не совсем ясно. Нет, не было. Не помню. Хотя, страшилок наслышан, именно, из книжек. Вроде, защитные диоды должны спасать. Но если выбросы слишком большие, то надо бояться. Прикиньте по плате, как у вас бегают токи при переключениях мощных потребителей. Там в статье упоминается быстрое включение-выключение. Токи ограничивать. Регулятор питания поставить...?
Roman_Alekseich Тайна двойного инвертора Oct 14 2016, 08:49 Alex11 Что-ж Вы нормальный RS не собрали на двух И-НЕ? По... Oct 14 2016, 09:13 ViKo Поддерживаю мысль насчет конденсатора по питанию. ... Oct 14 2016, 09:24 Roman_Alekseich Цитата(ViKo @ Oct 14 2016, 12:24) Поддерж... Oct 14 2016, 11:37 LII Цитата(Roman_Alekseich @ Oct 14 2016, 10... Oct 14 2016, 09:46 Roman_Alekseich Цитата(LII @ Oct 14 2016, 12:46) От прико... Oct 14 2016, 12:22 Plain SB2 пару раз покоммутировала 20 А, а на третий они... Oct 14 2016, 09:47 LII Цитата(Plain @ Oct 14 2016, 11:47) SB2 па... Oct 14 2016, 09:56 ViKo Цитата(Plain @ Oct 14 2016, 12:47) SB2 па... Oct 14 2016, 10:20 Vasily_ Цитата(Plain @ Oct 14 2016, 12:47) SB2 па... Oct 14 2016, 10:21 ViKo Последняя цитата не моя.
А PWR_OFF тоже слаботочна... Oct 14 2016, 11:56 Plain
Эквивалент данного набора ниток в симуляторе, ко... Oct 14 2016, 12:53 Roman_Alekseich Цитата(Plain @ Oct 14 2016, 15:53)
Экви... Oct 14 2016, 15:22 domowoj А зачем в схеме С7? Oct 14 2016, 13:44 ViKo Что втиснуть, я писал. А 1 мкГн получить на печатн... Oct 14 2016, 15:56 Roman_Alekseich Цитата(ViKo @ Oct 14 2016, 18:56) Что вти... Oct 14 2016, 17:39 Plain RE: Тайна двойного инвертора Oct 14 2016, 19:35 Roman_Alekseich От так-то. Значит, при уменьшении паразитов в 10 р... Oct 15 2016, 04:01 Plain Гораздо лучше было бы, если бы Вы таки разобрались... Oct 15 2016, 04:30 Roman_Alekseich Цитата(Plain @ Oct 15 2016, 07:30) Горазд... Oct 15 2016, 06:29 Roman_Alekseich УРА!
При нагружении контура разряда С7 послед... Oct 15 2016, 10:47  VDV проблема скорее всего в слишком больших номиналах ... Oct 16 2016, 12:25   Roman_Alekseich Цитата(VDV @ Oct 16 2016, 15:25) а к емко... Oct 17 2016, 07:48    VDV пардон, не обратил внимание, что это КМОП.
интерес... Oct 17 2016, 08:29 Roman_Alekseich Цитата(Plain @ Oct 15 2016, 07:30) Горазд... Oct 17 2016, 11:38  Herz Цитата(Roman_Alekseich @ Oct 17 2016, 13... Oct 17 2016, 14:57   Roman_Alekseich Цитата(Herz @ Oct 17 2016, 17:57) А не уд... Oct 17 2016, 16:29    Herz Цитата(Roman_Alekseich @ Oct 17 2016, 18... Oct 17 2016, 18:48     Roman_Alekseich Цитата(Herz @ Oct 17 2016, 22:48) Напрасн... Oct 18 2016, 00:37      skripach Цитата(Roman_Alekseich)Тайна двойного инвертора
Ци... Oct 18 2016, 22:30 ViKo Может, это оно?
https://en.wikipedia.org/wiki/Latc... Oct 17 2016, 13:34 варп RE: Тайна двойного инвертора Oct 17 2016, 18:37  Roman_Alekseich Цитата(ViKo @ Oct 18 2016, 17:45) Нет, не... Oct 18 2016, 15:21 Herz Roman_Alekseich, не надо оправданий. Я рад, что у ... Oct 18 2016, 09:33 Roman_Alekseich Herz, благодарю за снисходительность и конструктив... Oct 18 2016, 14:23  Herz Цитата(Roman_Alekseich @ Oct 18 2016, 16... Oct 18 2016, 20:34 Alexashka Кнопку(и) прозванивали на КЗ? Oct 18 2016, 18:27 Roman_Alekseich Цитата(Alexashka @ Oct 18 2016, 21:27) Кн... Oct 18 2016, 19:54 alexvu А не пробовали собрать еще один экземпляр неработа... Oct 18 2016, 21:19 Roman_Alekseich Уважаемые специалисты!
Спасибо всем, кто стеб... Oct 19 2016, 04:12 Alexashka Вроде бы при защелкивании ток питания должен сильн... Oct 19 2016, 07:37 Roman_Alekseich Цитата(Alexashka @ Oct 19 2016, 11:37) Вр... Oct 19 2016, 10:46  Abell Цитата(Roman_Alekseich @ Oct 19 2016, 13... Oct 19 2016, 14:12   Roman_Alekseich Цитата(Abell @ Oct 19 2016, 18:12) Заране... Oct 19 2016, 17:22    Abell Цитата(Roman_Alekseich @ Oct 19 2016, 20... Oct 19 2016, 19:11     Plain Цитата(Abell @ Oct 19 2016, 22:11) а где ... Oct 19 2016, 19:37 ViKo Очень похоже на генерацию. Из-за емкостей происход... Oct 19 2016, 09:55 Ильдус Цитата(ViKo @ Oct 19 2016, 12:55) Очень п... Oct 20 2016, 10:51  Roman_Alekseich Цитата(Ильдус @ Oct 20 2016, 14:51) Присо... Oct 20 2016, 12:26   Abell Цитата(Roman_Alekseich @ Oct 20 2016, 15... Oct 20 2016, 12:42    CrimsonPig Цитата(Abell @ Oct 20 2016, 13:42) А глюч... Oct 20 2016, 12:51     Abell Цитата(CrimsonPig @ Oct 20 2016, 15:51) Д... Oct 20 2016, 12:58 Abell То есть, внутри этой микросхемы ровно то, что соот... Oct 19 2016, 20:11 Roman_Alekseich Цитата(Abell @ Oct 20 2016, 00:11) P.S. К... Oct 20 2016, 08:21  Abell Цитата(Roman_Alekseich @ Oct 20 2016, 11... Oct 20 2016, 08:29   Roman_Alekseich Цитата(Abell @ Oct 20 2016, 12:29) Кстати... Oct 20 2016, 09:51 Plain Да известно чем заменить — 1561ТЛ2, с втрое ... Oct 19 2016, 20:55 Abell Цитата(Plain @ Oct 19 2016, 23:55) Да изв... Oct 20 2016, 07:07 Alexashka Latch-up, ESD and other...
Пишут, что защелкивание... Oct 20 2016, 07:52
