> Тайна двойного инвертора, Очень простая схема на одной плате работает, а на другой - нет.
Roman_Alekseich
сообщение Oct 14 2016, 08:49
Из: Новосибирск
Пользователь №: 27 255
Здравствуйте, дорогие други и коллеги!
Столкнулся со странным явлением, объяснения которому найти не могу.
На картинке вы видите схему, задача которой - находиться в одном из двух возможных состояний. По сути дела, это просто RS-триггер, собранный на двух встречно-параллельных инверторах. Он управляет силовым ключом (на схеме не ппоказан) через транзистор VT5. Собсно и объяснять здесь нечего, всё предельно ясно из самой картинки. Конденсатор С7 нужен для определённости состояния сразу после подачи питания.
Схема работает отлично, без каких либо оговорок. Но только на первой версии платы. На второй версии творится полная чехарда: на входах обоих вентилей висит околонуля (0.8В примерно), на выходах, понятное дело - единицы (питание = 4,75В; лог."1" = 4, 73В). Нажатие кнопок никак ситуацию не меняет, что вполне ожидаемо.
Микруху уже менял.
Иногда схема вываливается в другие, ещё более экзотические и неустойчивые "режимы", но исследовать их не удаётся, т.к. они либо сами держатся недолго, либо прикосновение щупа к цепям сваливает всё в уже упомянутое состояние.
Осциллографа нет, поэтому не могу посмотреть, есть ли генерация. Косвенно делаю вывод, что генерации нет, т.к. в этом случае нажатие любой кнопки прекращало бы её. Но светодиод продолжает гореть во что бы то ни стало...
Напрашивается вывод о входном токе вентилей порядка 2мА, однако с чего бы (по даташиту 5 мкА)? Я сначала думал, перегрел микруху, пока паял, но нет. Снял с нерабочей платы, переставил на рабочую - работает, и никакого входного тока. Значит, дело в разводке! Но какое именно дело?
Для большей информативности пристёгиваю варианты разводки (сначала рабочей, потом нерабочей). На нерабочей плате в данный момент установлено только питание и рассматриваемый узел со светодиодом.
Alexashka
сообщение Oct 19 2016, 07:37
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Вроде бы при защелкивании ток питания должен сильно подскакивать, а микросхема разогреваться что твой утюг. По входу (если верить производителю) ничего особенного там нет.
Правда это простая инверторная ячейка, xx14 это шмитт, так что где-то там внутрях еще ОС имеется, но както сомнительно, что она может 2мА тока по входу вгонять. Скорее всё же генерация, особенно учитывая затворную емкость висящую на выходе инвертора.
Roman_Alekseich
сообщение Oct 19 2016, 10:46
Из: Новосибирск
Топология реальных коммерческих кристаллов, даже таких простых, как инвертор, на деле всегда сильно сложнее канонических схем из учебников.
И даже когда производитель по доброте душевной выкладывает "внутреннюю схему", она всё равно отличается от реальной. Не зря в большинстве случаев делается оговорочка equivalent circuit.
Затворной ёмкости, кстати говоря, не было. VT5 я не монтировал и исследовал ситуацию без него.
Да, ИС не грелась.
Может, и генерация. И это было моё первое же предположение, когда увидел всю эту "картину маслом". Уж кто её не видел, эту генерацию, везде она лезет...
Но тогда закорачивание любого входа на землю (особенно, если не кнопкой, а непосредственно с ноги на ногу), прекращало бы её.
К тому же, при генерации яркость светодиода должна быть чуть меньше, по понятным причинам. Но этого не наблюдалось - я проверял подачей-снятием питания пинцетом прямо на выход, для непосредственного сравнения яркости.
Я вам признаюсь честно, без осциллографа очень грустно.
Конечно, всё очень просто, когда у тебя под рукой ассортимент тектрониксов, и ещё толпа коллег к ним в нагрузку!
Но сейчас я работаю один, и начинаю с нуля, на коленках. Вот и приходится гадать на канифоли...
Abell
сообщение Oct 19 2016, 14:12
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Заранее извиняюсь спросить - но Ваша задача принципиально должна быть решено вот именно на забугорной микросхеме, или таки возможны вариации? Просто моей команде часто приходится заниматься ремонтом разной нетиповой аппаратуры, и сколько же матюков нелицеприятных отзывов о разработчиках за чрезмерную заумность из уст простых парней-ремонтников приходится выслушать моим интеллигентским ушам - Вы не поверите crying.gif
Я к тому, что лок/анлок можно вроде и на одном тиристоре собрать, типа так?
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
Roman_Alekseich
сообщение Oct 19 2016, 17:22
Из: Новосибирск
Дело тут отнюдь не в принципиальности, и я мог выбрать любой способ реализации данной функции.
Но отвечу по порядку. Предлагаемая Вами схема хороша своей простотой, но:
1. В состоянии "0", когда тиристор открыт, она жрёт. Причём мы вынуждены вкачивать ток в выход схемы, чтобы оно сохранялось. Это расточительно и неудобно, учитывая, что управляемая узлом цепь имеет практически бесконечное входное.
2. В состоянии "1" выход оказывается "висячим". Надо добавить резистор подтяжки.
3. Одна кнопка работает на замыкание, вторая - на размыкание. Такую поди найди, да и прктичнее намного, если органы управления всё-таки одинаковые. Как с точки зрения технологичности, так и "юзабилити", и дизайна.
4. Тиристоры огромны. Поэтому, несмотря на простоту, схема займёт на плате едва ли меньше места, чем шестиногая SOT23 со всей обвеской.
И дело тут, конечно, не в забугорности, мне всё равно - компонент китайский или русский, лишь бы работал.
RS-триггер - простейшее, классическое решение. Здесь нет ничего заумного, это букварь цифровой схемотехники (неспроста мою тему переместили в ветку "в помощь начинающим" ).
КМОП-логика почти не потребляет, миниатюрна и легко доставаема.
Abell
сообщение Oct 19 2016, 19:11
сообщение Oct 19 2016, 19:37
Пользователь №: 45 710
Цитата(Abell @ Oct 19 2016, 22:11) *
а где он?
https://www.google.com/search?q=6+transistor+static+ram+cell
- Roman_Alekseich   Тайна двойного инвертора   Oct 14 2016, 08:49
- - Alex11   Что-ж Вы нормальный RS не собрали на двух И-НЕ? По...   Oct 14 2016, 09:13
- - ViKo   Поддерживаю мысль насчет конденсатора по питанию. ...   Oct 14 2016, 09:24
|- - Roman_Alekseich   Цитата(ViKo @ Oct 14 2016, 12:24) Поддерж...   Oct 14 2016, 11:37
- - LII   Цитата(Roman_Alekseich @ Oct 14 2016, 10...   Oct 14 2016, 09:46
|- - Roman_Alekseich   Цитата(LII @ Oct 14 2016, 12:46) От прико...   Oct 14 2016, 12:22
- - Plain   SB2 пару раз покоммутировала 20 А, а на третий они...   Oct 14 2016, 09:47
|- - LII   Цитата(Plain @ Oct 14 2016, 11:47) SB2 па...   Oct 14 2016, 09:56
|- - ViKo   Цитата(Plain @ Oct 14 2016, 12:47) SB2 па...   Oct 14 2016, 10:20
|- - Vasily_   Цитата(Plain @ Oct 14 2016, 12:47) SB2 па...   Oct 14 2016, 10:21
- - ViKo   Последняя цитата не моя. А PWR_OFF тоже слаботочна...   Oct 14 2016, 11:56
- - Plain   Эквивалент данного набора ниток в симуляторе, ко...   Oct 14 2016, 12:53
|- - Roman_Alekseich   Цитата(Plain @ Oct 14 2016, 15:53) Экви...   Oct 14 2016, 15:22
- - domowoj   А зачем в схеме С7?   Oct 14 2016, 13:44
- - ViKo   Что втиснуть, я писал. А 1 мкГн получить на печатн...   Oct 14 2016, 15:56
|- - Roman_Alekseich   Цитата(ViKo @ Oct 14 2016, 18:56) Что вти...   Oct 14 2016, 17:39
- - Plain   RE: Тайна двойного инвертора   Oct 14 2016, 19:35
|- - Roman_Alekseich   От так-то. Значит, при уменьшении паразитов в 10 р...   Oct 15 2016, 04:01
- - Plain   Гораздо лучше было бы, если бы Вы таки разобрались...   Oct 15 2016, 04:30
|- - Roman_Alekseich   Цитата(Plain @ Oct 15 2016, 07:30) Горазд...   Oct 15 2016, 06:29
|- - Roman_Alekseich   УРА! При нагружении контура разряда С7 послед...   Oct 15 2016, 10:47
||- - VDV   проблема скорее всего в слишком больших номиналах ...   Oct 16 2016, 12:25
||- - Roman_Alekseich   Цитата(VDV @ Oct 16 2016, 15:25) а к емко...   Oct 17 2016, 07:48
||- - VDV   пардон, не обратил внимание, что это КМОП. интерес...   Oct 17 2016, 08:29
|- - Roman_Alekseich   Цитата(Plain @ Oct 15 2016, 07:30) Горазд...   Oct 17 2016, 11:38
|- - Herz   Цитата(Roman_Alekseich @ Oct 17 2016, 13...   Oct 17 2016, 14:57
|- - Roman_Alekseich   Цитата(Herz @ Oct 17 2016, 17:57) А не уд...   Oct 17 2016, 16:29
|- - Herz   Цитата(Roman_Alekseich @ Oct 17 2016, 18...   Oct 17 2016, 18:48
|- - Roman_Alekseich   Цитата(Herz @ Oct 17 2016, 22:48) Напрасн...   Oct 18 2016, 00:37
|- - skripach   Цитата(Roman_Alekseich)Тайна двойного инвертора Ци...   Oct 18 2016, 22:30
- - ViKo   Может, это оно? https://en.wikipedia.org/wiki/Latc...   Oct 17 2016, 13:34
- - варп   RE: Тайна двойного инвертора   Oct 17 2016, 18:37
- - Roman_Alekseich   Цитата(варп @ Oct 17 2016, 22:37) https:...   Oct 18 2016, 06:37
|- - ViKo   Цитата(Roman_Alekseich @ Oct 18 2016, 09...   Oct 18 2016, 14:45
|- - Roman_Alekseich   Цитата(ViKo @ Oct 18 2016, 17:45) Нет, не...   Oct 18 2016, 15:21
- - Herz   Roman_Alekseich, не надо оправданий. Я рад, что у ...   Oct 18 2016, 09:33
|- - Roman_Alekseich   Herz, благодарю за снисходительность и конструктив...   Oct 18 2016, 14:23
|- - Herz   Цитата(Roman_Alekseich @ Oct 18 2016, 16...   Oct 18 2016, 20:34
- - Alexashka   Кнопку(и) прозванивали на КЗ?   Oct 18 2016, 18:27
|- - Roman_Alekseich   Цитата(Alexashka @ Oct 18 2016, 21:27) Кн...   Oct 18 2016, 19:54
- - alexvu   А не пробовали собрать еще один экземпляр неработа...   Oct 18 2016, 21:19
- - Roman_Alekseich   Уважаемые специалисты! Спасибо всем, кто стеб...   Oct 19 2016, 04:12
- - ViKo   Очень похоже на генерацию. Из-за емкостей происход...   Oct 19 2016, 09:55
|- - Ильдус   Цитата(ViKo @ Oct 19 2016, 12:55) Очень п...   Oct 20 2016, 10:51
|- - Roman_Alekseich   Цитата(Ильдус @ Oct 20 2016, 14:51) Присо...   Oct 20 2016, 12:26
|- - Abell   Цитата(Roman_Alekseich @ Oct 20 2016, 15...   Oct 20 2016, 12:42
|- - CrimsonPig   Цитата(Abell @ Oct 20 2016, 13:42) А глюч...   Oct 20 2016, 12:51
|- - Abell   Цитата(CrimsonPig @ Oct 20 2016, 15:51) Д...   Oct 20 2016, 12:58
- - Abell   То есть, внутри этой микросхемы ровно то, что соот...   Oct 19 2016, 20:11
|- - Roman_Alekseich   Цитата(Abell @ Oct 20 2016, 00:11) P.S. К...   Oct 20 2016, 08:21
|- - Abell   Цитата(Roman_Alekseich @ Oct 20 2016, 11...   Oct 20 2016, 08:29
|- - Roman_Alekseich   Цитата(Abell @ Oct 20 2016, 12:29) Кстати...   Oct 20 2016, 09:51
- - Plain   Да известно чем заменить — 1561ТЛ2, с втрое ...   Oct 19 2016, 20:55
|- - Abell   Цитата(Plain @ Oct 19 2016, 23:55) Да изв...   Oct 20 2016, 07:07
- - Alexashka   Latch-up, ESD and other... Пишут, что защелкивание...   Oct 20 2016, 07:52
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 08:29
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
