> NVIC_SystemReset - куда?
Allregia
сообщение Oct 20 2016, 06:22
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Не очень пойму из документации - NVIC_SystemReset полностью сбрасывает процессор (типа аппаратного ресета), или только перезапускает текущую программу по ее ресет-вектору?
Иными словами - если в прошивке внизу висит бутлоадер а выше основная программа, то вызов NVIC_SystemReset в бутлоадере понятно что приведет к его перезапуску, а куда приведет его вызов в основной программе - к переходу на ее ресет-вектор, т.е. ее перезапуску, или к начальному ресет-вектору проца, т.е. запуску бутлоадера?
Если первй вариант, то как сделать второй, т.е. как перейти к бутлоадеру из основной прграммы?
Сергей Борщ
сообщение Oct 20 2016, 06:50
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Я не знаю, что делает NVIC_SystemReset, но установка бита SYSRESETREQ в регистре SCB_AIRCR сбрасывает все кроме RTC и содержимого регистра RCC_CSR. Не сбрасывается только состояние "залочен" у STM32F03x, т.е. для окончания процедуцры снятия защиты от чтения у этих кристаллов необходимо передернуть питание. У всех остальных достаточно взвести этот бит системного сброса.
scifi
сообщение Oct 20 2016, 07:02
Пользователь №: 25 136
Не спешите с выводами. Как-то раз на STM32 по ошибке подтянул сигнал RST вверх (сильно подтянул). SYSRESETREQ дёргал его вниз, но не получалось. Соответственно, никакого сброса не было laughing.gif
Опять же, теоретически речь может идти о процессоре, встроенном в самодельную систему на FPGA. Там сигнал программного сброса может делать всё, что угодно, например, моргать лампочкой biggrin.gif
gerber
сообщение Oct 20 2016, 07:26
Пользователь №: 68 088
Согласен, сам на такое нарывался на STM32 (вместо open-drain супервизора запаяли по ошибке push-pull). В STM32 программный RESET выводится на ногу RESET, что позволяет сбрасывать не только сам контроллер, но и подключенную внешнюю периферию, если она есть.
"... часами я мог наблюдать, как люди работают." (М. Горький)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 05:42
