> Измерение глубины
Guest_TSerg_*
сообщение Oct 16 2016, 16:29
Guests
С предыдущей задачкой местный "нород" не справился или побрезговал?
Предлагается иная, но связанная с той, задачка.
ТЗ:
В Тихом океане (см. географические координаты), на глубине около 4 км, расположен абсолютно точный датчик гидростатического давления (значение давления Px).
В час Х, требуется узнать (выдать) максимально точную глубину погружения (H) этого датчика.
Предложить варианты аналитического и организационно-технического решений (разумные, по эффективности и затратам).
Глубину следует выдать относительно:
- эллипсоида Красовского (H1);
- Балтийской системы высот (H2);
- геодезической системы координат (СК) ГСК 2011 (H3);
- геоцентричесой СК ПЗ-90.11 (H4).
P.S.
- час X определен так (июль 15, 1986 г.):
- географические координаты:
N29°11.4345'
W154°33.6245'
- тип стратификации вод: умеренно-тропический тип, северо-тихоокеанский подтип.
P.P.S.
Это не задача на коммерческую разработку, это задачка на "мозги".
Именно эта задача была решена в рамках НИР в 1986 г. ( исключая выдачу значения глубины в новых СК ).
Guest_TSerg_*
сообщение Oct 17 2016, 17:13
Guests
Для тех, кто помнит еще школьную физику..
Выделим водяной столб, разобьем на несколько уровней.
http://shot.qip.ru/00gZ9L-5OPovQH2Q/
Чтобы было понятно постоянно похмеляющимся - это аналог стопки невесомых стаканов с жидкостью.
Примем жидкость несжимаемой, пока.
Как мы помним, надеюсь: вес - это плотность, умноженная на "константу" g.
P = m * g;
Мы можем принять плотность жидкости в каждом стакане одинаковой?
Можем, но - в первом и очень грубом приближении.
В реальности же, плотность определяется количеством растворенных в чистой воде веществ и температурой ее.
Мы можем принять ускорение свободного падения g за константу?
Можем, но - в первом приближении.
Высоту столба жидкости, в первом приближении, можно считать постоянной ( исключим пока приливные дела и волнение )
Еще к этому добавляется атмосферное давление и его колебания.
В итоге, давление на глубине H определяется внешним атмосферным давлением + суммарным весом слоев.
Вес каждого слоя определяется его массой, которая зависит от его средней плотности и локальным значением g, которое зависит от глубины слоя.
О понятии предельного перехода от суммы к интегралу - рассказывать не буду.
Это отправная точка для дальнейших рассуждений.
amaora
сообщение Oct 19 2016, 19:06
Пользователь №: 33 778
Это будет модель для плоской земли. Все самое интересное упущено.
Guest_TSerg_*
сообщение Oct 19 2016, 19:09
Guests
- TSerg   Измерение глубины   Oct 16 2016, 16:29
- - amaora   Находим высоту поверхности воды в заданной СК, зде...   Oct 16 2016, 18:56
|- - TSerg   Цитата(amaora @ Oct 16 2016, 21:56) Наход...   Oct 16 2016, 20:12
- - TSerg   ПОнял. Системщики и комплексники все подохли, оста...   Oct 17 2016, 15:42
- - count_enable   Я вот школьной физики не помню. И вместо измерения...   Oct 18 2016, 13:38
|- - TSerg   Цитата(count_enable @ Oct 18 2016, 16:38)...   Oct 18 2016, 21:20
- - count_enable   Нормальная рабочая глубина для батометра. Автономн...   Oct 19 2016, 07:38
|- - TSerg   Цитата(count_enable @ Oct 19 2016, 10:38)...   Oct 19 2016, 12:46
- - count_enable   Давайте сразу определимся: если смысл задачи состо...   Oct 19 2016, 13:02
|- - TSerg   Цитата(count_enable @ Oct 19 2016, 16:02)...   Oct 19 2016, 13:40
- - count_enable   Один из методов я уже написал. "Верёвочки...   Oct 19 2016, 16:44
|- - TSerg   Цитата(count_enable @ Oct 19 2016, 19:44)...   Oct 19 2016, 16:48
- - BackEnd   Если пофантазировать, то: 1. При однократной перед...   Oct 19 2016, 18:23
- - TSerg   Я полагал, что будет понятно: - на глубинах в мног...   Oct 19 2016, 18:52
|- - count_enable   Цитата(TSerg @ Oct 19 2016, 21:52) Я пола...   Oct 19 2016, 21:02
|- - TSerg   Цитата(count_enable @ Oct 20 2016, 00:02)...   Oct 20 2016, 08:10
- - k155la3   пародон, может не увидел выше. Атмосферный столб т...   Oct 20 2016, 06:14
- - TSerg   Понятно.. "Не для шариков косточка" (С)...   Oct 20 2016, 13:51
- - TSerg   1. Начинать, если по-взрослому, надо было с полног...   Oct 20 2016, 17:46
- - count_enable   Как была получена погрешность? Солёность воды бра...   Oct 20 2016, 23:08
|- - TSerg   Цитата(count_enable @ Oct 21 2016, 02:08)...   Oct 25 2016, 13:45
- - count_enable   ЦитатаЦитата(count_enable @ Oct 21 2016, 02:08) * ...   Oct 26 2016, 15:05
|- - TSerg   Цитата(count_enable @ Oct 26 2016, 18:05)...   Oct 26 2016, 15:26
- - count_enable   Но всё же, откуда взялась солёность? Не игнорируйт...   Oct 26 2016, 16:01
|- - TSerg   Цитата(count_enable @ Oct 26 2016, 19:01)...   Oct 26 2016, 16:53
- - count_enable   Не сливайте такой животрепещущий вопрос. Есть стол...   Oct 26 2016, 21:28
|- - TSerg   Цитата(count_enable @ Oct 27 2016, 00:28)...   Oct 27 2016, 10:23
- - Rst7   Moderator: Ко всем участникам дискуссии просьба - ...   Oct 27 2016, 07:23
- - count_enable   Вопросов больше не имею. Заявленная точность дост...   Oct 27 2016, 11:54
|- - TSerg   Цитата(count_enable @ Oct 27 2016, 14:54)...   Oct 27 2016, 19:56
- - Corner   Так... У меня дед был подводник во время ВОВ. Так ...   Nov 16 2016, 19:32
- - TSerg   Цитата(Corner @ Nov 16 2016, 22:32) Так.....   Nov 16 2016, 21:23
- - AlexRayne   Цитата(TSerg @ Nov 17 2016, 01:23) Corner...   Nov 16 2016, 22:26
- - Corner   Цитата(TSerg @ Nov 17 2016, 01:23) Corner...   Nov 17 2016, 07:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st June 2025 - 03:07
Страница сгенерированна за 0.01789 секунд с 7
