> K-Line интерфейс, Автодиагностика и чип-тюнинг
one_man_show
сообщение Aug 15 2006, 19:44
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Есть ли коллеги, которые занимались темой автодиагностики или чип-тюнингом? В Инете огромное количество версий K-Line адаптеров, кто и что использовал в своей практике?
Собственно интересует именно опыт спецов, если такие есть на нашем форуме. Есть желание сделать адаптер с интерфейсом ethernet и wifi, для этого за основу хочется взять на ваш взгляд лучший вариант, совместимый с бОльшим количеством диагностического софта. Особенно интересует использование таким софтом сигналов RTS/CTS/DTR. Как их лучше реализовать в схеме адаптера? Если есть инфо, то укажите, какой софт как использует эти сигналы.
Спасибо
С уважением,
Ваган Саруханов
Проекты|Форум|Facebook|Linkedin
yornik
сообщение Aug 17 2006, 22:30
Пользователь №: 952
2 halfdoom: Токоограничение по выходу только R24-VT4 обеспечивают? Толком непонятно, почему, но ISO9141 (в отличие от ISO9141-2) требует от тестера (в отличии от тестируемого ECU) способности "втянуть" 2А. Зато ECU (в отличие от тестера) не должно выходить из строя, даже если сигнальные линии закоротятся на питание. Ваша схема - она для адаптера (=тестера) использовалась?
По входу: логические уровни на K-Line в процентах от напряжения питания задаются - т.е. опорное для компаратора лучше бы от 12V брать (т.е. напрямую с аккумулятора). Но это так, буквоедство по большому счету.
halfdoom
сообщение Aug 18 2006, 05:15
Пользователь №: 2 072
Да, для тестера, ограничение по току только этими элементами. По ISO14230 вообще больше 100мА не требуется.
Адаптер делался для 12 и 5 вольтовых ECU. Для 12В пороги получаются на уровне 20%, что прекрасно согласуется с открытым коллектором.
Цитата(Shurmas @ Aug 18 2006, 01:45) *
по специф калайн подтяжка 510 ом.
Естественно, но на практике на разъём вынесено еще два резистора: 510Ом и 1.5кОм поскольку существуют контроллеры которые при подтяжке в 510Ом выдают '0' как 9В. Сначала думали, что вылетел выходной каскад в котроллере, но автоэлектрик подтвердил, что эта особенность присутствует во всех контроллерах данного типа (марку не помню).
- one_man_show   K-Line интерфейс   Aug 15 2006, 19:44
- - proxi   Цитата(one_man_show @ Aug 15 2006, 22:44)...   Aug 15 2006, 20:23
- - halfdoom   Цитата(one_man_show @ Aug 15 2006, 22:44)...   Aug 16 2006, 04:33
- - yornik   " Есть желание сделать адаптер с интерфейсом ...   Aug 16 2006, 08:35
- - one_man_show   Я не спорю, что придется в каждом случае проверять...   Aug 16 2006, 08:44
- - Shurmas   Классическа транзисторная схема работает без пробл...   Aug 16 2006, 09:42
- - one_man_show   В моей реализации не будет преобразователей RS232,...   Aug 16 2006, 09:54
|- - halfdoom   Цитата(one_man_show @ Aug 16 2006, 12:54)...   Aug 17 2006, 08:01
- - one_man_show   Спасибо за совет. Дайте пожалуйста ссылку на схему   Aug 17 2006, 12:37
|- - halfdoom   Цитата(one_man_show @ Aug 17 2006, 15:37)...   Aug 17 2006, 14:12
|- - dellby   Цитата(halfdoom @ Aug 17 2006, 18:12) Ну,...   Mar 22 2010, 23:09
|- - Shurmas   Цитата(yornik @ Aug 18 2006, 02:30) логич...   Aug 17 2006, 23:01
- - Shurmas   autoelectric.ru еще "маст ред". по спе...   Aug 17 2006, 22:45
- - Axel   Чуть больше года тому назад по заказу профессионал...   Aug 18 2006, 08:32
- - one_man_show   Друзья, кто сможет, схемы выкладывайте   Aug 18 2006, 12:42
- - Axel   Цитата(one_man_show @ Aug 18 2006, 16:42)...   Aug 18 2006, 13:27
- - Alexandr   Существуют KL-Line адаптеры и KKL-Line адаптеры. Н...   Feb 26 2008, 08:52
- - *Leks*   Схема   Apr 13 2010, 07:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 15:20
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
